Не закрывется термостат при прогреве двигателя hover
Сообщений в теме: 267
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 07:55
Dachnik
  • в ожидании
Пузырьки - не пузырьки. Сто раз повторял: презерватив на горловину расширительного бачка - лучшая диагностика. Будет вялым - радуйся, встал - пора на ремонт. (Все с точностью до наоборот ;)
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 08:22
sokolov
  • 233 сообщений
Как его надеть на расширительный что ьы что то увидеть?патрубки обратки с радиатора в пробке расширительного бочка, если снимем пробку и оденем презик что он сможет показать. Емли его одеть на горловину радиатора ?
Отправлено 11 December 2017 - 09:23
Dachnik ты в курсе что у нас бачок с атмосферой соединяется и если ты эту трубку презиком закроешь он 100% надуется. sokolov на какую горловины радиатора одеть??? На.... одень там кипяток. Если хочешь одень на трубку атмосферную из бачка и он должен надуваться-сдуваться, короче дышать.
Отправлено 11 December 2017 - 15:09
sokolov
  • 233 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Всем спасибо за помощь. Поехал в гараж снял термостат он в закрытом состоянии, прокипятил его при 100 гр не раскрылся( температура раскрытия его 82 гр (так написано на нем)), выкрутил свечи все сухие, глянул в цилиндры при помощи эндоскопа там сухо только нагар. Вытащив термостат, собрав все обратно завел авто, температура максимум что поднялась на стоящем авто 79 гр( в пробке так же 79 максимум, в движении опускается до 74-75 и ниже), печка дует еле теплым воздухом, оба патрубка теплые, Когда сливал антифриз ни эмульсии ни следов масла ничего не было, сливал через верхний патрубок.  Проверял прокладку при помощи бутылки с водой пузырей нет.[/color]
  р-а 270 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 14:35
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Купил термостат а он длиннее старого, упирается во что то если пружиной вниз. Можно ли его к верх ногами поставить? т.е. пружиной вверх.
Отправлено 18 June 2020 - 14:39
Термостат имеет смещение относительно центра. Покрути его, должен встать.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 14:53
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Нет, нету смещения который у меня, у старого есть.
Отправлено 18 June 2020 - 15:27
Тогда покупай другой, этот по-любому вверх пружиной и не влезет, и низя. Они стоят от 150 рублей, вроде...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 June 2020 - 15:27
  р-а 270 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 16:04
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Понял, спасибо. У меня к верх ногами влазит кстати, свободно.
Отправлено 18 June 2020 - 16:16
  • 6073 сообщений
:smile171: это неправильный термостат....  :kol_crazy:
  р-а 270 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 19:41
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Хотел на 82 градуса.
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 20:47
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Кряк ( Александр ), есть один термостат фирма не помню, бьётся как на Ховер но он не подходит т.к. нет смещения и при попытке установки такого может треснуть крышка
  р-а 270 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 21:49
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Вот видимо я его и заказал, ashika 3806600
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Поставил свой старый на 82° которые на запас лежал на крайний случай, пока не найду новый. Такое ощущение что разницы между 88°(который стоял сейчас) нету. Вентилятор не отдыхает, 96 набирает, вентилятор скидывает до 92, выключается и температура сразу начинает подниматься до включения вентилятора[/color]
Сообщение отредактировал р-а: 18 June 2020 - 21:49
Отправлено 18 June 2020 - 21:51
Меж радиаторов шубы нет случайно?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 22:08
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Владимир Козлов,
На просвет вроде нормально. Ну я еще отогну радиатор и посмотрю. Я вот не могу с термостатом определиться. У нас жара, а читал форум не встречал что бы у кого та так температура постоянно на максимально допустимых был (96 градусов)
Отправлено 18 June 2020 - 22:15
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
р-а,может тебе оставить термостат в покое и поменять датчик Карлсона? Поздно он включает его
  р-а 270 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 22:51
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Так вроде у всех или большинства судя по форуму. Эти оказания беру с БК, как я понимаю он берет их с датчика который на мозги. А если вентилятор будет при более низкой температуре включаться, не получится так что он вообще не будет останавливаться?
Отправлено 18 June 2020 - 23:06
  • 6073 сообщений
В пробках так и будет, на скорости набегающим потоком должно охлаждать. Проверить радиатор!
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 12:02
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Возможно у тебя не исправен термостат который стоит сейчас, его клинит! И он не открывается до конца!
У нас же нет датчика на радиаторе правильно! И сигнал на включение вентилятора идет с корпуса термостата ДО термостата!
- Мотору жарко.
- Врубается вентилятор.
Что делает вентилятор? Охлаждает жидкость в радиаторе!
Жидкости там мало, так как подклинивший термостат не пропускает всю горячую жидкость в радиатор!
Далее....
Жидкость немного охладилась в радиаторе, но не достаточно!
- Мотору жарко.
Ит.д.
Это при штатной системе охлаждения! Если стоит разгрузка или ещё что то, всё показатели меняются...
Второй вариант забит радиатор!
Алексей №799
Отправлено 19 June 2020 - 12:20
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Уберите термостат и покатайте без него.Понаблюдайте за поведением машины.
Клубный номер 2606
