Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 09:29
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
красоту я оставил в том году, с этом году у меня внедорожник)
Что за диски стоят?Красиво!
Изображение Ришат
Отправлено 17 March 2011 - 09:44
OreSHik
  • 916 сообщений
Кто нибудь из лифтовавших Ховрик скажет мне болты М12*150*1.25 использовал??Или все пошли легким путем :_define066: и не парились с М12? Если не дождусь ответа,значит буду первым пробовать :shok: а там видно будет.Хотелось бы избежать лишней возни....
Изображение Ришат
  Anatoliy 27 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 14:08
Anatoliy
  • 27 сообщений
  • Н2, бензин, МКПП
Наверное должны подойти, во втулках точно есть зазор, а вот в корпусе там не видно, я делал все на ощупь. Два болта вкручиваются в кузов снизу (гайка находится в кузове), так что наверное лучше взять М10.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 18:59
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Вот какие болты приспособлены,для бодика 4 см.! Только пришлось дорезать резьбу!!! И два болта обрезать.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 17 March 2011 - 23:17
OreSHik
  • 916 сообщений
Два М10 в кузов снизу....это которые,думаю что задние,те что в багажнике?Болты тогда докуплю на М10 раз есть такие места крепления.На М12 сегодня резьбу дорезал еще на 30мм-думаю хватит.Лифт будет хоккейный из одной взрослой шайбы между двумя стальными дисками(шайбами) по 5мм толщиной  по диаметру шайбы-итого должен получиться размерчик +35мм.В выходные займусь,отчет с фотками выложу.Заоодно и просвещу где можно поставить(если можно  :shok: ) болты М12.А два болта на какую длину оставить после обрезки??Это не те которые  кузов снизу крепят??
Изображение Ришат
Отправлено 19 March 2011 - 22:23
OreSHik
  • 916 сообщений
Свершилось!!!Машина залифтована на 35мм.Не знаю как спецы за пару часов ухитряются все сделать,но я с другом возился почти 10 часов.Отчет завтра,все сфотографировал :photo: а сейчас одно желание-спать,сил не осталось :17: совсем)))) :kol_drinks:
Сообщение отредактировал OreSHik: 19 March 2011 - 22:24
Изображение Ришат
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 22:48
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
ждём.... :kol_drinks:
АЛЕКСАНДР
Отправлено 20 March 2011 - 15:52
OreSHik
  • 916 сообщений
Час работы коту под хвост((((все куда-то исчезло :kol_drinks: .Пойду покурю и заново начну.....
Лифт Ховера на 35мм проставками из одной взрослой хоккейной шайбы и двух стальных дисков(шайб).
Диски вырезаны и проточены на токарном станке из листа толщиной 5мм,покрыты антикором(что нашел уж).
Комплект:16 дисков Д75мм с отверстием 13мм+4 диска с отверстием 11мм; 8 болтов М12 150*1.25 НВ 8.8 и 2 таких же,но проточенных до М10 1.25.Все видно на фото.Гроверные шайбы не использовал-купил в строймагазине,полное г..но,разжимаются на ура.Поставил только две под болты М10,но другие-там они обязательно нужны!Шайбы сверлите так,чтобы болты свободно проходили а еще лучше будет,если их завтулить стальными трубками-шайбы не будет плющить при затяжке.Я не делал,хотя и думал об этом.
DSC07559.JPG DSC07560.JPG DSC07564.JPG 07564.JPG]DSC07561.JPG DSC07575.JPG Теперь об инструменте и прочих нужных вещах.
1.Ключи гаечные и накидные на 6,10,13(если стоят пороги),17,19,пьяный на 19(размер новой головки болта и гайки),набор головок с удлинителем(я обошелся,но не помешает),отвертки разные,молоток,ВД-40(обязательно);
2.Дрель,удлинитель,переноска,подкладка чтоб работать лежа(70%),перчатки хб;
3.Два домкрата-родной+подходящий,я пользовал трапецию от своей 21083,прекрасно!Набор брусков(желательно чтоб хоть парочку нашли,нужны для упора в кузов под домкрат(см.фото);
4.если работаете не дома и не рядом,то возьмите поесть и попить-пригодиться!!!Если будите делать сами и впервый раз,то займет это немало времени!Не забудьте взять сигарет,если курите)));
5.нужны будут тиски,если будите ставить болты М12.
