Сообщений в теме: 2199
Отправлено 10 May 2024 - 18:03
Гы, мозг не ломай над этой ерундой ни себе, ни людям... :angry:
Возьми тестер да проверь им эти контакты на снятой ФИШКЕ (гы, не в гнезде балалайки)... на каком из них есть +12V при вытащенном ключе из замка зажигания... и на каком появляется +12V при включении режима АСС в замке.
Все сразу и прояснится...
Гы, если нет тестера... можно прозвонить эти контакты и простой лампочкой...
"Косяки" в схемах могут быть и там, и там...
Гы, а на балалайке и у меня такая же картинка...
Но я этим не заморачивался... просто старую скинул и новую поставил... тупо переткнув этот разъём.
Всё прекрасно работает! :kol_ok:
Сообщение отредактировал 2140: 10 May 2024 - 18:14
  kapa 269 сообщений
Отправлено 10 May 2024 - 18:33
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140,так на колодке от штатной магнитолы провода питания располагаются правильно. На Белочерном +12 постоянно, на чёрном масса, на красносинем +12 с АСС. Сегодня прозванивал.
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 10 May 2024 - 18:46
Ну тогда тестером проверь тот контакт МАССЫ на самой балалайке... на который она (эта масса) должна подаваться с фишки.
Сообщение отредактировал 2140: 10 May 2024 - 18:50
  kapa 269 сообщений
Отправлено 10 May 2024 - 18:49
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Один щуп на контакт, второй на корпус и мультиметр должен пищать - так?
Отправлено 10 May 2024 - 18:59
Да, можно и так
Или так:
  kapa 269 сообщений
Отправлено 10 May 2024 - 19:03
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, спасибо, проверю.
  kapa 269 сообщений
Отправлено 11 May 2024 - 12:53
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, прозваниваю прямо вот сейчас. И вообще ничего не понимаю. И С5 и С6 прозваниваются на корпус. Но есть странность, если щуп (-) на контакты,а щуп (+) на корпус то "пищат" оба, а если щуп (+) на контакты, а щуп (-) на корпус, то не "пищит". И если щуп (-) на С5, а щуп (+) на С6 тоже пищит, а поменять щупы, то уже не "пищит". Кстати, ни с С6 ни с С5 на любой другой контакт не "пищит", а между собой они "пищат" если щуп (+) на С6, а щуп (-) на С5, наоборот не "пищат".
Дополню. Вытащил предохранитель который у "розетки" и на корпус теперь "пищит" только контакт С6. Значит всё таки это и есть масса. Но тогда не понимаю, почему с предохранителем такие выкрутасы?
Сообщение отредактировал kapa: 11 May 2024 - 13:00
Отправлено 11 May 2024 - 13:54
Гы, запутал всю американскую разведку! :smile171:
Для начала, ты режим прозвонки на тестере включил-то?
Короче, сделай проще...
1. Воткни фишку в разъём балалайки
2. Включи АСС
3. На тестере включи режим проверки ПОСТОЯННОГО напряжения на 20V
4. Наконечник черного провода прижми к любой массе
5. Наконечником красного провода дотронься
- сначала к контакту С5... прибор должен показать напряжение в районе 12V
- затем к контакту С6... посмотри и посмотии что там высветится.
Отправлено 15 May 2024 - 09:17
Мне эта  KaiZhen устроила сюрприз на 9-го мая.
Первый раз такое
За бортом -2, решил поднять температуру с 25-и. Нажимаю на кнопку повышения, а она температуру опускает!. Пока дошло - уже 17 и включился кондиционер.
Всю дорогу что только не нажимал и перегружал иголкой, и отключал напряжение в бортсети.
Так и доехал.
А на обратном пути (ничего не делал) все заработало. Думал уже до заслонки добираться и вручную ее поворачивать ...
  kapa 269 сообщений
Отправлено 15 May 2024 - 18:56
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Александр2120, я эту хрень уже давно заметил. Она когда холодно не реагирует на кнопки управления климатом. Хочешь поднять температуру, а она опускается. Хочешь прибавить скорость вентилятора, а она снижается. Жмёшь на рециркуляцию, а она кондей включает и так далее.
Отправлено 15 May 2024 - 19:05
Бред...
Всё нормально работает в любую погоду... :kol_ok:
Гы, просто так магнитные бури на твою МН действуют... :smile171:
  kapa 269 сообщений
Отправлено 15 May 2024 - 19:55
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Бред...
Постараюсь снять на видео подобные глюки. Но это наверное только в следующую зиму.
Отправлено 15 May 2024 - 20:42
Нахрена?
Повторю... эти "глюки" лично на ТВОЕЙ балалайке.
На ИСПРАВНОЙ балалайке такого не происходит.
Неисправность, короче. :smoke:
  shok86 2 сообщений
Отправлено 23 March 2025 - 12:51
shok86
  • 2 сообщений
Доброго времени. Есть у кого актуальные ссылки на прошивку магнитолы KaiZhen? Была на андроиде, после неудачной прошивки не включается. Заранее спасибо!
Отправлено 23 May 2025 - 10:53
Напомню, достала эта магнитола под Win
- в холода экран не активный
- самопроизвольно включается кондиционер и выключается только одной кнопкой OFF
- колесико громкости иногда в обе стороны только увеличивает громкость
- самое противное, зимой, часто, но не всегда, при увеличении кнопкой температуры в салоне, она снижается, дошло до того, что снимал бардачок и на зиму фиксировал заслонки в "горячем положении" Но, блин, этой теплой зимой умирали от жары, вернул обратно, успели весной померзнуть.
Т.к. родную я давно подарил, то решил купить новую под андроидом, уже 12". Она зависла на таможне, сейчас идет спор о возврате денег.
Короче, вчера снял, всю разобрал, промыл спиртом (ничего плохого не заметил), продул, в частности строительным феном на пределе оплавления, все фишки по пять раз снял-надел и собрал.
В данный момент все ИДЕАЛЬНО работает (тьфу-тьфу-тьфу :) ), посмотрим на долго ли ))).
На самом деле делов-то на два часа все разобрать, мелких шурупчиков только до черта )))
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 23 May 2025 - 10:58
  • 25140 сообщений
промыл спиртом
Вот ключевое действие! :kol_smile3:  ППР такой технике иногда надо всё же проводить.
Отправлено 23 May 2025 - 11:31
"Ме ло ма ны"!!!
  kapa 269 сообщений
Отправлено 02 June 2025 - 23:01
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
На андроид такая же хрень. Так же разбирал, так же мыл спиртом, нашёл несколько соплей олова. Но в морозы всё равно глючит по черному. Вдобавок ещё и экран начал отключаться самопроизвольно и на кочках пропадать левый канал полностью. Стоит заглушить, запустить заново и опять есть звук. Всё чаще думаю об отдельной магнитоле и отдельном блоке климата.
Отправлено 03 June 2025 - 06:18
Согласен. Это был идиотизм менять родную магнитолу и идиотизм связывать ее с климатом.
А сейчас повезло, что алиэкспрес не довез маннитолу вообще без кнопок.
Один сплошной экран.
Посмотрим сколько проездят новые китайцы все в тачскинах )))
  kapa 269 сообщений
Отправлено 03 June 2025 - 19:05
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Александр2120, просто эти магнитолы собираются из абы чего и абы как. То, что стоит в машине с завода наверняка будет работать лучше и надёжнее.
