Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 21:40
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
Привет Всем!!! Вопрос про свет в бордачке интересный!!!У машины есть подсветка везде только не бордачке.Но мы люди с руками и головой которая не даёт рукам покоя.Вот и я,подумал и поставил себе подсветку в бордачок .Для этого надо два плафона для подсветки заднего номера от ваз 2108 или2109 плюс концевик и провод.Всем успехов. :kol_crazy:
.....мы знаем,что надо......лампочки в бардачёк поставить........фото в студию :diablo-1:
АЛЕКСАНДР
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 20:56
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Я себе в подсветку номера поставил , когда одна лампочка перегорела , от заводских ламп мамы у меня оказались подгоревшими ,лучше светодиоды да и говорят они энергии меньше потребляют!
Отправлено 07 April 2011 - 21:03
Может кто мне смысл замены объяснит?
Отправлено 07 April 2011 - 21:05
Дениска
Но при этом стоят в разы дороже обычных. И еще спецы говорят ,что светодиоды светят, но не освещают. Сам хотел их поставить потом взвесил все "за" и "против", "против" оказалось больше.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 22:16
Базилио
  • 1906 сообщений
В габариты и в стопики ставить смысла нет. Будет как в анекдоте:"Лампа горела а Света не давала"
  Staf 92 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 22:34
Staf
  • 92 сообщений
На новом Спортяги габариты диоды,с переди .Можно и у нас замутить.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 23:54
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Давно уже замутили..... Что там мутить? Купил и поставил.
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 09:45
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Меня тоже интересует данный вопрос? а где можно посмотреть результаты работы? и в идеале увидеть как это делается. я так понимаю, что гнадо будет снимать и фару, а с фары еще снимать и стекло, чтобы внутрь добраться :kol_good:
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
Отправлено 08 April 2011 - 09:57
ashapran
два года стоят в габаритах - и спереди (голубенькие, 9-ти точечные), и - сзади(беленькие, 12-ти точечные)...
полёт нормальный.
спереди - ничего снимать не надо, сзади - два болта открутить, чтобы снять плафон
Сообщение отредактировал ashapran: 08 April 2011 - 09:55
  Staf 92 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 22:42
Staf
  • 92 сообщений
Отчет по установке? :kol_good:
Отправлено 11 April 2011 - 08:37
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
полёт нормальный.
То есть просто выниматеся блок-фара (без стекла)? и можно внутрь наклеивать светодиоды? А какие диоды ставил?
Сообщение отредактировал Patriot: 11 April 2011 - 08:38
Отправлено 11 April 2011 - 10:03
Ты о чём вообще, хоть посты то читаешь? Речь о габаоитах идёт, какие фары без стёкол, если решил светодиодные полоски внутрь наклеить, то это из другой песни, не надо в одну кучу котлеты с мухами валить! :_define066:
Сообщение отредактировал h710: 11 April 2011 - 10:03
Отправлено 11 April 2011 - 12:24
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Cветодиодные полоски и ставятся вместо габаритов, поэтому вопрос и задал!
Если вопрос непо теме, тогда гед можно получить ответ на интрерсующий меня вопрос?
И не надо так реагировать! Все ошибаются, только кто-то меньше, кто-то больше! Форум и создал для того, чтобы люди сообща решали возникающие проблемы, а не обсирали друг друга из-за неточности!
А тема как начинается?!
Тему создаю впервые, так что не судите строго. Если что не так-поправьте.
Предлогаю делиться опытом замены ламп накаливания на светодиодные.
Таким образом, кто знает, пишите маркировку оригинальных лап (габариты, повороты, стопы и тд.) и возможную замену на светодиоды ( маркировка, производитель, цвет).Будем заносить на первую страницу.
На счет цвета я не просто так. Вычитал на каком то форруме, что например в красные стопы надо ставить красные лампы (связано со спектром цвета).
Сообщение отредактировал Patriot: 11 April 2011 - 12:26
Отправлено 11 April 2011 - 12:37
Тема называется: Замена ламп накаливания на светодиоды.Полоски это к тюнингу больше относится.
Отправлено 12 April 2011 - 01:41
Во-во, и уж точно не к габаритам а к ДХО.
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 00:36
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
Для всех, кому ДО СИХ ПОР не понятен смысл замены я сфотал то, что происходит (это происходит не только на Ховере, ПРОВЕРЕННО).
Это только те лампы, которые имеют ПЛАСТИКОВЫЙ патрон.
Прикуриватель:
Подсветка номера:
Передний габарит:
Дальше начнется осыпание пластика :padstalom_178:
Если во время не заменить, то МОЖНО ПОПАСТЬ НА ВСЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАТРОНЫ !!! Моему ховеру пол года.
Лампочка в передний габарит и в подсветку номера (кукуруза)
Не знал что такие малюськи есть (лампочка в прикуриватель и в пепельницу):
Так же я заменил лымпы в задних габаритах (но там уже стальной патрон) и в плафоне освещения салона (стало много света, но он "холодный").
У меня был случай, я случайно оставил включеный габарит на ночь, и в 4 утра! брелок сигнализации дал мне понять, что сел аккумулятор до 9 вольт. Пришлось тащить его домой и заряжать, что бы нормально поехать на работу. Ток потребления даже нескольких светодиодов НАМНОГО меньше одной 4 ватной лампочки.
Отправлено 18 April 2011 - 10:32
Евгений,вы все правильно пишете,только надо искать причину,а не лампы менять.Плавятся плафоны не из за лампочек,а из за того что контакт плохой и греется из за этого.
Отправлено 18 April 2011 - 11:32
Korolevich
  • 394 сообщений
Греется не контакт (при подпружиненном механизме контактов (в патроне безцокольных ламп аж по 3 прижима на каждый контакт) - дребезг контактов исключен), а ближайшее место к нити накаливания (хорошо видно на фото).
Причина - "не очень" хорошее качество пластика (не термостойкий), у меня на Nissane было так-же.
Уверен, что у вас тоже самое с этими лампами.
Выход или замена ламп на менее мощные или замена на светодиодные, так как они (при нормальном напряжении) практически не греются.
Еще есть вариант, что напряжение бортовой сети завышено, но это мало вероятно и скоро я это проверю.
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 11:37
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
Всем привет. На Н5 кто нибудь пробовал менять передние габаритки на светодиоды? У меня не получилось. Посавил, а они немного погорели и погасли и потом при включение просто моргнут один раз и гаснут и вместе с ними перестают гореть и задние светодиоды, а освещение номерного знака горит. При установке старых ламп накаливания всё работает.
FORD EXPLORER. JEEP GRAND CHEROKEE. HOVER 2.4 серый 2006г. HOVER 2.8 Дизель чёрный 2008г. HOVER H5 2.4 синий 2011г. HOVER H5 TD AT шоколад 2013.
Отправлено 19 April 2011 - 11:47
Левоныч
Уважаемый Евгений. А не могли бы Вы указать какие лампочки (светодиодные) куда устанавливали. Т.е их маркировку по которой их можно купить в магазинах.
