Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  gvs 4 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 08:49
gvs
  • 4 сообщений
  • люкс
gvs, сигнал ДУТ можно взять и с чёрной фишки:
А вот так выглядит "наша" синяя фишка:
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]спасибо!
а оставшиеся провода, зажигание, [color=rgb(51,51,51);]датчик температуры и габариты[/color] , не подскажите куда пристроить?[/font]
Отправлено 10 October 2018 - 09:44
По ссылкам пройдись в первом посту http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1224&p=5437
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 10:12
  • 1755 сообщений
оставшиеся провода, зажигание, датчик температуры и габариты
Габариты всё с той же "чёрной" фишки - линия C44, датчик температуры:
С07
обычно, это "серый" разъём слева, но вы сможете его по расположению контактов определить:
Правда, не совсем понятно, зачем это нужено? Температура двигателя читается из ЭБУ.
"Зажигание", imho, проще всего взять с разъёма замка зажигания. Только берите ту линию, которая не прерывается при прокрутке стартера.
  gvs 4 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 17:31
gvs
  • 4 сообщений
  • люкс
Габариты всё с той же "чёрной" фишки - линия C44, датчик температуры: .....
подключил провода к названным контактам (С44 красный с какой-то полосой, то ли синей, то ли черной, непонятно), питание к толстому желтому проводу идущему от рулевой колонки под панель приборов. в результате ничего нового не произошло, все также как и при отключенных проводах: БК также запустился с автоматическим определением протокола Aveo, остаток в баке пишет прочерки, про габариты вообще ничего не говорит. все так и должно быть или...
Отправлено 10 October 2018 - 17:53
  • 1755 сообщений
gvs, а посмотреть вольтметром, что на этих проводах происходит не судьба? Так-то цвет габаритов правильный, а вот жёлтый провод от замка - это линия "Acc", скорее всего. "Зажигание" голубой с белым должен быть.
  gvs 4 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 19:58
gvs
  • 4 сообщений
  • люкс
будете смеяться, но из всех инструментов, есть только отвертка, головка на 10 мм и желание установить этот БК.  вольтметра пока, нет... а провод питания подключил как показано было по адресу https://www.drive2.ru/l/3927443/
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 22:28
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Почитай инструкцию. Там нужно выставить объем бака а потом провести калибровку.
Сергей
  Sibir 102 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 18:44
Sibir
  • 102 сообщений
  • Ховер Н5 бензин 2.4 механика
Всем привет! Парни нужен совет бывалых, хочу поставить бортовой комп, но я не знаю какой нужен, тут я чайник или может есть такая магнитола уже с борт-ком, что-бы был расход топ ну и так.д.  Н-5  2.4  2013г
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 19:08
greatalex
  • grand starex 4x4
У меня стоял мультитронике 750 модель
89263 девять семи 75 16
  Sibir 102 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 20:31
Sibir
  • 102 сообщений
А он подходит к н-5 я в магазине хотел взять 700 мне сказали на ховер только  подходит до 2008г
Отправлено 17 November 2018 - 07:42
greatalex
  • grand starex 4x4
У меня был н5 2013 года. Или почитай 100 страниц
Отправлено 17 November 2018 - 19:23
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Бери любой мультитроникс из последних моделей. Там есть все протоколы. Плюс при выпуске обновлений последние модели легко обновляются через юсб.
Сергей
Отправлено 20 November 2018 - 13:10
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
надо просто на офсайте скачать прошивку с протоколом для ховера. а у меня вообще 750 по САN шине все считывает
Сергей
  Павел 76 85 сообщений
Отправлено 08 December 2018 - 21:11
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Добрый вечер. У меня ховер Н3, предлагают мультитроникс 750 после логана, он нормально подойдёт ко мне или надо что то дополнительно устанавливать?
Отправлено 08 December 2018 - 22:34
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
подойдет нормально, возможно придется сменить прошивку, на офсайте несколько прошивок и только одна подходит для ховера
Сергей
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 December 2018 - 05:51
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А я и не знал... С момента покупки раз пять менял прошивки по мере их выхода, думал, что каждая последующая добавляет функциональности и убирает ошибки прошлых версий. А оно вот как оказалось...
В настройках выберешь нужный протокол, да бак настроишь по инструкции.
Виктор 9265922191
Отправлено 09 December 2018 - 07:25
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Kusik,Vik975,спасибо!
Отправлено 09 December 2018 - 08:36
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Vik там просто при обновлении выходит несколько версий, по крайней мере на 750.
Сергей
Отправлено 09 December 2018 - 19:48
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Autool X50 plus кто нибудь ставил себе такой?
Отправлено 09 December 2018 - 20:10
Павел 76,ты все за дешевкой гонишься?
Он же не руссифиципрован!
https://www.drive2.ru/l/471967566319845735/
