Приборная панель
Сообщений в теме: 658
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 22:54
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Так у меня встоеный дисплей на приборке, там все и показывает.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 23:02
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Начни с задней двери пассажира, обычно там концевик мозг выносит... редко в водительской...
Отправлено 06 November 2014 - 09:45
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Сброс клемы с аккумулятора ни к чему не привёл, проверка концевиков ничего не дала, куда дальше копать, может кто подскажет.
Отправлено 06 November 2014 - 09:49
Где может быть косяк?
Крышку со стойки, та что возле левой ноги водителя, сними и проинспектируй состояние разьемов и где то еще в пороге скрутка ржавеет
Отправлено 06 November 2014 - 10:50
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Блин, машина загадка, все пошло само собой, как и появилось, так и не понял что это было.
Отправлено 06 November 2014 - 10:55
Ты разъемы то посмотри:) А то так и будешь гадать:)
Отправлено 06 November 2014 - 12:14
Примерно посередине водительского порожка.
Отправлено 06 November 2014 - 12:32
Закрой машину и подергай заднюю дверь, со стороны арки колеса, вверх и на себя. Если замки щелкать будут то подтяни дверь.
Отправлено 06 November 2014 - 12:40
:valyayus: а предидущие посты читались?
Отправлено 06 November 2014 - 14:03
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
В выходные займусь полной проверкой, если что выявлю, обязательно отпишусь
Отправлено 07 November 2014 - 17:21
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Промежуточный отчёт. Итак клема с аккумулятора была скинута на ночь, поменяна лампочка левого габарита ( не горела ) , приборка стала работать в штатном режиме, не знаю что повлияло, замена лампочки или сброс клемы на длительное время. В дальнейшем проинпектирую все разъёмы о которых говорилось, просто сегодня на улице дождь. Всем кто откликнулся огромное спасибо.
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 07:09
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
Всем привет, у товарища перестала заводится машинка. Позвал электрика ,он снял приборку всё заработало. Вчём может быть причина.
  Александр-30 11 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 19:28
Александр-30
  • 11 сообщений
  • 2.4, бензин, E2, МКПП, 2008 г.в.
У меня на днях случилось сие: Завожу - стрелки тахометра, спидометра, температуры ОЖ на нуле, стрелка уровня топлива застыла в среднем положении, экран километража чистый. Все остальное, все индикаторы и подсветка панели работает. Через ELM-327 на телефоне все работает, т.е. датчики исправны. Проверил все предохранители - целые. Прочитал всю тему, изучил схему. Решил разбирать панель, заодно массу проверить. Снял клеммы АКБ, заодно и их поменял (в планах было). Заменил клеммы, решил проверить. Запустил. Панель ожила!!! Мистика! Целый день езжу, пока полет нормальный. Может кому пригодится.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 21:31
domoi
  • 814 сообщений
Промежуточный отчёт. Итак клема с аккумулятора была скинута на ночь, поменяна лампочка левого габарита ( не горела ) , приборка стала работать в штатном режиме, не знаю что повлияло, замена лампочки или сброс клемы на длительное время. В дальнейшем п...
Тоже сегодня заметил горит прибора,сижу сейчас вот вычитал,про габарит,перегорел по дороге из Абхазии менять руки не дошли пока ,акумм надо сбрасывать мешает ,похоже что влияет габарит на панель,не понял как,завтра лампы поменяю отпишусь
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  domoi 814 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 11:03
domoi
  • 814 сообщений
Все точно ,поменял габаритку потухла панель
  gera 71 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 20:28
gera
  • 71 сообщений
Ховер H3.Машину покупал с ошибкой спидометр не работал.Думал проблема решится после замены датчика скорости.Сегодня пришёл датчик ,залез под машинку поменял датчик а проблема осталось.Даже не шевелиться,тахометр и другие приборы работают.В чём может быть проблема?
Отправлено 27 January 2015 - 20:51
Для начала... попробуй поджать клемники на соединительной колодке датчика... :kol_clapping:
  gera 71 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 21:04
gera
  • 71 сообщений
Попробую поджать колодку на датчике.А можно где нибудь прозвонить эту цепь?
Отправлено 27 January 2015 - 21:11
Только по цепи "+"-"-" на указатель,- сигнал с датчика только осциллографом возьмёшь
Отправлено 27 January 2015 - 21:20
Ховер H3.Машину покупал с ошибкой спидометр не работал.Думал проблема решится после замены датчика скорости.Сегодня пришёл датчик ,залез под машинку поменял датчик а проблема осталось.Даже не шевелиться,тахометр и другие приборы работают.В чём может ...
Мало написал. Машина новая или нет? Что с ней раньше было? Какого года?
Проводка под машиной нормальная?
Если машина не новая, загляни под кожух туннеля, там рядом с ручкой КПП колодка от этого датчика.
Может эл. корректор спидометра ставили, а потом вытащили?