Порядок работы(не навязываю,но рекомендую):
 1.Снять пороги,если есть-мешать будут точно.Пороги у меня ВИМБО-каждый крепиться в 7 точках(на 7 болтов),подлезть к которым весьма непросто.Без ВД-40 открутить нереально))) крепеж;
 2.Снять задний бампер.Не забудьте отсоединить 2 штекера противотуманок и штекеры парктроника!;
 3.Сорвать с места 4 родные гайки М10 подушек + один болт(т.№4).Отвернуть все гайки (+ болт ключом на 15 полностью) придерживая за шестигранник ключом на 6 (конец родного болта);
 4.Снимаем переднюю накладку порога,аккуратно-ломаются гнезда пистонов!Заднюю можно не снимать!Находим места крепления к кузову-под передней стойкой и под средней стойкой.
DSC07585.JPG DSC07583.JPG DSC07590.JPG 07590.JPG]
  5.Вынемаем родные болты на М10,теперь можно отрывать кузов от рамы;
  6.Устанавливаем домкраты и синхронно поднимаем оба на высоту проставок;
  7.Первый болт(перед) пришлось поставить шляпкой вниз-гайка наверху,не пролез сверху из-за длины.Ставим все проставки(диск-шайба-диск) между кузовом и родными подушками.НО!!!Предварительно надо рассверлить на 13мм отверстия в металлических шайбах родных подушек,кроме подушки т.№4 где болт на М10!Все-это вся переделка под М12 :kol_drinks:
  8.Собираем весь "Чисбургер" и устанавливаем на места,наживляем гайки;
DSC07586.JPG DSC07587.JPG DSC07582.JPG 07582.JPG]
  9.Опускаем с домкратов аккуратно! Протягиваем все крепления хорошенько!
  10.Отдыхаем,перекусываем и переходим на вторую сторону!
Вот примерно так мы с другом и делали.Надеюсь кому-нибудь пригодится наш опыт,вроде ничего не упустил.Если возникнут вопросы спрашивайте.
Длины болтов 150мм свободно хватит до лифта в 4-4.5 см.
Вот результат работы:
1.Рулевой ослаблял,но вал со шлицов не сдвинулся ((,поглядим дальше.
2.Шланг кондея натянулся-решил проблему банально просто,подогнул аккуратно нижнюю аллюминевую трубку :kol_crazy:
3.Патрубок радиатора в норме-не трогал.
4.Не посмотрел горловину бака(крепеж),забыл(((,но на заправке бензин в бак попал :kol_drinks:
5.Установку накладок порогов оставил на "закуску",придется менять пистоны и применить двухсторонний скотч.
6.Не пойму почему,но начал моргать индикатор закрытия дверей,хотя все закрыто :kol_sad:
7.Прошу прощения за немытую машину,погода не айс))))
Пока все!
ДЕРЗАЙТЕ!!! И НЕ БОЙТЕСЬ!!!
Сообщение отредактировал OreSHik: 20 March 2011 - 16:01
Изображение Ришат
Отправлено 20 March 2011 - 17:02
subwoof
  • 695 сообщений
хороший отчёт,информативно... :kol_drinks:
АЛЕКСАНДР
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 11:20
GR_V
  • 4626 сообщений
OreSHik
При лифте 35мм передний бампер встал без подрезания?
Там зазор у усилителем и юбкой бампера остался?
  Axe 12 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 11:31
Axe
  • 12 сообщений
Спасибо, OreSHik! Это как раз та информация, которую многие ищут в данной теме этого форума. Все понятно, с примерами и фотками, особенно про болты М12. Про них я раньше задавал вопрос, но кроме тебя никто ответа так и не дал. Еще раз СПАСИБО!!! :kol_drinks:
Рыбалка рыбака уносит в облака...
