Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 14 October 2023 - 18:41
  • 6073 сообщений
Часто бывало на Ховрах - патроны габаритов от нагрева деформируются и коротят, "мозги" и отключают их... Ибо предов нет...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 14 October 2023 - 18:43
  Vyacheslav 2 сообщений
Отправлено 14 October 2023 - 23:24
Vyacheslav
  • 2 сообщений
  • Hover H5 D2.0 AT
Преды все целые, патроны тоже в хорошем состоянии, сегодня смотрел.
Отправлено 15 October 2023 - 13:31
А патроны подсветки номера- смотрел?
Про преды сказали- их НЕТ на габариты.
Сообщение отредактировал Палыч: 15 October 2023 - 13:32
Отправлено 15 October 2023 - 13:49
Если патроны хорошие, нет чёрных оплавленных, замени лампы габаритов спереди и сзади. У меня на Н6 задний габарит один отходит, слегка стукнеш по фонарю, зажигается. Нить может отходить. А учитывая то, что в Н5 габариты работают крест на крест, то из-за одной лампы отрубает весь борт. Ну и посмотреть, что бы лампы в патронах не отходили, провода прозвонить на целостность
Отправлено 15 October 2023 - 14:24
У меня на Н6
Улыбнуло...
Так, для справки... на Н5 габариты:
- в фарах головного света - безцокольная лампочка на 5Вт;
- в задних фонарях - светодиодная секция
Vyacheslav,
я бы, для начала... тупо поменял бы лампочки габаритов в передних фарах... :smoke:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 15 October 2023 - 16:00
  • 4334 сообщений
Vyacheslav,
И это правильно,и скинуть клемму с батареи.
Отправлено 15 October 2023 - 16:40
Улыбнуло... Так, для справки... на Н5 габариты: - в фарах головного света - безцокольная лампочка на 5Вт
И на Н6, и на Н3 точно такая же лампа накаливания. Или тоже светодиодная стоит? Нить отходить не может? Это и объясняет, что либо лампы на последнем издыхании, либо контакты отходят.
  валерий св 43 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 06 December 2023 - 20:41
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Уважаемые форумчане ! Сегодня заметил проблему --- работают указатели поворотов только на одной стороне . При этом на приборной панели индикация горит , реле счелкает .В режиме " аварийка " тоже самое -- работает только одно сторона .
Куда искать ? Темы такой не нашел (((
Отправлено 06 December 2023 - 20:52
Гы, известное дело...
Лампочку в фаре, в которой он не горит ЗАМЕНИ и всё заработает.
Ещё может понадобиться сбросить минусовую клемму на аккумуляторе, если ВСМ сразу не "подхватит" замену перегоревшей лампочки на исправную... :smoke:
Хотя у тебя Haval... у него и в задних фонарях лампы накаливания в поворотниках...
Тогда, для начала, надо будет определить, где эта лампочка перегорела... в ПЕРЕДНЕЙ фаре или в ЗАДНЕМ фонаре... и её уже менять.
Сообщение отредактировал 2140: 06 December 2023 - 20:58
Авто:Haval H5
Отправлено 10 December 2023 - 12:01
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Уважаемые форумчане ! Сегодня заметил проблему --- работают указатели поворотов только на одной стороне . При этом на приборной панели индикация горит , реле счелкает .В режиме " аварийка " тоже самое -- работает только одно сторона . Куда искать ? Темы такой не нашел (((
Обнаружил что данная неисправность проявляется только в мороз ( у нас сейчас минис 30 и далее ).После ночи в гараже ( там примерно минус 10) всё работает , Выезжаешь -- авто СНАРУЖИ остывает и поворотники пропадают с одной стороны . Получается что-то замерзает (((
Отправлено 10 December 2023 - 12:15
  • 4334 сообщений
Сначала тупо поменяй лампочки в переднем и заднем поворотнике.Не поможет-разъёмы,масса на поворотники,при нагревании тела расширяются-при замерзании сжимаются.И контакты тоже.Тебе же сказали-при сгорании или пропадании контакта в одной лампочки,не работает весь борт.Замену проводят при выключенном зажигании.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 10 December 2023 - 12:18
Авто:Haval H5
Отправлено 10 December 2023 - 19:13
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Спасибо ! Буду пробовать
  Андрей221978 20 сообщений
Отправлено 26 March 2024 - 18:31
Андрей221978
  • 20 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.0 двигатель 2014 год
Коллеги ховероводы!!
Помощь необходима Ваша!
Прошу не троллить. Первый раз на форуме!!
Не работает стрелка спидометра. Датчик целый .( ELM показывает скорость в движении. Сигнал идёт) Но стрелка как вкопанная!! Что случиться могло?
Сообщение отредактировал VigWam: 26 March 2024 - 21:07
Отправлено 26 March 2024 - 20:09
ELM показывает скорость в движении. Сигнал идёт) Но стрелка как выкопанная!! Что случиться могло?
Ну раз так, то (ИМХО)... приборка. :smoke:
Сигнал с датчика скорости на ЭБУ, судя по схеме, идет через приборку
А твой ELM, насколько я понимаю,считывает данные с ЭБУ
Сообщение отредактировал 2140: 26 March 2024 - 20:26
Отправлено 26 March 2024 - 20:31
Андрей221978
  • 20 сообщений
Вот и я грешу на неё. Там шаговый двигатель (судя по тому, что электронное всё) он меняется? Или кирдык... Новая панель здравствуй?
Отправлено 26 March 2024 - 21:34
он меняется?
Все моторчики перепаиваются, но возможно его надо выпаять и впаять обратно и все заработает. Главное купить родной, после перепайки выставить стрелку на ноль
Отправлено 26 March 2024 - 21:53
Андрей221978
  • 20 сообщений
Ок. Спасибо!! Буду пробовать. А они отдельно есть в продаже?
Отправлено 26 March 2024 - 22:40
Думаю на алиэкспрессе все можно найти
Отправлено 26 March 2024 - 22:54
ИМХО, проще с разборки всю "приборку" взять да поменять. :smoke:
Не так просто её разобрать и ничего, при этом, там не сломать... гы, в ведь затем и обратно надо будет "всё в кучу" собрать... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 26 March 2024 - 22:56
Отправлено 26 March 2024 - 23:13
Разбирал на Н3 много, много раз. Что бы при разборе сломать, надо постараться. Приборных панелей было 2 вида, надо смотреть какая стоит. У меня стояла "двух этажная", Александр удивлялся, когда приехал к нему ремонтировать свою приборную панель. Тогда у меня лёг в ноль указатель топлива. Все датчики пропаял, просушил и все заработало.
Возможно, посмотрел на авито, от 1,5 рубля и больше. Но, при замене панели пробег будет не родной
