Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  magic 32 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 19:35
magic
  • 32 сообщений
  • mod8 Luxe
Подключил 1031upl только через диагностическую колодку. Все настроил, в принципе работает вроде, НО заметил одну бяку, что после стоянки авто время сбрасывается точнее остается тем, когда ставил машину. Такое ощущение, что отключается питание по диагностической колодке .... у всех так кто подключал только к ней, то есть используя быструю установку???
  magic 32 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 16:18
magic
  • 32 сообщений
  • mod8 Luxe
У меня ничего не сбрасывает. Подключение тоже только по колодке. Если бы питание сбрасывалось, то при включении опять поиск протокола был бы.
я протокол определил автоматом AVEO, потом немного поигрался с OBD-2Q и поставил AVEO в ручном режиме обратно. мне кажется питало отключается минут через 15 как писали в некоторых темах, что ховрентий якобы за безопасностью бдит и вырубает все потребители. других вроде вариантов нет чтобы время останавливалась потому что когда едешь то время идет часы минуты считает.
Отправлено 26 January 2012 - 16:28
Я подключил как написано в инструкции. В колодку, к замку зажигания, к ДУТу, хотя к замку зажигания зря подключил, питание все равно по колодке идет. Раз часы сбрасываются, значит глючный, меняй. Или на сайте девайса посмотри, там вроде глюки все написаны и обновленные прошивки выложены. А прще всего напиши им письмо с сайта поддержки. Отвечают быстро и адекватно. Мне отвечали на все вопросы
Сообщение отредактировал Dima_k: 26 January 2012 - 16:30
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 22:55
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Господа владельцы Н5 и Мультитрониксов! Какое значение устанавливали - объем полного бака в настройках?
77 л
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 00:41
Отшельник
  • 370 сообщений
78 литров
Отправлено 30 January 2012 - 00:47
78 литров
это с горловиной???
А то в мануале как-то странно написан объем бака: 70/78 литров.
Отправлено 30 January 2012 - 13:08
Дима К, а ты бак тарировал или калибровал?
Да пока еще ни как, не добрался еще до этого :). Говорят лучше сделать по 7 точкам
Отправлено 30 January 2012 - 13:35
yyyuru
Dima_k'
У тебя не квакает комп при наборе скорости 20 км/ч и при снижении скорости ниже 20 км/ч. Задолбал уже, что за хрень?
Отправлено 30 January 2012 - 14:39
Dima_k'
Не а, только на 70 предупреждает о превышении, сам порог этот задал. Поковыряйся в настройках. Я сам еще толком в нем не разобрался, слишком много в него запихнули
Отправлено 31 January 2012 - 14:52
Что молчим, владельцы мультиков? Так кто куда засунул датчик температуры наружного воздуха, что б не врал в пробках? Желательно поподробнее
  russPin 828 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 15:13
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
На нижнюю крепежку бампера с левой стороны, притянул пластиковыми хомутами. Есть одно НО, при отсутствии подкрылков, будет врать.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  bambur6 359 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 15:17
bambur6
  • 359 сообщений
  • салон Н5 lux, ГБО Alpha, V.60-2
И с подкрылками врет :), точно только на ходу показывает. Я лично попробовал по всей "морде" тулить (под значком, под фарой, рядом с противотуманкой), такое впечатление что при стоянке жаром от движка пышит во все стороны. Надо думать над вариантом зеркало или рейлинги. На ниссане датчик стоял впереди под значком и точно все показывал, а тут хрен ...
Сообщение отредактировал bambur6: 31 January 2012 - 15:24
"Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим" (с)
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 15:25
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
а в зеркале обогрев стоит . я в порожек .под левой вод.... дверкой. ню тоже врет. (когда стоишь -2 .) а на ходу вроде нормально .
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 14:43
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
Уважаемые, МУЛЬТИТРОНИКСЫ, ответье на простой вопрос-есть ли в БК функция диагностики ABS? Оказывается, что вся диагностика тормозной системы проводится через диагностический разъём.
Сообщение отредактировал HoverDriver: 01 February 2012 - 14:44
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
  koner44 100 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 14:51
koner44
  • 100 сообщений
  • Был Н2, сейчас - ФФ2
Не думаю. Когда уменя загорелся значок АВS при обрыве провода датчика, мультитроникс 1031 никак на это не отреагировал.
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 14:53
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Не уверен что правильно напишу - не пинайте если что - БК считывает ошибки с ЭБУ. Сам, вроде, не диагностирует вообще ничего, а только "расшифровывает" полученные коды ошибок. (750)
Дима_к в экспокаре мне датчик поставили на решетку перед радиатором (надеюсь понятен прикол). Потеплее будет перенесу в арку к переднему левому колесу (за локер) - из моторного отсека под фарой есть "дырки" куда проводок с датчиком продеть можно. Потом отпишусь...
Сообщение отредактировал MAKSAF: 01 February 2012 - 15:03
Макс. кн 719
Отправлено 01 February 2012 - 15:01
В Н5 и Н3 ни где не показывает температуру наружнюю, а внутреннюю смысла вообще не вижу смотреть, климат и так сам все делает. Хотя на вку и цвет
Отправлено 01 February 2012 - 21:23
Дима, в накопительной менюшке какой средний расход у тебя получается?
Я мультик недавно полностью обнулил, теперь опять сначала расход тарирую. А так в городе прошлого полного бака до горлышка от лампочки до лампочки хватило на 390 км. Это в районе 18-19/100. Поездки короткие , 6 км утром в пробке, 6 км вечером в пробке. В выхи км 30-40 почти без пробок. Да и ездил на 92. Мегавольт сказал что нужен 95, теперь перешел на него
Сообщение отредактировал Dima_k: 01 February 2012 - 21:25
Отправлено 02 February 2012 - 17:01
HoverDriver
  • 156 сообщений
Так почему же для диагностики ABS необходимо подключиться к ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КОЛОДКЕ АВТОМОБИЛЯ?
Мой номерок 840
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 19:15
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
Если бы не подключился к замку зажигания, то чтобы включить БК приходилось бы каждый раз нажимать на любую кнопку и он через несколько секунд у тебя бы выключался. А так включил зажигание - он включился и будет показывать пока не выключишь зажигание.
Подключи еще провод к габаритам, чтобы он сигнализировал тебе когда ты их забудешь выключить.
Сообщение отредактировал Алексей 29: 02 February 2012 - 19:16
Н2 бензин
