Сообщений в теме: 3012
Отправлено 23 January 2012 - 21:08
Гаврентий
Помогите!!! Загудели подшипники генератора, позвонили в салон официального дилера, получил ответ, что нужно менять весь генератор. Может есть другая возможность избавиться от этого гула. Или подскажите может с какой то другой марки машины подходят подшипники на генератор.
Отправлено 23 January 2012 - 21:17
http://www.hover-club.ru/forum/topic7484.html
http://www.hover-club.ru/forum/topic8469.html
Отправлено 23 January 2012 - 21:23
Подшипники генератора: Большой подшипник (передок гены) - Cargo WD 6303Z Маленький(рядом со щеточным узлом) - NTN SC8A37LHI Как уверял продавец все от генератора Mitsubishi
Отправлено 07 February 2012 - 09:31
Изучай... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi
Отправлено 07 February 2012 - 12:38
Так а зарядка реально пропала ? Напряжение на АКБ при работающем двигателе проверяли?
Я это к чему спрашиваю ; на генераторах Ховеров (за дизельные не скажу) возбуждение осуществляется не только через лампочку. Так может просто какой разъём отошёл. Подозреваю что добраться до генератора на новом китайском дизеле не просто , но начните с простого (контакты , клеммы , предохранители).
Отправлено 07 February 2012 - 16:06
акпп
призаведённом двигателе 11,89 при хорошей АКБ
контакты на генераторе как мог потрогал разъём поёрзал
либо зависли щётки либо конец-замена
да при прогреве лампа не гаснет сейчас залез колодку туда сюда поёрзал
по генератору легонько постучал эфекта ни кого к офицалам позвонил сказали очередь на 17 февраля
10 дней без машины не айс
кто бы подсказал может быть где нибудь стоит предохранитель?
Отправлено 07 February 2012 - 18:00
Пока не снимите гену гадать бесполезно, возможно реле-регулятор накрылся, а может диод в мосту.......... для щёток ещё рано, а предохранитель бы пол машины обесточил.
Отправлено 07 February 2012 - 19:52
акпп
вся машина работает от АКБ зарядка идет отдельным проводом
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 20:08
  • 4334 сообщений
Но вот это почитай: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8503
Отправлено 07 February 2012 - 21:04
акпп
Но вот это почитай:
спасибо я как раз читаю тот форум
Отправлено 07 February 2012 - 21:12
акпп
Николай,да не хочет человек ничего читать.Куда модеораторы смотрят,он уже в трех темах пишет какая у него сурьезная проблема,все хочет проводок пошевелить и чтобы все работало.АКПП если отбельным проводом,то что есть на нем ?Если ничего то снимай генератор и смотри куда ток делся
по поводу трёх тем, а что завидно?
съём генератора это крайняя мера сначала надо собрать по больше информации
Александр и если вам тема не интересна не надо не пишите
сходите подтяните ремень генератора , а то не ровен час.
Похоже у Вас всё-таки генератор отправился в верхнюю тундру. Точный диагноз (диодный мост или реле-регулятор) можно поставить только на снятом генераторе .Кстати маркировку генератора не посмотрели?
снимать пока не решился так как не всё проверил да и не решил самому делать или на гарантию
Отправлено 07 February 2012 - 21:32
нет схемы подключения, чтобы можно было поставить диагноз на съём генератора
Зная тип (марку) генератора схему проще найти. Попробуйте хоть с зеркалом шильдик прочитать. Движок у Вашего авто не изучен еще на форуме.
  tigrees 117 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 10:13
tigrees
  • 117 сообщений
Замкнуло проводку - даже открытый огонь появился :kol_smile3: Хорошо жена дым вовремя заметила, успел потушить. Впечатлений набрался ... :kol_friends: Сегодня оттащил машину на лямке в сервис и временно перешел в ряды безлошадных... :kol_good:
Отправлено 09 February 2012 - 10:22
А где конкретно и почему замкнуло?
зы
Для самообразования набираю страшилок. Тут недавно Ховера оставили на передаче, а он поехал - стартер включился :(
Больше оставлять не буду, а привычка с детства.
Отправлено 09 February 2012 - 10:30
tigrees
  • 117 сообщений
остановился возле гаража, машину заглушил. Жена сидела на переднем правом сидении и листала журнал. Сначала в салоне дымок появился, жена стала меня звать. Пока выскочил из гаража - из-под панели возле левой ноги стал огонь появляться - там целый жгут проводов проходит. Причина пока неизвестна - как говорят судмедэксперты - "вскрытие покажет"
Отправлено 11 February 2012 - 08:46
}{0тТ@БЬ)Ч
Подскажите где можно в Москве купить выключатель "массы" производство "Рекардо"
Отправлено 11 February 2012 - 10:31
Хороший вопрос. Особенно в свете последних сообщений о коротких замыканий с дымом и о самопроизвольном включении стартера на парковке, когда машину на скорости оставили.
Немного расширю вопрос:
1.Какой лучше (этот больно мелковат)? В позапрошлой жизни пользовался здоровым, Кразовским, вроде, так его на полгода хватило.
Проблем с ними может быть больше, чем без них :(.
2. Где рвать соединение? Я так понимаю, что надо честно клемму с АКБ снимать и новую от выключателя массы ставить.
3. Где его ставить? Наверно, лучше не полениться и в салон?
Ну на счет того, что силовой провод д.б., как минимум, из двух штатных и проверять на сопротивление (д.б. честный ноль) - это ясно.
Да, м.б. стоит только силовые провода рвать, а на ЦЗ и сигналку оставлять? Они, вроде, все под предохранителями - не так страшно.
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 February 2012 - 10:44
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 12:16
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Отключатель массы - это хорошо в непредвиденных ситуациях, когда надо быстро отключить питание. Значит на сигнализацию придётся заводить отдельное питание и развязку проводов, а это наверное такой геморой ... !
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 13:23
  • 1755 сообщений
1.Какой лучше...
Думаю, дистанционный выключатель массы от "Газели" самое то будет.
  selsovet 131 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 20:37
selsovet
  • 131 сообщений
За три недели простоя на морозе сдох новенький,штатный АКБ.Под капотом обнаружил Большое ГЭ... -Екстро Старт 60Ач.Сербский.Сдох полностью.Заряжать,чтоб его,нах... Пробки надо сдергивать,или он не бабахнет?А то баюсь он раздуется как мячик,и патом на место не влезет :kol_friends: :smile171: :kol_good: Воопще с такими ездиете,как они себя ведут.Очень уж большие самнения.
Михаил на Hover H3
