Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  staratel 177 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 16:54
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
В дальних поездках очень не хватает высоты подлокотника...
А мне не хватает этой высоты не только в дальних поездках, тем более, что передние сиденья у меня лифтованы, но я как то к этому привык, в городе это не так критично, а на дальних поездках просто подкладываю на подлокотник подушечку... :kol_smile3:
Первая умрет раздатка,точнее она уже начала умирать
В чем это проявляется?
per Aspera ad Astra, глаза боятся, руки делают...
  FreeDiver 39 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 20:35
FreeDiver
  • 39 сообщений
  • Hover H3 New 2.0
Дурная голова рукам покоя не дает. Сижу в машине, прогреваюсь, думаю как сделать подлокотник повыше... Корыто(полочка под мелочевку) думаю сразу на выброс если внутри упор какой вкорячить. И тут пробую один способ: просто переворачиваю это корыто вверх дном и вставляю обратно. При этом под небольшим углом, опускаю подлокотник и... О, чудо!!! Получилось зафиксировать подлокотник в положении гораздо выше штатного. А смещая корыто вперед-назад можно еще и поиграть с положением. В общем ехал 1.5 часа в пробках до дома и не мог нарадоваться. Абсолютно комфортное положение получилось. Сидеть на нем не стоит если нет запасного корыта, но получилось довольно крепко.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 20:55
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
:smile171:  :kol_good:
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 22:21
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Всем привет! Изредко появляется проблема с работой стартера. Ставлю ключ в положение "зажигание", немного жду и поворачиваю на "старт". Происходит щелчек, стартер не поворачивается. В момент щелчка видно, как немного притухает панель. Выключаю зажигание, включаю снова - стартер срабатывает, двигатель заводится.
У кого было подобное и как лечится? Или лучше сразу ехать в сервис и не гадать?
Сообщение отредактировал Lex_: 07 November 2016 - 22:24
Отправлено 08 November 2016 - 06:17
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Всем привет! Изредко появляется проблема с работой стартера. Ставлю ключ в положение "зажигание", немного жду и поворачиваю на "старт". Происходит щелчек, стартер не поворачивается. В момент щелчка видно, как немного притухает панель. Выключаю зажигание, включаю снова - стартер срабатывает, двигатель заводится. У кого было подобное и как лечится? Или лучше сразу ехать в сервис и не гадать?
для начала посмотри контакт на аккумуляторе . На стартере . И массу на движке. Щелкать и притухать не чего не должно . Смотри внимательно это не шутки . Всё таки электричество . Огнеопасно. К хорошему электрику срочно .
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 12:02
Lex_
  • 146 сообщений
Контакт на аккуме идеальный. Когда музыку ставил, то заменил родные клеммы на более мощные, соединения смазаны электропроводной пастой и затянуты максимально. Масса на кузов тоже смазана и затянута. Вот на двигатель и на стартере буду проверять. Покурил темы по стартеру - симптомы не похожи на проблемы с дпкв. Либо где-то контакт, либо втягивающее.
Отправлено 08 November 2016 - 12:07
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
У нас дпкв совсем другой, не как на атмосфере. А вот контакт ищи.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 12:30
Lex_
  • 146 сообщений
Да, проблемы с дпкв нам выльются в копеечку, если альтернативы этому датчику не найдется. :-(
Сообщение отредактировал Lex_: 08 November 2016 - 12:32
Отправлено 08 November 2016 - 12:51
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Lex_,
найдём. Но вроде датчики качественные
  Дима12 11 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 13:05
Дима12
  • 11 сообщений
  • н3 нью турбо
Добрый день,товарищи! После долгих поисков хорошего масла на различных форумах,обсуждалок и видео остановился вот на чем: в мотор,в мосты,в коробку и раздатку. Ликви моли синтетика  брал в экзисте цена 2800, остальное у официального представителя NESTE МЕХАНИКА я брал в Серпухове. В мосты цена 1 бутылка 900р синтетика,в коробку 850р синтетика,в раздатку 400р. Буду менять через неделю,там дальше отпишусь. К слову в моторе была полусинтетика роснефть 5W40, в остальных какая то минералка,обслуживался у официалов
Отправлено 09 November 2016 - 13:19
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Добрый день,товарищи! в остальных какая то минералка,обслуживался у официалов
В том то и дело Дим . что в коробку и мосты минералка . Коробка очень часто шумит на синтетике .
  asis 1895 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 13:24
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
На Neste наша коробка шуметь не будет. Проверено, масло достойное. Либо оно либо любое GL4/GL5 75W140 синтетика.
Отправлено 09 November 2016 - 13:28
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
asis, ну и хорошо !
Отправлено 09 November 2016 - 15:05
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Сереж, коробка с полусинтетикой себя хорошо чувствует и не шумит, да и мосты тоже, минералка в морозы очень вязкая становится... Если в мост залита минералка, то в сильный мороз машина не едет пока мост не прогреется, такое ощущение как будто что-то держит за зад...
Отправлено 09 November 2016 - 15:11
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Знаю Слава.я пробовал и так и так. Но остановился на минералка. Да и не напрягает меня ето. Я все равно а сильные морозы еду очень имхо пока не прогреется. Не важно минералка или синтетика.
Отправлено 09 November 2016 - 15:22
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
а у меня вообще машина в гараже стоит, поэтому не замерзает, но бывает что иногда приходится оставлять на улице. На ньюшке еще в крепкие морозы не попадал, а вот на прежней машине после таких морозов вообще мост еле работал, поэтому стал лить в мост синтетику, в коробку полу...
  Mc Robin 266 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 15:29
Mc Robin
  • 266 сообщений
  • NEW, 2014, бензин/турбо
заказал я себе коллектор про запас, А тут появился покупатель на авто. Теперь авто нет, а коллектор есть;))) Никому не надо? за 8000 отдам + обе прокладки в подарок
Если Вам кажется, что у меня опустились руки - вы ошибаетесь. Я наклонился за монтировкой!
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 18 November 2016 - 15:21
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
В продажу выложи с фото и все, покупатель найдется, можешь в темке про пламегаситель на нью ссыль на продажу кинуть кто будет читать может понадобится.
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 08:40
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
Всем привет! Столкнулся тут у товарища с обрывом троса отключения блокировки на заднюю передачу (хз как называется) предохранитель колечко - кому как удобно.
Вобщем в продаже его нет и в ирито тоже нет, а ездить то надо!!!
На конце троса стоит цилиндр (ограничитель) в коробке, другой конец свободный и регулируется затяжкой ограничительного болта на рычаге.
На газу разогрев цилиндр вытащил старый трос и впаял новый (длинный) - подходит от троса привода дверных ручек идеально (старый оборванный от н3 был)  (длину по месту после монтажа корректируешь) все робит зер гуд. Может кому понадобиться :smile171:
Смазать не забываем оплетку, сам тросик и цилиндрик!!!
Сообщение отредактировал ant4447: 21 November 2016 - 08:43
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
  grimm68 27 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 13:01
grimm68
  • 27 сообщений
  • 2.0 New турбо
Всем привет!!! Может кто сталкивался с такой проблемой)))
1. После мойки машины керхером, задняя форсунка вдруг стала поливать параллельно крыше, на стекло не пападает.
2. Купил омывайку,оказалась левая, при минус 10 замерзла. В гараже отошла и я ее выкачал с помощью шприца и залил проверенную + немного спирта.
Залил под горловину и вдруг вижу уровень упал на 2 см примерно и снизу из под крыл закапало. Но если в бачке трещина то почему омывайка уходит совсем чуть чуть.  От края заливной трубки 1.5 -2 см. Откуда течет, что это.
