Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:11
  • 8584 сообщений
Предохранители менял, следы окисления скорее всего виднелись бы на корпусе(снизу или сверху), смущает что блок предохранителей немного греется.
Вот тебе "страшилки" на тему блока предохранителей...
  Призрак Форумов 105 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:15
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Понял, разберу его сегодня. кстати включатся перестал вообще.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 10:31
  • 4334 сообщений
Такая же хрень,как и на ВАЗах,сколько я их перепаял,этих "чёрных ящиков"
Отправлено 14 January 2015 - 10:42
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Катал на 41ом там вечный трах был с Блоком предохранителей(ЧЯ)
и тут опять 25.
Отправлено 14 January 2015 - 10:44
К сожалению потыкав фишки под сиденьем( 224 кажется) и за блоком управления климатом, а также в подкапотном блоке предохранителей результата это не дало((((.
И не даст.
Единственное не смог расцепить 8 пиновый разъем под сиденьем идущий под днище машины.
Не надо его трогать.
и есть такой нюанс на машине стоит обманка(ввиде сопротивления) какого то датчика раздатки или что-то вроде того.
Есть. Зависит от наминала сопротивления и места его внедрения. При номинале сопротивления менее 270 Ом или более 400 Ом полный привод может очень долго включаться или вообще не включиться, а может свалиться в аварийный режим. Особенно у любителей внедрять сопротивление под днищем автомобиля или под ковролином, где из-за влаги в местах соединения образуются окислы и появляется переходное сопротивление со всеми вытикающими. Тоже саме может быть у любителей впаивать сопротивление в параллель датчика раздатки, не исключая его из цепи.
Немного, это сколько? 20 гр? 60гр? 80 гр? Весь блок или локально?
Вообще блок предохранителей и будет греться, во-первых от температуры подкопотного пространства, во-вторых от реле, находящихся в блоке предохранителей. Температура обмотки реле может достигать 70 гр.
Плата на фотках скорей всего заливалась водой, болезнь покатушечников, на ней отчетливо видно следы окислов от воды, о чем свидельсвует белый налет на плате.
Призрак Форумов, в Вашем случае, в первую очередь небходимо проверить питание непосредственно на фишке контроллера, а так же, на этой фишке, управление с блока кнопок. Пока этих данных не будет, можно только гадать на кофейной гуще, и давать советы типа: стекло протрите и по колесам постучите.
Кроме того, раз у Вас уже впаивали сопротивление, то скорей всего снимали фишку с контроллера раздатки и возможно в неё лазили тестером, могли просто разжать контакт.
Призрак Форумов, Ваша информация, ни о чем, делайте все замеры на разъеме фишки контроллера, и выкладывайте, потом будем разбираться.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 10:59
  • 8584 сообщений
Гы, Мегавольт в своём репертуаре... :kol_crazy:
сначала говорит: "а"
И не даст.
и тут же сам себя опровергает...
но зато сколько букоФФФ "ни о чем"© :5:
Отправлено 14 January 2015 - 11:01
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
И не даст.
Есть. Зависит от наминала сопротивления и места его внедрения. При номинале сопротивления менее 270 Ом или более 400 Ом полный привод может очень долго включаться или вообще не включиться, а может свалиться в авар...
Сопротивление впаивалось в клубном сервисе на юге.
Короче придётся просто ехать в сервис так ввиду травмы ноги повторно лазить с тестером возможности нет.
температура блока градусов 20-30.
Отправлено 14 January 2015 - 11:53
Вик, ты без своих подъ-к просто жить не можешь. Передергивание фишек, если контакт раздолбан, ни к чему не приведет. Продолжай умничать дальше.
Кроме того, мое сообщение адресованно не тебе, и в твоих коментариях не нуждается!!!
Это более чем нормально.
Это будет более правильный вариант.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 14 January 2015 - 12:10
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 21:16
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Коллеги прошу помощи, хотел уточнить. Последнее время при езде на полном приводе возникает биение. Прочитав форум понял причины могут быть следующие: подушка КПП, крестовина на валу. Вроде ничего не упустил? Биение только при движении на 4Н. Шлицы на валу смазывал каждый раз как менял масло в движке т.е каждые 8000км. В раздатке залит Motul Dextron III.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 17 January 2015 - 21:22
Коллеги прошу помощи, хотел уточнить. Последнее время при езде на полном приводе возникает биение. Прочитав форум понял причины могут быть следующие: подушка КПП, крестовина на валу. Вроде ничего не упустил? Биение только при движении на 4Н. Шлицы на...
Отправлено 17 January 2015 - 21:47
sphinxdess
  • 284 сообщений
Ок спасибо, код крестовины? 2201300-k00 (d-27mm L-86mm) или 2201300-k00-А1(d-27mm L- 82mm) ? И хотелось бы понять причину ее поломки время или я чего не делаю на ТО(вроде все что написано в регламенте)?
