Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Сообщений в теме: 397
Отправлено 07 November 2014 - 17:26
Еще раз для особо понятливых - мозг я никому не выношу, мне просто интересно откуда взялся этот датчик у меня
Если станет легче, то 2260 C3 это внутренний каталожный номер, который может изменяться в зависимости от производителя и партии.
  lleonid 40 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 13:58
lleonid
  • 40 сообщений
  • Дизель мкпп
Ребя. Ситуация такая. Что есть было. Не уверенный запуск двигателя на холодную. (исправлено прошивкой) Показывает повышенный расход на хх около 1,5 л/ч Да и расход по трассе в пределах 13 литров. Бк кажет давление во вк около 30 КПа Выхлоп как у друга на шохе в 2006 году) Ручка кпп трясется Что я сделал. 1. Пробег 111200 раскоксовка, промывка, смена масла, свечей. 2. На след. день промывал форсы. винсом. свечи не менял после этого (до сих пор на этих свечах) 3. Чип. тюн. 4. Промывка рхх 5. Полез смотреть что у меня с катом. первым (второй выбил в том году) а оказалось что у меня половины ката нет. добил его. 6. Промыл мап спиртом и очистителем (грязный был) 7. отключал датчик дк1 двигатель начинает работать ровно. обороты не плавают. подключаешь обратно сбрасываешь ошибку, начинается дерганье в кпп и стрелка начинает немного плавать. 8. В бк при просмотре параметров дк1 показывает плавающее напряжение от 0,1 до 0,9. в коррекции пишет -8% 9. Когда выкрутил ДК1 то он весь был черный. ДК1 под замену?
Отправлено 11 November 2014 - 15:31
ДК1 под замену?
Коррекция долговременная? Это нормальная коррекция для чистых форсунок. ДК у тебя рабочий. Я бы еще на фото изоляторов вывернутых свечей посмотрел для более точной диагностики. УОЗ какой на ХХ по диагностике?
Отправлено 12 November 2014 - 06:09
lleonid
  • 40 сообщений
  • Дизель мкпп
Да долговременная, кратковременная выглядит так -2 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 и так по циклу. УОЗ не показывет БК. шаги рхх 19-20. Давление в ТР 2,5 при резком открытии ДЗ подскакивает до 2,7-2,8 максимальное давление 5 с копейками. ВВ провода не светятся, но если взять их в руку немного подсвечивают. Свечи пока не смотрел.
При чистке РХХ обнаружил небольшой износ. фото ниже.
Отправлено 12 November 2014 - 06:20
Свечи бы увидеть... Да и РХХ проверить просто, прогрей машину, сними разъем с РХХ, если обороты перестанут явно гулять, значит он.
Отправлено 14 November 2014 - 08:17
lleonid
  • 40 сообщений
  • Дизель мкпп
Ну вообщем полечите по фотографии :kol_friends:
Вот свечи
Вот показания БК
Замерил сопротивление свечей около 4 кОм на всех проводах не больше 4 кОм провода ставил давно тыс 30-35 наверное назад вот такие 6.jpg
Свечи купил вчера
7.jpg На них сопротивление 7 кОм
РХХ отключал, также...
Отправлено 15 November 2014 - 05:02
Что есть было.
Выхлоп как у д...
ДК рабочий, но от грязи на нем может врать, об этом и говорит при отключении нормальная работа двигателя. Обработайте дк спреем очистителем для карбюраторов, кстати он помогает и при очистке дмрв, маф-сенсор по импортному.
Вот этот очиститель весьма неплох, использую его для очистки дросселей, дмрв, рхх, лямбду тоже обрабатывал.
