Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  Денис134 33 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 23:25
Денис134
  • 33 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп
Всех приветствую! Други,подскажите какие диски (название) р16 на н5 подходят? Хочу кордиант офф роад 245-70-16. На стоковую такой комплект встанет?
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 09:34
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Привет, названий очень много, здесь больше зависит от вкуса и кошелька, выбирай по параметрам
6*139,7 размер ЦО - более 100, вылет родной 39 - но это тоже дело вкуса, да есть модели дисков которые не встают к нам - мешают тормозные суппорта, поэтому всегда должна быть возможность обмена (либо примерка до покупки). 245-70-16 встанет - разница с родным по диаметру 12-мм
Отправлено 13 January 2017 - 09:43
  • 27346 сообщений
вылет родной 39
Не-а, +38.
Это , скорее касается дисков на 15. Тут более важно ЦО и его глубина.
PCD: 6*139,7 Dia: 100,1 мм.  Глубина - не менее 75 мм
245-70-16 встанет
Ширина диска для них - 7,5-8
Отправлено 13 January 2017 - 10:05
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Не-а, +38.
Ок, у меня сейчас 35 стоит
Отчасти согласен, но и на 16 не мало дисков которые цепляют за суппорта, лично на "южном порту" (это рынок) такие мерил, поэтому и предупредил человека
Отправлено 13 January 2017 - 11:12
Денис134
  • 33 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп
Благодарствую! Теперь надо искать...я так понимаю- задачка ещё та....
Отправлено 13 January 2017 - 11:17
  • 27346 сообщений
Можешь тут фотки посмотреть с описанием шин и дисков. Поможет определиться, заодно и на машине посмотришь...
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7347
Отправлено 14 January 2017 - 11:40
Денис134
  • 33 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп
А есть родные диски но на р16? Вроде, как мне сказали,что есть такие в природе...со тарых моделей ховера...
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 11:54
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Денис134, да все они родные. Бери в любом магазине по ссылке 16 размер и всё. Никакой разницы нет.
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
Отправлено 14 January 2017 - 12:41
Денис134
  • 33 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп
Да и ширина на них 7. Кордианты 245 70 16 встанут на них?
Отправлено 14 January 2017 - 12:45
  • 27346 сообщений
На них, это на каких?
Отправлено 14 January 2017 - 12:59
Денис134
  • 33 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп
Вообщем нашёл диски со старого ховера. Параметры все те же что и на моём стоковом диске ,только у меня р17, там р16. Ширина диска так же 7. Хочу на них резину ставить кордиант офф роад 245 70 16. Пойдёт ли ширина диска 7 ,или надо 7,5-8 ? Смогу ли я на приспущиных лазить...?
Отправлено 14 January 2017 - 13:04
  • 27346 сообщений
Подойдёт, но будет лучше, конечно, 7,5.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 14 January 2017 - 13:08
Отправлено 14 January 2017 - 13:28
Денис134
  • 33 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп
Мучает вопрос цепляния за суппорт, так как нет возможности примерки....вот думаю,есть ли там разница у ховера 2005г.в. и у ховера н5 (2013г.в)? Т.е. глубина посадки.Благодарен всем за терпение к моим (не компетентным )вопросам.....))))..
Сообщение отредактировал Денис134: 14 January 2017 - 13:29
Отправлено 14 January 2017 - 13:30
  • 27346 сообщений
Нет разницы.
Отправлено 14 January 2017 - 13:36
Денис134
  • 33 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп
Благодарствую. Буду заказывать.
Отправлено 16 January 2017 - 18:03
Денис134
  • 33 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп
https://euroshintrade.ru/products/insa-turbo-dakar-24570-r16-107q
никто такие не пользовал? может лучше чем кордиант офф роад...
Отправлено 16 January 2017 - 18:36
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Ну судя по протектору, хорошие колёсики. Только сомневаюсь я что-то в их зимней эксплуатации. Если только на лето. А так зубастые да.
  Федорыч 225 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 19:00
Федорыч
  • 225 сообщений
  • Outlander IV 2.0 CVT
Прикольные колесики с хорошей ценой. Даже гарантия пять лет. Токмо их там три штуки. Зимой только зимние. А кордиант сколько стоит?
Клубный номер 1066
Отправлено 16 January 2017 - 21:25
Денис134
  • 33 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп
Кордианты также по цене...Зимние есть....и летние есть....для грязи надо..))))...
Отправлено 16 January 2017 - 21:53
  • 27346 сообщений
" Insaturbo[color=rgb(51,51,51);]
Испания. Так же как и Fedima занимается восстановлением (наваркой) шин. . Это означает что на бывшее в употреблении колесо (возможно легковое или от сельхозтехники) наварен новый протектор. Технология наварки не отличается от применяемой при производстве новых шин, однако при выборе резины марки Fedima следует учесть два момента.
Первый: корд донорского, часто легкового колеса не рассчитан на внедорожные нагрузки, а так же мог получить повреждения в процессе эксплуатации. Как следствие порвать боковину у такой шины очень легко.
Второй: Из за большого количества резины которым обливается покрышка, вес такого колеса примерно на 20%-25% больше чем у нового такой же размерности. Так же шина получается более жесткой из-за чего оно хуже сплющивается на низком давлении. Большинство рисунков протектора позаимствованы у других компаний компаний (Simex, Interco, Bfgoodrich, Yokohama) Основным достоинством этой резины является возможность найти шину оригинального типоразмера, который больше никем не выпускается. В первую очередь это относится к шинам небольших размеров (до 31 дюйма). Ценовая категория – бюджетная, большинство шин Insaturbo дешевле аналогичных моделей Fedima."
[/color][color=rgb(51,51,51);]
Наварная шина с лишним весом, ну нахрен...
Итак машинки с мелким табуном китайских пони, а тут ещё лишняя неподрессоренная масса...
[/color]
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 January 2017 - 21:57