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 21:03
Александр 73
  • 375 сообщений
добрый вечер у меня тоже на полном приводе дергается такое чувство что стоит редуктор повышенного трения
Отправлено 24 January 2015 - 23:24
Дифектовка проста как винтовка Мосина- нужно на яме/эстакаде при отключённом пп покрутить от руки передний кардан. Если будет неравномерное сопротивление вращению-крестовины в топку. Закисают они от соли зимней и малоподвижности. Новые лучше с маслёнкой (шприцуемые) поставить-их хоть смазать можно.
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 14:13
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
Всем доброго времени суток !!! Может кто развеет мои сомнения. При движении на полном приводе в перед, машина едет нормально без всяких выделываний, что на прямой, что на поворотах. Включаю задний ход и начинается какая то хрень. При движении задним ходом машина начинает тормозить, а при поворотах руля в любую сторону вообще аж останавливается. Такое ощущение, как в стену упираешься. Складывается впечатление, что что то идет на излом что ли и машина тормозится. При движении вперед все в норме, без затормаживаний, на любом покрытии. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите где и что посмотреть и исправить этот недуг, а то как то не охото попадань нп дорогостоящий ремонт. При чем на заднем приводе вообще никаких торможений нету. За ранее благодарен.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 14:49
  • 8584 сообщений
Aleksandr154,
голову-то ВКЛЮЧИ!
У нас ПАРТТАЙМ... БЕЗ осевого дифференциала!!!!
Гы, если не дано... то хоть в поисковике набери :AllSmail (31):
  2140 8584 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 20:48
  • 8584 сообщений
При включеном ПП у нас на Ховерах с парттаймом, при ВЫВЕРНУТЫХ колёсах, при ТРОГАНЬИ с места и создаётся такое впечатление:
  2140 8584 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 21:42
  • 8584 сообщений
Причина ЭТОГО явления кроется в КИНЕМАТИКЕ (конструкции) автомобиля!
Прикидывай... "туда сюда обратно"©… почему "назад" тяжелее идёт...
Большее сопротивление, при движении назад, обусловлено кинематикой (конструкцией) ЛЮБОГО автомобиля... а на ПОЛНОПРИВОДНОМ, особенно . А на ПОЛНОПРИВОДНОМ с ПАРТТАЙМОМ при включенном ПП... ещё в большей степени!
Подсказка:
Почему, практически на всех автомобилях...с МКПП... и на Ховерах с МКПП в том числе... передаточное число задней передачи БОЛЬШЕ, чем у первой?
"передаточные числа" как-раз НАГЛЯДНО... и БЕССПОРНО... объясняют "природу" этого явления.
Отправлено 25 January 2015 - 21:47
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Чего то какие то советы непонятные..... Колодки не колодки и т.д..... И при чем тут устройство системы П.П. ?????? Вы внимательно мой вопрос прочитали ???? Если не в курсе, то так и напишите, что с таким не сталкивались. Подкоплю денег и буду капиталить всю ходовую. Колодки ручника откидываем сразу, ведь на заднем приводе такого не происходит. Тоже тут пытаются меня учить, что распределение усилий по осям идет 50/50 и при поворотах на сухом покрытии колеса передние по разному крутятся и т.д, и т.п..... Вот тут я конечно не супер механик, но разве в переднем мосту не стоит диференциал ????? В переднеприводных авто на передние колеса тоже диференциал стоит и ни кто не жалуется, что при движении на зад машина тормозится..... Сейчас вообще то зима и скользко. Во вторых при движении вперед все идеально. Рулем поворачиваю в разные стороны и не тормозится вовсе. Беда то начинается при движении назад..... Когда руль прямо стоит еще терпимо, но только начинаешь руль перекладывать в любую сторону, чтоб развернуться, машина начинает все больше и больше тормозиться. Колодоки ручника (кстати) в настоящее время вообще сняты. Вот у меня два варианта... Либо мост ремонтировать, либо раздатку совместно с КПП. В чудеса я не верю, а на капиталку полностью денег не хватает.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 21:56
  • 8584 сообщений
Даа уж... Гы, на полном, при движении З/Х, виражи С МЕСТА не устраивай и все будет в порядке. :kol_friends: Трогайся прямо, а затем уж крути... помогая проскальзыванию ОСЕЙ силой инерции...
Отправлено 25 January 2015 - 22:16
Тебе пытаются донести что это нормальная работа авто в связи с конструктивными особенностями устройства полного привода (то что ты описал в вопросе). Правда очень иносказательно, но пытаются. Не обижайся на них.
