Уровень масла
Сообщений в теме: 273
  Призрак Форумов 105 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 20:24
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Если быть точным 700 мл. Не вижу ничего страшного, угар около литра на 10ку это нормально. С учётом того что ДВС при разгоне выкручиваю до 4-5 тысяч
Отправлено 25 February 2015 - 20:37
Меня бы уже насторожил такой расход масла при указанном пробеге...
Валер, по сути нормально... Если учесть ещё и лайтовые покатухи...
"В современных автомобильных двигателях считается нормальным расход масла порядка 0,1-0,3% от расхода топлива."
С другой стороны, я бы начал почаще на щуп посматривать. Что-то не особо верится, что от сухого щупа до среднего уровня масла и есть долив 1 литра масла. Хотя... Я просто не заморачивался этим вопросом - сколько влазит от сухого щупа до уровня...
Может кто ещё что подскажет...
Вот эта цифра более сипматична...
  romirez 33 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 13:13
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
У меня ситуация с замерами такая. Сколько бы ни заливали изначально... 1/2, 2/3 через 30-50 км. уровень на холодную будет максимальный. На горячую разумееться выше. Но дальше со временем и пробегом не растет! Вывод. Либо мне переливают все время и становиться это понятно через 30-50км пробега, либо туда что-то льется... но при достижении определеного уровня это что-то с маслом начинает от туда уходить и получается постоянный максимум на холодной. Никакой эмульсии ни на щупе, ни на горловине нет. Запах бензина есть, если крышку горловины понюхать. За антифризом наблюдаю, но могу сказать только, что болтается он между серединой бочка и выше минимальной метки. Насчет радиатора тоже весело... там не до самого верха как пишут... жидкость есть но есть и воздух. Короче загадки сплошные! ((
Отправлено 24 March 2015 - 13:21
Просто к слову. Напомню как у меня: - щуп достает до конца трубки маслощупа - полностью пустая трубка (сухой щуп) - это 2 литра масла - От середины между рисками до макс - 0.55л масла. Критично для двигуна : сухой щуп еще минус поллитра (всякие большие горки и наклоны не рассматриваем)
  гиви 434 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 13:27
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Критично для двигуна : сухой щуп еще минус поллитра (всякие больш...
саш это бенз. у них по другому :AllSmail (31):
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 13:29
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Вывод. Либо мне переливают все врем...
Если уровень масла начнёт медленно расти и усилится запах бензина,то значит льёт форсунка.Чаше проверяй уровень масла.
Отправлено 24 March 2015 - 15:31
От положенного объёма?
Отправлено 24 March 2015 - 16:26
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Нет. От уровня между мин и макс.
Условно берем шкалу 0 (мин) - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1 (макс)
А по вашему какой объем положен? ))
А вообще забавно получается. Если мерить на холодную при -20 и +30 (на улице) разница существенной будет?
И что-то я не разу не видел чтобы на сервисах грели до 90 и по горячей доливали. Так крутонешь, чтобы фильтр забрал и доливают
и тут же щупом мериют.
Отправлено 24 March 2015 - 16:34
Не знаю, о чем вы тут спорите... но я последний раз залил 3.5л масла (вместе с фильтром, в который заливал перед прикручиванием) и это строго посередине рисок.
Если лил 4л, то постепенно масло доходило до верхней риски (думаю вытекало между направляющей трубкой маслощупа и трубкой поддона, там есть резиновое колечко, но негерметичное)
Отправлено 24 March 2015 - 17:42
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Если лил 4л, то постепенно масло доходило до верхней риски (думаю вытекало между направляю...
Забавно. Мне точно больше 4 л. заливали 4100 c мелочью по счетчику! Или украли ))
Отправлено 24 March 2015 - 17:45
Как так?.... у нас 4, 5 л входит!
Отправлено 24 March 2015 - 17:48
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
итак 3 500 - 4000 - 4500 и у всех норма!! Вещь, а не агрегат )))
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 17:50
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
и обязательно измерять на идеально ровной поверхности
Отправлено 24 March 2015 - 17:52
У меня 2,4!
Отправлено 24 March 2015 - 17:56
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
блин, это ж надо сначала шкуркой поверхность отполировать!
Отправлено 24 March 2015 - 18:02
Тцц,- не флудим.
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 18:25
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
ребят а вообще на сколько сильно плачевен перелив в 200мл? только по факту. В Н5 2,4л заливается 4,3л у меня же получается сейчас 4,5-4.6л но при этом щуп показывает волшебство, уровень аж на на пол уровня больше максимума . На сколько мне известно небольшой перелив не плачевен для ДВС, но большой перелив так же как низкий уровень плачевно скажется на ДВС. От замены прошел где то 1,500км и проблем вроде как нету, но есть ощущение как будто ДВС тяжелее крутиться стал, возможно из-за перелива или из-за присадки в масло.
Я 2185-й)))
Отправлено 24 March 2015 - 18:30
ребят а вообще на сколько сильно плачевен перелив в 200мл? только по факту. В Н5 2,4л заливается 4,3л у меня же получается сейчас 4,5-4.6л но при этом щуп показывает волшебство, уровень аж на на пол уровня больше максимума . На сколько мне известно н...
Метаться уже поздно,- всё что должно было улететь,- уже улетело.... впускной тракт и ДХХ с ДТВВ почисть.
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 19:11
Pepe
  • 497 сообщений
дросель и ДХХ чистил. напомни мне расшифровку ДТВВ
Я 2185-й)))
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 19:14
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Датчик темп-ры всасываемого воздуха.
Сергей 903315858пять
