Двигатель
Сообщений в теме: 357
  и.с.н. 6 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 19:02
и.с.н.
  • 6 сообщений
А как же быть?? Как определить какие метки не совпали и какие не там выбиты ?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 19:37
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
у меня тоже метки ВИЗУАЛЬНО в норме были.. пока на осциллограмме не посмотрели.
Отправлено 29 November 2011 - 20:28
и.с.н. борт журнал Марийки почитай последние страницы там один в один твоя проблема мне кажется......
  Тоха 11 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 20:45
Тоха
  • 11 сообщений
Согласен, для меня этот вопрос тоже актуален. Кто менял? как менял? какой номер детали?
Отправлено 27 January 2012 - 20:51
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1311845#1311845
http://www.hover-club.ru/forum/topic11512s...mp;#entry158364
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 21:23
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
кто сталкивался: помимо крышки и роликов и ремней....что ещё может служить тртртртртещащим звуком напомин. дизель где-то с передней части мотора......на х.о.?......никак не могу найти причину...... :( такая проблему уже как второй год пошёл ,раньше не замечал,а вот тепло стало...думаю над.заняться....
Отправлено 02 May 2012 - 21:57
А тема?...тут ответа долго ждать будете!
Отправлено 02 May 2012 - 22:05
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
а вдруг повезёт)))))) :kol_sad:
  vladchernov 15 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 15:36
vladchernov
  • 15 сообщений
  • турбодизель АКПП
Quantum скорее всего у тебя прокладка головки блока. Только вот странно почему дым чёрный?
Я, наверное, попал не в тему, но не знаю куда скинуть вопрос: двигатель на ходу глохнет без всякой зависимости от оборотов, температуры, скорости и пр...
глохнет на 1-2 сек, не успеваешь сразу понять что случилось, и тут же подхватывает и продолжает работать как ни в чем не бывало. Единственное, что успел заметить: загорается на панели АВС ,- ??? Какая связь - непонятно. Через день, другой фокус повторяется. И самое противное, - лампа "чек енж" не загорается и следов при комп. диагностике не оставляет.
Ховеру 3года7мес. пробег 96т.км.
Может кто сталкивался с чем-то подобным, - подскажите.
Отправлено 22 May 2012 - 16:13
Похоже где-то контакт пропадает, проверяйте все соединения по управл. двигателем.
Отправлено 22 May 2012 - 18:15
vladchernov
  • 15 сообщений
  • турбодизель АКПП
оно понятно , только проверить результат нет возможности , а перетряхивать всю эл. Проводку лениво,
Отправлено 22 May 2012 - 19:10
Кто-то из форумчан приехать и сделать должен?..........повеселили!... :padstalom_178:
Отправлено 23 May 2012 - 06:01
vladchernov
  • 15 сообщений
  • турбодизель АКПП
делать, конечно не надо, а подсказать, если было что-то подобное у форумчан, или их друзей, - было бы не плохо. Уж очень не стандартная болячка появилась. Если найду - поделюсь своими впечатлениями (потому-как, если я тупо переберу всю проводку, - делиться будет нечем)
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 06:42
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
сегодня обнаружил разрушение прокладки (на клапанной крыше двигателя) в которую вставлен сопун с обратным клапаном подскажите код этой прокладки, пожалуйста.
Отправлено 01 July 2012 - 09:21
11H-1014017 ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КЛАПАНА ШЛАНГА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА GW 491QE-11H-1014017 1014017-E00 ВТУЛКА ШТУЦЕРА ШЛАНГА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА GW SAFE ПИКАП -1012511 1003305-E10 ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ GW PERI
  волкодав874 43 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 20:31
волкодав874
  • 43 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i MOD7
Приветствую всех. Такая проблема. Двигатель стал работать не равномерно из глушака валит белый дым как из паровоза. Загорелся чек на холостых при движении чек моргает.Эмульсии в масле нет. Неделю назад сделал чиповку.В чем может быть причина подскажите.
михаил
Отправлено 26 September 2012 - 20:33
Плохо.....признаки ОЖ в камере сгорания.....Прокладка ГБЦ.....
чиповка не при чем...совпадение...
Отправлено 26 September 2012 - 20:35
Прокладке головы пришел конец Выкрути свечу 4 цилиндра,будет чистой как новая
Отправлено 26 September 2012 - 20:46
волкодав874
  • 43 сообщений
Свечи все чистые. Если прокладка то была бы эмульсия а масло чистое
михаил
Отправлено 26 September 2012 - 20:49
Эмульсии может и не быть,но это так к слову
