Радиатор печки
Сообщений в теме: 316
Отправлено 29 September 2016 - 21:22
Теоретики всегда правы!!!не так ли?
Просто практики ничего доказать не могут,не так ли?Если что с помпой я лет 20 назад поиграл,так что практика есть
Помпа увеличивает проток жидкости снижая кпд радиатора.
:kol_good:  :kol_drinks:
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 14:22
serviceacces
  • 124 сообщений
А кто тебе говорил что помпа нагревает охлаждайку?!!! Теоретики всегда правы!!!не так ли?))) С вами спорить безполезно) формулы и все такое прочее)))Так родные в другую сторону смотрят. Или ты радиатор по другому поставил? Трубками к верху? Про помпу им не доказать. Пускай будет как считают теоретики.)
Не будем спорить. Про нагрев охлаждайки я ничего не говорил. Про трубки: их можно повернуть в любую сторону.
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 08:37
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Я значит не такие трубки в руках вертел. Те ставились в одном только направлении. Их не повернуть было. И получалось что они смотрят в салон, а не на моторный отсек.
Отправлено 01 October 2016 - 09:26
serviceacces
  • 124 сообщений
Там на концах трубок штуцера с резиновым кольцом, поджимаются они скобой. Гуглил картинки - другогг исполнения не видел
Отправлено 01 October 2016 - 12:35
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Все так и есть, но те не вращались. Может они туго вращаются, а я побоялся силу приложить, вдруг сломаю)) Спасибо за консультацию. Если потечет мой колхоз, то буду посмотреть еще раз на заводские.
Отправлено 03 October 2016 - 15:26
serviceacces
  • 124 сообщений
блин да =)) там помойму направляющие  были - которые я благополучно сточил не помню уже
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 08:20
Александр 73
  • 375 сообщений
Наткнулся на сайт запчастей что то цена на радиатор печки смешная Запчасти Great Wall Hover H5 4G69S4N (2.4 л) 4×4 - Relines
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 21:54
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Я сделал патрубки к логановскому радиатору из штуцеров, купленных в сантехническом магазине. Получилось вроде неплохо.IMG_20161101_142546_HDR.jpg IMG_20161101_153658_HDR.jpg
Отправлено 08 November 2016 - 15:04
serviceacces
  • 124 сообщений
Дай бог что бы герметик выдержал, а то побежит прям в салон. Помню на сотке радиатор чем только не мазал - все равно тек
Отправлено 08 November 2016 - 17:40
Надо было и прижать пластиной...
Отправлено 08 November 2016 - 18:44
или на анаэробный герметик ставить....
у пластика и штуцеров температурное расширение разное....
Может потом и сопливить начать...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 08 November 2016 - 18:46
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 19:39
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Я тоже опасаюсь,что потечет. Поэтому делал так. Прямо в радиаторе нарезал резьбу 1/2. Пластик режется легко, но делать нужно аккуратно. Затем ( как старый сантехник ) намотал лен пропитанный герметиком и закрутил штуцеры в радиатор. После опрессовки отпишусь.
Отправлено 08 November 2016 - 19:44
герметиком
вот важно каким?
надо на горячую..под 100 и 1.5 атм....больше наша система не держит
  Cергей 45 50 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 05:27
Cергей 45
  • 50 сообщений
  • 2л бензинка механика Люкс
Я значит не такие трубки в руках вертел. Те ставились в одном только направлении. Их не повернуть было.И получалось что они смотрят в салон, а не на моторный отсек.
Я на трубках пропилы наждаком с другой стороны сделал и трубки перевернул в другую сторону,ничего не течёт.
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 07:19
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
вот важно каким? надо на горячую..под 100 и 1.5 атм....больше наша система не держит
Герметик использовал прокладочный авто. Опрессовывать буду сегодня. Для этого буду использовать водопровод на даче ( насосная станция + водогрей). 100 градусов не будет. 60- возможно. Давление- 2-2,5 ( с большим запасом будет), если не разорвет
Отправлено 09 November 2016 - 07:59
типа герметик прокладки казанской?
этот тип не твердеющий и со временем подвержен разрушению ...
поэтому я писал про анаэробный с диапазоном 80-130 гр.
лучше 2-х компонентный.....на край однокомпонентный...
у него полная полимеризация в твердое состояние и работает он между 2-мя плохосовместимыми материалами очень хорошо.
2,5
многовато.....
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 08:06
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Уже сделано. Будем посмотреть.
Отправлено 09 November 2016 - 10:14
PITONN,
напиши потом как....
интересно это просто для практики
Отправлено 09 November 2016 - 10:19
Андрей,я так делал,правда сажал на Поксипол,проблем не обнаружено
Отправлено 09 November 2016 - 10:28
wanderer,
Саш...
поксипол-холодная сварка при полимеризации отвердевает...
герметик-прокладка нет...и по моим наблюдениям она ещё и приходит в негодность в открытых местах (выдавилась наружу к примеру) и превращается в пластилин....видимо какая то фракция компонента разлагается от воздействия то ли воздуха,то ли температуры ..или в сочетании факторов...
Между деталями вроде норм.
Как пример корпус- крышка термостата....у меня на машине....сам герметик держит нормально....а то что вылезло...пипец..
