Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
Отправлено 15 August 2013 - 18:38
в гараже голые амы лежат....если надо могу завтра померить штангелем...
тебе втулку надо мерить и диаметр резинки?
Ему по-моему ничего не надо....иначе колесо бы давно вывернул и замерил.
  Chel 14 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 18:43
Chel
  • 14 сообщений
  • бензин 2,3л; МКПП; 2010г.в.
Огромное спасибо М.А.А. очень оперативно и конкретно. Может кому тоже понадобится.
Отправлено 15 August 2013 - 18:48
со штангелем там корячится не очень удобно...
а мне не трудно...лежит запас...
Отправлено 15 August 2013 - 18:51
Так кому не удобно,- есть домкрат и балонник.........впрочем никто уже ручками не заморачивается, только пальчиками по клаве! :padstalom_178:
Отправлено 15 August 2013 - 18:54
Поколение Next! Всю информацию в интернете добывает.
  Chel 14 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 19:30
Chel
  • 14 сообщений
Жестко встречают новичков на форуме. Я из старого поколения, и движки перебирал и усилки собирал, только снимаю кв. и работаю в одном городе, а гараж и штангель в другом за 300 верст. Так что некоторым на гитаре не сыграю, а вот в гараже культурно с пузырьком поговорил бы, думаю тему бы нашли. :padstalom_178:
Отправлено 15 August 2013 - 19:32
не бери в голову..всё нормально...если с\б подберешь-дай знать..а то колхозят из резинок..или амы покупают...
Отправлено 15 August 2013 - 19:34
:kol_clapping:
Щас уже и это потихоньку отходит... все авто во дворах.
Отправлено 15 August 2013 - 22:21
Штатные сайленты не комильфо-маловаты по длинне. Из неоригиналов подходят от задних амов шевинивы. Я купил, уже собирался перепрессовать но при демонтаже штатного ама обломил шток. Пришлось новые купить.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 06:12
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Так кому не удобно,- есть домкрат и балонник.........впрочем никто уже ручками не заморачивается, только пальчиками по клаве! :kol_clapping:
Я смотрю ты сам от клавы не далеко уходишь????
Хорош уже из себя строить не понятно кого!!!!
Знаешь-ответь, не знаешь-нечего тему засорять своими высказываниями!!!
:3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  Chel 14 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 09:28
Chel
  • 14 сообщений
Вот чего нашел по саилентблокам, см. здесь: http://size.name/сайлентблок?A=29&B=&C=12&D= Самый нижний МАВ-007похож на наш передний амо. Видно, что он просажен на болту на 0.3десяттых и внутренняя втутка короче на 1мм из-за чего и разбивает проушину рычага. Может я не прав.
Отправлено 17 August 2013 - 09:40
под болт 0.3-самое то....а втулка на 1 мм длинее...я намерил 31 мм..теоретически он нам подходит
Отправлено 17 August 2013 - 12:31
Да я здесь живу по сути! :smile: ...извни , на пару часиков уходил бензонасос поменять, да тормозуху в сцепе. :kol_friends:
Отправлено 19 August 2013 - 06:58
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Все таки иногда занимаешься делом??? ))) :AllSmail (31):
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 19 August 2013 - 11:25
Приветствую Всех! Заранее извините, если пишу не туда. (уважаемый модератор, перенесите мой вопрос в правильном направлении).
Вопрос - купил Ховер 3 2011 г.в., пробег 50т. в субботу. ТО было сделано 1500 км назад предыдущим хозяином. Сам успел проехать без фанатизЬма 500 км, появился свист с правой стороны в районе колеса.... На что обратить внимание? Может грязь или песок? Или стоит пилить на рембазу?
Заранее спасибо. :kol_crazy:
Разъяснил я свист. Свистело сперва не сильно и нечасто спереди слева. Затем всё сильнее и чаще. При нажатии на педаль тормоза свист сразу прекращался. Появлялся снова на колдобинах. Сделал ревизию игольчатым подшипникам поворотного кулака -там всё хорошо. При осмотре тормозных колодок обнаружил вступающий буртик на внутренней колодке (они не оригинальные и чуть шире накладки) , спилил его на наждаке и собрал. В итоге свист пропал.
Отправлено 11 September 2013 - 18:52
Разъяснил я свист.
Опровержение. Причина свиста разъяснена не верно! Появился вновь и прогрессировал. Сын послушал со стороны и указал на левое заднее колесо. Вскрытие показало неравномерно стёртые колодки- внутренняя сильнее. Скрипела пластина-"скрипелка" на колодке. Причина- перекос суппорта из-за закисшего направляющего пальца (смазан был графиткой). Колодки заменил, пальцы смазал голубой смазкой LM. Пока тихо.
Отправлено 18 September 2013 - 21:21
леха из царя
У меня аморт скрипел. Попробуй рукой верхний стакан амортизатора повернуть и ВДешкой побрызгать - если скрип прекратится, значит он.
а если скрипит переднее левое
  Semmen74 50 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 23:18
Semmen74
  • 50 сообщений
  • дизель,АКПП
всем привет. народ,подскажите.достал скрип в задней части авто.думал,может дверь багажника.проверил замок( оказался не закручен сновья),затянул смазал.смазал селиконом резинки. не помогло. скрипит на неровностях,даже на небольших.ощущение,что какие-то резинки трут.может аммо накрылись.кто сталкивался-разжуйте неучу.неужели все- таки подушки амиков.и еще вопросик: где почитать про лифт запаски.не работает сновья,а по гарантии отказались менять.говорят грязь попала.и это под днищем внедоржника :kol_friends: неохота зимой без запаски кататься
Чёрненький Ховерок--<!--coloro:--><!--/coloro-->о365тк[/color] Серёга
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 05:55
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...смазал селиконом резинки. не помогло. скрипит на неровностях,даже на небольших.ощущение,что какие-то резинки трут....
Какие резинки смазывал? И как смазывал замок? Попробуй еще силиконом брызнуть внутрь замка, там тоже есть резинки, очень скрипучие...
Виктор 9265922191
Отправлено 26 November 2013 - 21:32
Semmen74
  • 50 сообщений
  • дизель,АКПП
уплотнитель двери. а замок снаружи помазал.