И Ховер рыбаку - что правая рука! (Axe)
Отправлено 21 March 2011 - 14:18
OreSHik
  • 916 сообщений
OreSHik
Передний бампер совсем не трогал,как стоял так и остался.Правда появился дребезжащий звук при трогании и малом газе.Сегодня облазил снизу все,не нашел ничего болтающегося(((А в обед поездил так звук исчез :kol_drinks: .Вечером выложу дополнительно фотки по сборке салона обратно(накладки,ковралин,пистоны).
На здоровье!Сам несколько раз спрашивал про М12 и тоже точного ответа не услышал.Будут вопросы задавай,опытом надо делиться а не скрывать-мы как-никак все одноклубники хоть и знакомы в основном заочно через форум.
Изображение Ришат
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 14:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Дребезжать может пластиковая плита двигателя о воздушный фильтр
Отправлено 21 March 2011 - 21:25
OreSHik
  • 916 сообщений
Ты угадал!!!В ней и была причина видимо-плиту то я снял и ездил без нее...)))) :kol_drinks:
Изображение Ришат
Отправлено 21 March 2011 - 22:35
OreSHik
  • 916 сообщений
Приложение к отчету.
Как я уже писал накладки порогов надо снимать аккуратно,чтоб не сломать посадочные места пистонов.Я одну накладку покалечил DSC07939.JPG
Решил проблему так DSC07955.JPG приклеил головки пистонов к накладке.Клеить на двухсторонний скотч не позволяет поверхность накладки.Еще вариант-изобретать новые посадочные гнезда и придумать как их закрепить но эту мысль я отложил за муторностью))).
Напоминаю!Снимаем только передние накладки порогов и ....сразу же можно отсоединить нижнее крепление ремня безопасности на средней стойке.Зачем??Затем что выдернуть ковролин из-под обшивки стоики легко а засунуть его обратно гемор!Помучавшись с отверткой я решил отцепить крепление ремня и не прогадал!!!DSC07937.JPG Обшивка стойки легко поднялась на 1.5см ,что вполне достаточно вернуть ковролин в первоначальный вид!Не забудьте вернуть на место заглушки болтов крепления рамы.Опускаем обшивку средней стойки вниз,крепим ушко ремня безопасности и ставим накладку порога на место.Тем кому будет лень возиться с обшивкой ср.стойки и отдадут предпочтение отверточной "запинке" ковролина хочу предупредить,что с обоих сторон вдоль порогов идут шины проводки-АККУРАТНЕЕ!
Пистоны,оставшиеся в кузове,вытаскивал 2 отвертками(на фото видно)DSC07938.JPG
ВОТ ТАК ТЕПЕРЬ ВЫГЛЯДИТ МОЙ ХОВЕР
Сообщение отредактировал OreSHik: 21 March 2011 - 22:38
Изображение Ришат
  Vid 361 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 01:35
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
ну теперь подвеску лифтуй и колеса мужские ставь
шланг гура посмотри, натянется и носик отломит снизу бачка
Сообщение отредактировал Vid: 22 March 2011 - 01:54
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 10:30
GR_V
  • 4626 сообщений
Порожки трогать не обязательно, можно просто отверткой отодвинуть коврик и добраться до болтов.
Отправлено 22 March 2011 - 10:37
OreSHik
  • 916 сообщений
Согласен,можно.Но заправлять обратно неудобно,ковролин топырщиться и не ложится ровно(а заправить под накладку прилично),упирается в шину проводки.Так я в допе написал,что кому как нравиться))))
Сообщение отредактировал OreSHik: 22 March 2011 - 10:37
Изображение Ришат
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 10:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Сложностей не испытал всю процедуру делал по два раза из-за одного перетянутого болта.
Отправлено 22 March 2011 - 19:05
OreSHik
  • 916 сообщений
Заехал в магазин "Крепеж" и прикупил вот это Фото0337.jpg .Отрежу немного родные шпильки крепления плиты и установлю надставку Фото0338.jpg .Проблема будет решена.
Изображение Ришат