Отправлено 15 November 2014 - 09:09
Такой-же хренью чищу, мне он больше нравиться чем вюртовский. Лучше моет и давление в баллоне выше. ТС - ты разъем с РХХ на прогретом моторе снимал как я говорил, что с оборотами в этом режиме? Кстати, свечи у тебя с калильным числом 5 по ngk,а надо 6
Отправлено 03 December 2014 - 13:25
yasenok
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Являюсь владельцем Ховера 2008 г.в. с двумя ДК. Менял выпускной коллектор и повредил датчик кислорода, купил новый ДК1(SMW250480), поставил, заодно заменил свечи и ВВ провода перед зимой. Все было отлично, но как только начались морозы ниже 5 градусов стала троить секунд по 20, а когда стукнуло -15 мороза не завелась совсем, пыталась, вся дергалась и стреляла в выхлоп. Итог: залитые свечи и закопченый ДК1. После чистки завелась с полоборота, но на следующий день все с начала. При этом джеки чан не горит. Меняю ДК1 на универсальный БОШ0258006537. Итог: заводится с полоборота, не троит, пропали вибрации на рычаге раздатки, но горит джеки чан ( Ошибки P0135 и P0131). сбрасываю ошибки, все отлично, но загораются через какое то время снова. Что делать?
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 13:54
AlexSA
  • 63 сообщений
  • бензин, чип, хабы, ГП 4,55 + СБ
Может пару проводков на Бош попутали?
Отправлено 03 December 2014 - 14:01
yasenok
AlexSA я конечно еще раз перепроверю, но маловероятно.
  msDima 224 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 14:42
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Ставил себе такой: BOSH 0258006537 Датчик кислородный (лямбда-зонд) распиновка ЗОНД BOSH - НАШ РАЗЪЕМ Черный(сигнал) - Черный(сигнал) Серый(масса) - Серый(масса) Белый(нагреватель) - Фиолетовый(нагреватель +12в) Белый(нагреватель) - Белый(управление нагревателем) Работает отлично, ошибок нет.
Отправлено 03 December 2014 - 15:41
yasenok
Выражаю свою благодарность за наводку в нужное место, провода были не перепутаны, опрыскал папу-маму очистителем контактов, просушил строительным феном слегонца и не сбрасывая ошибки завел... джеки чан побежден.
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 07:00
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
Накрылся второй кислородный датчик на Н5 2.4 2013г. Марка датчика DELPHI RE94 25325632 3402 С2. В обрыве подогреватель. В магазине предложили универсальный, но надо знать сопротивление подогревателя. Нужен совет.
Отправлено 14 May 2015 - 10:41
Мало знать номинал сопротивления подогревателя, надо знать и тип ДК.
На Ховере установлен циркониевый ДК планарного типа. Номинал сопротивления подогревателя при температуре 20-25 гр/с состовляет 10-15Ом.
Полный аналог родного ДК - BOSСH 0258006537 ставится с переделкой разъема. Передний и задний ДК одинаковые, разница только в длине провода.
Распиновку смотрите в сообщении 212.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 14 May 2015 - 11:02
Отправлено 14 May 2015 - 11:15
Просто Лёха
  • 292 сообщений
Полный аналог родного ДК - BOSСH 0258006537 с...
СПАСИБО! Заказал.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 11:45
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Леш, а он тебе нужен второй датчик? Сгоняй к Андрею и он тебе его программно отключит. Ты же у него чиповался? Я себе сразу при чиповке отключил и все!
Сергей 903315858пять
  Мелихов 54 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 11:50
Мелихов
  • 54 сообщений
Всех приветствую! Ребят подскажите пожалуйста на 100000км прогорела гофра глушителя, и буквально через день вылезла ошибка Р0443 (испарение топлива клапан регенерации), что это такое ни где не могу найти.Ховер н5, прошивка Мод-8.гофру заменил, ошибку обнулил, но она опять вылезла.
Отправлено 17 May 2015 - 12:06
Это ошибка по неиправности электромагнитного клапана адсорбера.
Отправлено 17 May 2015 - 12:33
Мелихов
  • 54 сообщений
Если Вам не трудно объясните что это такое, где он находится и на что влияет
