Сообщений в теме: 4934
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 08:57
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
В общем работу по замене гбц сделали. Вчера начали заводить, завелась в первого раза поработала минуту заглохла. после заводили быстрым стартом долго, завели. Двигатель работает не ровно, газ реагирует слабо, загорелся ключ на панели. двигатель все так же быстро греется, воздух холодный. из радиатора теперь при открытии крышки не фонтанирует, тосол убавляется с него видать воздух где то, доливать надо его или как? Подскажите в итоге так и должно быть?
Отправлено 10 January 2016 - 09:00
В общем работу по замене гбц сделали. Вчера начали заводить, завелась в первого раза поработала минуту заглохла. после заводили быстрым стартом долго, завели. Двигатель работает не ровно, газ реагирует слабо, загорелся ключ на панели. двигатель все т...
воздух в фто и завоздушена печка
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 09:26
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
ТАакк и что надо сделать? и как? чтобы мастеру объясить
Ты меня успокой что стало лучше после замены прокладки. Волнуюсь запарился ремонтировать((
Отправлено 10 January 2016 - 10:21
надо вдвоём. один держит обороты (2-2.5т) второй периодически снимает выходной потрубок с печки и доливает ож в радиатор бывает после замены не все разьёмы подключены...
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 10:40
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
Ты сказал воздух в фто. что такое фто?
А двигатель то почему все равно греется. может термотат нужно чтобы открылся и там тоже воздух выгнать?
Разъемы не все подключены это ты о чем? и почему не ровно работает? пройдет со временем?
Отправлено 10 January 2016 - 10:44
Пипец!!! ФТО - это Фильтр Тонкой Очистки!!! Это же элементарные вещи...
Отправлено 10 January 2016 - 10:57
так и скажи мастеру и сам ни лезь ни куда
Отправлено 10 January 2016 - 11:43
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 12:03
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
Товарищи. Исходим из того что есть. Че тут у нас нет нормальных мастеров. Короче так же троит. Воздух холодный. Снизу патрубки холодные. Термостат не открывается похоже. Хотя новый стоит. Газ реагирует плохо. На ходу а на паркинге нормально. Советуйте пожалуйста. Завтра машина на ходу нужна
Товарищи. Исходим из того что есть. Че тут у нас нет нормальных мастеров. Короче так же троит. Воздух холодный. Снизу патрубки холодные. Термостат не открывается похоже. Хотя новый стоит. Газ реагирует плохо. На ходу а на паркинге нормально. Советуй...
Ошибки диагностика показывает p0272, p1167, u0151
Отправлено 10 January 2016 - 12:09
ZPT
Расшифровывай ошибки то, или нам за вас по интернету надо полазить.
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 12:11
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
ZPT
Ошибки может пройдут. Вот воздух. 1 шланг к печке холодный другой теплый
Отправлено 10 January 2016 - 12:17
Первая ошибка пропуски воспламенения в 4 горшке, остальные исходные из нее. Запустить машину и проехать километров 5. Троение должно пройти, потом займетесь выгоном воздушной пробки.
  sv-i 1127 сообщений
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
А что, двигатель был прогрет до температуры открытия термостата?
Сообщение отредактировал sv-i: 10 January 2016 - 12:18
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 10 January 2016 - 12:23
у тебя не тот сканер, но если код правельный, то у тебя вывалился в аварийный из-за этой ошибки: Р0272-Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 4 (это к воспламенению ни имеет отношения) по остальным не скажу-нет в перечне таких. как я и говорил-егр не при чём. без нагрузки термостат не откроется и печка не заработает. спускай воздух из печки,как я говорил и ехай км с десяток на оборотах 2.5-3т пардон,уже дали совет.... у меня,когда влючишь печку в режим HI, то руку нельзя жержать у воздуховода-обжигает
Сообщение отредактировал джедай: 10 January 2016 - 12:21
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 12:24
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
как я и говорил-...
Напиши свой номер в личку. Позвоню.
Отправлено 10 January 2016 - 12:27
ро это при t ож +82град и выше
дорого обойдётся звонок. завтра сам перезвоню со служебного.
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 12:32
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
пока газовали на холостом на грелся. Термостат вроде открылся. Температура выше 90 лезет потом вентилятор сраюатывает
Отправлено 10 January 2016 - 12:39
у тебя с пробкой ещё раз прокладка нае-ца
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 12:40
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
Я это понимаю. Щас то наверное сразу нет. Почему движка опять греется быстро не ясно. Пробку выгонятьзавтра будем уже. Под твоим руководством.
Отправлено 10 January 2016 - 12:49
чтобы выгнать пробку, надо открыть пробку и хорошенько погазовать
