Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
Отправлено 17 January 2013 - 17:24
Дальнобойщиков хоть не трогай. Какие 10 тыс? Грузовик VOLVO FH на средних расстояниях замена масла 60000 км.
да я не трогаю дальнобойщиков, у меня знакомый на рено фура с подпружиненой (воздух там подкачивается и будка качается) кабиной меняет через 10, макс. 15 катается раз в неделю в Краснодар, за это время ещё и подливает масло
вот сейчас ему перезвонил специально, сказал макс. 30 тыс. на очень хорошем фирменном масле
  alex13rus 53 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 17:38
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
Вероятно про РЕНО МАГНУМ говориш. Но там минимум 40000 км. наверно ошибаешся....хотя ушли от темы. давай про ховер.
Отправлено 17 January 2013 - 17:42
да наверно магнум, но дальнобойщик со стажем и всеми категориями в правах врать не будет сказал 30 тыс. и под замену.
Отправлено 17 January 2013 - 19:07
[quote name='alex13rus' date='17.1.2013, 17:36' post='319746']
[/quuote]
Тогда вопрос чем дизель на Ховере отличается от дизеля грузовика?
Отправлено 17 January 2013 - 19:21
вот тоже интересует этот вопрос, но ответ пока не нахожу статейка есть, но мож не совсем про это http://www.zicoil.ru/about_oil/info/21/
Отправлено 17 January 2013 - 22:27
Александр а чем вы можете обьяснить что в инструкции написанно менять на 7000 км. масло ? ну кроме жадности О.Д. да и вы alex13rus ?
Отправлено 17 January 2013 - 22:31
Слав,я инструкцию не писал,один раз читал так много чего менять нужно,вот только никто этого не делает
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 23:03
Александр111
  • 1469 сообщений
Читать статью про интервалы замены масла на сайте производителя этого самого масла? Не комильфо.
Отправлено 17 January 2013 - 23:19
послушайте комильфо не комильфо........чё нидь путное предложите или ткнёте где прочесть? надоели ваши 5 копеек в каждой теме не о чём
Я думаю всё по любому сводится к сокращению интервала замены масла прописаные в мануале и учитывая российские реали и финансовые возможности, хуже от частой замены не будет и давно извесно, что скупой платит дважды.
не берусь утверждать как там в магистральных тягачах-не эксплуатировал не знаю, но в наших движках после 10тыс.-эт уже не масло, а дегтярный мазут
  Fury 512 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 07:19
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Может кто развить тему отличий дизельных масел от бензиновых? Брат в паджеик 4 2,7ТД льет масло от бензина говорит что разницы нет, 300+ тыс км полет нормальный... з.ы. после ТО лампочка стала, гореть 2-3 сек при заводке... буду менять и фильтр и масло и больше к официалам ни ногой
Отправлено 18 January 2013 - 08:12
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
это вы о чем?
Отправлено 18 January 2013 - 08:43
Можно развить, а зачем?
Запрос в интернет и найдёте ответ на Ваш вопрос.
По моему представлению масла разные, (хотя есть и универсальные) а кто что льёт в свой двигатель это его личное дело.
В дизелях с нашей соляркой надо активно оксид серы нетрализовывать.
А точнее основа маслянная может быть одинаковая а присадки разные.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 08:51
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А чем объяснить, что на один и тот же двигатель в одной инструкции 7 тыс., а в другой 10? Если двигатель собирает ИРИТО, это ведь признание, что их сборка не соответствует китайской. А если двигатель собирается в Китае, то вообще не понятно
Отправлено 18 January 2013 - 09:09
Интервал снижен до 7000 для России,из за качества топлива.А двигатели ИРИТО конечно не собирает.
Отправлено 18 January 2013 - 09:19
Да, на Акуре с туевой кучей лошадок, так же предписана замена масла через 7000т...сынок его из пиндосии выписывает, к нам его вообще не поставляют...и мануал и, БК требует замены только на это...(авто для США).. а вот в Голандии на Ховер Н5 ТД межсервисный пробег 15т...на тот же Амарок (Би турбо тидиай 2.0) 25т... я ,когда брал Прадо в Германии (с сервисной книжкой), масло менял, как у них...А те, что у нас продают- вдвое меньше сервисный пробег вывод какой? производитель заранее закладывает то, что масло у нас ...авно бываете за кордоном(не в бывшем соц лагере)? прикупайте канистру маслица и ездите с двойным пробегом
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 10:12
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
То-то я думаю меняя масло по сервисной книжке через 8 т. км. оно у меня почти чистое.Оно ж из Канады а залитое в ирито при 0 ТО через 500км было как дёготь.
Отправлено 18 January 2013 - 10:20
вот и сравнивайте турбодозель ФВ 2.0 ...25т и турбодозель ховер 2.0...7т
Отправлено 18 January 2013 - 10:46
Коль зашла тема о маслах спрошу знатоков здесь (хоть и есть профильная тема). Хочу попробовать такое залить http://www.lukoil-masla.ru/products/commerce/ Цена невысокая можно хоть каждые 5т/км менять. Или не стоит с российским производителем связываться?
Отправлено 18 January 2013 - 12:34
Привет Руслан! масла Лукойл из новой линейки моторных масел являются высокотехнологичными и качественными, подделка практически исключена, сам думаю перейти с ЗИКа на Лукойл
Отправлено 18 January 2013 - 12:47
Александр111
  • 1469 сообщений
"Какие ваши докозательства?" (с)
