Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 11:37
  • 4334 сообщений
У меня были удары в трансмиссии, когда я по незнанию переходил с 4L сразу на 2Н (на стоящей машине). Ждал гораздо больше 5 сек, но всё равно - в начале движения получал удар. Теперь переключаюсь по схеме 4L-4Н-2Н и ударов не наблюдаю.
Я по той же схеме включаю "понижайку"-2Н-4Н-4L.А до этого, при переключении с 2Н сразу на 4L, тоже были пару раз не хилые удары.
Отправлено 03 January 2015 - 12:57
И что на 4Н надо ехать, хоть это совсем ненужно?
Просто вы не курите :)))
Надо включить 4L, разок выжать сцепление и выйти покурить (запасной ключ снаружи есть - это их другой оперы)
Просто мне в 99.999% случаях нужен 2L, а не 4L
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 14:01
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
В любой последовательности переключаюсь, ничего не ударяет....
Может при переключении мантры какие нибудь попробуете?
  lelihs 16 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 15:58
lelihs
  • 16 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
Смотри...
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1978392#1978392
Спасибо. Проблема устранена. Все оказалось просто. Разобрал блок контроллера ШМ на плате был налет - почистить и все как часики заработало.
Отправлено 05 January 2015 - 17:18
Олег, ты что?! Он же хочет с понижайки переключиться на ходу! Этого категорически делать нельзя, ведь получаем удар по трансмиссии.
Пока зубъя не уравняются,- ты её просто не включишь,- это как езда без синхронизаторов на 52ом,- работает, но сноровку надо.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 08:18
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Вспомнил мужичка одного, в савхозе работал на 52-ом в конце 80-ых. Так он сцеплением пользовался только при трогании с места. Это ж надо так чувствовать технику.
  tenitolkay 105 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 22:40
tenitolkay
  • 105 сообщений
  • Санёнг Корандо, Н3.
Принимайте вклуб "лампочка горит, а пп не включается". Про шайтанку или концевик прочитал. Куда податься чиниться в Москве? Типографская близко, или в Лобню ехать?
1877-ой Изображение
Отправлено 11 January 2015 - 22:45
Ну если сам никак,-то только тебе выбирать.
Отправлено 12 January 2015 - 09:34
Можете ко мне подъехать, на Рязанский проспект. Тел. в подписи.
  Geka57 62 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 11:22
Geka57
  • 62 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп 2005 г.в
пока ничего путного не скажу.
Вчера сняли заднюю крышку на раздатке. Вскрытие показало обрыв цепи. Вопрос: 1) за что отвечает эта "звездочка"?, 2) Хочется понять логическую связь обрыва цепи и рассыпавшейся "звездочки".3) случайно нет фото разобранной раздатки?, а то ощущение что еще что-то в блоке шестерен рассыпалось.
Вчера сняли заднюю крышку на раздатке. Вскрытие показало обрыв цепи. Вопрос: 1) за что отвечает эта "звездочка"?, 2) Хочется понять логическую связь обрыва цепи и рассыпавшейся "звездочки".3) случайно нет фото разобранной раздатки...
раздатка.jpg от чего такое может произойти(задир на корпусе)?
Евгений
  2140 8584 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 11:54
  • 8584 сообщений
Geka57,
качай тут сервис-мануал:
http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?doci...om-n2-n2-2-8-n3
Твоя раздатка с фотками с 105 страницы
  Geka57 62 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 12:25
Geka57
  • 62 сообщений
[quote name='2140' date='12.1.2015, 11:52' post='731883']
Geka57,
:rolleyes:
Евгений
  Призрак Форумов 105 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 08:25
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Всем Доброго дня, с приходом зимы ховер решил доставить немного проблем. В частности включение и выключение полного привода происходит через раз. И зачастую таким способом жмём кнопочку 4Н(индикатор на приборке не загорается) глушим машину извлекаем ключ из замка вытаскиваем предохранитель полного привода, вставляем на место. лампа заморгала ПП включился также и с выключением. Иногда всё срабатывает нормально.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 08:36
  • 8584 сообщений
Гы, "электроника наука о контактах"© Я бы начал с проверки соединительных фишек контроллера раздатки (под водительским сидением) и самой ШМ... Если там всё нормально, то затем перемкнул (гы, вынул, а затем воткнул по новой :kol_smile3: ) фишки на блоке ВСМ...
Отправлено 13 January 2015 - 08:59
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Если там всё нормально, то затем перемкнул (гы, вынул, а затем воткнул по новой :kol_smile3: ) фи...
Спасибо попробую под сиденье кстати впаявали сопротивление.
и что такое ВСМ?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 09:09
  • 8584 сообщений
что такое ВСМ?
Блок управления бортовой электроникой... за "балалайкой"
Отправлено 13 January 2015 - 09:11
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
спасибо огромное!
Отправлено 14 January 2015 - 07:05
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
К сожалению потыкав фишки под сиденьем( 224 кажется) и за блоком управления климатом, а также в подкапотном блоке предохранителей результата это не дало((((. Единственное не смог расцепить 8 пиновый разъем под сиденьем идущий под днище машины. Может есть какая то релюшка задействованная в схеме? и есть такой нюанс на машине стоит обманка(ввиде сопротивления) какого то датчика раздатки или что-то вроде того.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 08:46
  • 8584 сообщений
Посмотри тогда внимательно на сам блок предохранителей... были случаи окисления платы снизу... и попробуй вставить другой пред.
Отправлено 14 January 2015 - 08:53
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Предохранители менял, следы окисления скорее всего виднелись бы на корпусе(снизу или сверху), смущает что блок предохранителей немного греется.
