Подклинивание руля
Сообщений в теме: 293
Отправлено 26 September 2015 - 14:12
LumionMadMax
ты отвечаешь на пост человека опубликованный почти 4 года назад....7 декабря 2011 года.....
сейчас 2015.....как то поздно твой совет пришел...)))
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 07:14
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
LumionMadMax
ваще умники )) Этой проблемы нет уже давно )))
Решение я написал в этой же тем вроде. вот ссулка на пост кому надо. http://www.hover-club.ru/forum/topic10247.html?view=findpost&p=202372
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 09 October 2015 - 07:17
Отправлено 12 December 2015 - 15:31
николай197
Здаров форумчане помогите советом у меня ховер 3 2011года купил его на днях! вобщем проблема такая после ночного простоя начинает подклинивать руль, но стоит покрутить влево в право руль минут 5 и всё работает нормально! В чем может быть причина???
  СКИФ 31 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 16:00
СКИФ
  • 31 сообщений
  • 2007, 2,4 по-полной+ещё чуть-чуть...
Здаров форумчане помогите советом у меня ховер 3 2011года купил его на днях! вобщем проблема такая после ночного простоя начинает подклинивать руль, но стоит покрутить влево в право руль минут 5 и всё работает нормально! В чем может быть прич...
Для начала замени жидкость ГУРа с промывкой. У меня было такое, замена помогла. Похоже, где-то в золотниковом устройстве какая-то соринка болтается...
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 17:00
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Крестовинки рулевого карданчика поменяй или купи в сборе .Подходят от ВАЗза. Нижняя крестовина ржавеет сильно хрен провернёшь
Отправлено 12 December 2015 - 17:03
На моём Н3 2010 года руль то же подклинивал , но только зимой. Заменил заводскую жидкость ГУРа и всё прошло.
Отправлено 12 December 2015 - 17:12
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
C 10го года заводская жидкость, жжеесть.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 21:15
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
У меня заводская еще с дек.2007 г. :kol_good: Как была красного цвета так и осталась, ну может чуть потемнела. Никак не соберусь поменять.
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 21:26
техник-сан
  • 828 сообщений
Родную жижку в августе поменял...вместе с насосом...А так не тревожила...ZF насос потёк(((
Отправлено 12 December 2015 - 22:17
Вот и я вместе с насосом при пробеге 40 т.км.... Кстати что пропадёт "закусывание" руля со сменой жидкости совсем не ожидал.
Отправлено 12 December 2015 - 22:31
техник-сан
  • 828 сообщений
А я при 129 тык..
  zzt 231 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 23:07
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
У меня клин появляется после перепрыгиания всяких бордюров на полном приводе, потом медленно проходит. В чём может быть дело?! А то уже боюсь полный включать...
Отправлено 27 December 2015 - 07:27
Будешь прыгать,- могут и колёса отвалиться :3dflagsdotcom_chcom_2faws: , а вообще опиши точнее ,- как происходит, и что происходит,- именно клинит или туго вращается.
Отправлено 07 April 2016 - 13:59
konstantinprivat
Привет всем. Подскажите по шестому ховеру, солярный мотор 2литровый. Сегодня руль начал клинить. При повороте назад не раскручивается. Рулевая жидкость на исходе, в этом причина?
Отправлено 07 April 2016 - 16:56
Как понять на исходе?
Течь в рейке есть? или где-нибудь?
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 21:50
Коробок
  • 890 сообщений
Всем привет. так много написано аж башка закружилась. у меня стал туговат руль. после поворота не возвращается жидкость сразу после прочитанного поменял. особо не помогло но чуть стало лучше. щас в первую очередь что смотреть? крестовины? или ещё что? если допустим крестовины обрызгаю вд и полегчает, значит проблема в них и их надо менять, а если нет то что дольше смотреть? рАЗВАЛ СХОЖДЕНИЕ СТОИТ СМОТРЕТЬ? машина едет ровно.
Отправлено 16 April 2016 - 10:55
Так как делалось?! Жижа заменена, а прокачена ли вся система?! И сход-развал проверить с проверкой шарниров и подшипников.
Отправлено 16 April 2016 - 12:35
Коробок
  • 890 сообщений
всем привет. руль стал как новееький. побрызгал крестовинки селиконовой смазкой. через сутки руль как новый. теперь уже уверен скоро их под замену.
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 13:12
serviceacces
  • 124 сообщений
Решил поменять нижнию крестовину, в сервисе ломят цену в 3к руб. только за замену, решил сделать сам но есть один вопрос
 при замене просто запресывается или надо кернить ? или прихватить сваркой или еще как закрепить?
Отправлено 22 December 2016 - 13:24
Кернить. В начале темы ссыль на красный была, вот эта
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=313933#313933
