Сообщений в теме: 5647
  2140 8586 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 07:15
  • 8586 сообщений
У меня машина 2005 года выпуска, сделана в Китае. На радиаторе, со стороны двигателя, Карлсон на вискомуфте, электрический - впереди - перед радиатором кондиционера. В моём случае актуален резистор пониженной скорости?
Думаю, что резистора у тебя вообще нет... у тебя же визкомуфта... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
А электро вентилятор включается?
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 30 July 2014 - 08:12
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Да, именно вискомуфта такая.
Как проверить включается ли электро-вентилятор? На стоящей машине включаю кондиционер - вентилятор не включается. Вентилятор стоит впереди, перед радиатором кондиционера.
Виталий. Клубный номер - 2446
Авто:Hover M4
Отправлено 30 July 2014 - 10:37
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
При включении кондиционера Карлсон обязан включаться.
Иначе в пробке можно сжечь компрессор.
в чем может быть причина, что не включается?
Авто:Hover M4
Отправлено 30 July 2014 - 11:49
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Вот такой у меня вентилятор
всетаки это справедливо только, видимо, по Гжельской сборке, ибо на ней только один и он же электрический вентилятор. У меня вентилятор не один.
Отправлено 30 July 2014 - 12:45
Этот электрический скорее для кондиционера нужен :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Авто:Hover M4
Отправлено 30 July 2014 - 16:39
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
согласен. Но вот в какой момент он должен включаться? Интересно. Может не живой он, а я и не знаю...
  2140 8586 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 19:34
  • 8586 сообщений
Ну так кинь минусовый провод с его фишки на массу... и проверь. У него управление идёт по минусу с ЭБУ.
Авто:Hover M4
Отправлено 31 July 2014 - 06:08
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Как минусовый контакт определить?
Отправлено 31 July 2014 - 08:20
Проводок д.б. черненький
если не разберешься, то можешь Борея купить
http://www.hover-club.ru/forum/topic20988.html
он будет твоим Карлсоном управлять.
Только разберись сначала какая у него коммутация (постоянный плюс на нем и управление минусом или наоборот)
  2140 8586 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 19:59
  • 8586 сообщений
Саня, не путай человека!!!!!!! У него проблемма не с вентилятором ОЖ, который зависит от t° ОЖ, а с вентилятором КОНДЕЯ... который ДОЛЖЕН включаться в момент включения КОМПРЕССОРА кондея... и никак НЕ ПРИВЯЗАН к температуре! Lovetz, проверяй вентилятор, как я тебе рекомендовал...
Отправлено 31 July 2014 - 20:08
У него проблемма не с вентилятором ОЖ, который зависит от t° ОЖ, а с вентилятором КОНДЕЯ... который ДОЛЖЕН включаться в момент включения КОМПРЕССОРА кондея... и никак НЕ ПРИВЯЗАН к температур...
Хуже то не будет :)))
Он и кондей включит :)))
  mrV 623 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 21:19
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
День добрый! Проконсультируйте по следующему вопросу: Еду по трассе со скоростью 110-120 температура по бортовому компу 98 градусов стабильно. Понижения температуры нет. Скидываешь скорость до ста держится в районе 93-94. Если в городском режиме то циклично от 90 до 97. Стрелка на приборной панеле не двигается. Раньше при 120 было тоже около 93, что это может быть. Точно не аномальная жара. Раньше при такой температуре держалось в пределах 93
Отправлено 31 July 2014 - 21:22
День добрый!
Еду по трассе со скоростью 110-120 температура по бортовому компу 98 градусов стабильно. Понижения температуры нет. Скидываешь скорость до ста держится в районе 93-94. Если в городском режиме ...
Радиатор давно не продувал (прочищал)?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 22:07
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
В прошлом году. Стараюсь чистить его периодически
Отправлено 31 July 2014 - 22:12
Может пора повторить? Проверь... Нужно начинать с малого...
Отправлено 01 August 2014 - 05:54
Если уж и начинать с малого, то перво-наперво проверить ОЖ в радиаторе НАХОЛОДНУЮ.
Отправлено 01 August 2014 - 06:22
98 на скорости явно не айс ((( если на ХХ 90-97 (норма), то на радиатор и уровень ОЖ я бы не думал Получается, что на скорости и Карлсон постоянно крутится... ИМХО это или помпа проскальзывает или бензин хреновый... У меня выше 160-и поднималась до 94 (термостат на 92) я уже напрягался Ничего последнее время не делал, после чего температура поползла вверх? Напряжение бортсети не меняется? Сразу не замктил - у тебя газ ИМХО с УОЗ надо разбираться
  mrV 623 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 09:36
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Ничего не делал последнее время. Посмотрел уровень ОЖ. Был немного больше минимума. Долил еще. Странно, что до 90-100 км/ч все нормально, а дольше такая засада. Попробую на бензине прокатиться, посмотрю как растет температура. Если что вариатором попробую угол сместить на газу. Там если не ошибаюсь угол был 6 градусов. В какую сторону лучше смещать?
Отправлено 01 August 2014 - 09:43
Это интересно как? :)))
Д.б. под пробку в радиаторе (там надо смотреть)
Чем ниже УОЗ, тем выше температура двигуна.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 07:26
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Смотрел в расширительном бачке, только по нему ориентируюсь.
Попробовал на бензине 120 та же ерунда. Походу надо радиатор почистить.
