Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  akabanevskiy 30 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 11:00
akabanevskiy
  • 30 сообщений
  • бензин,вишня,тюнинг ,шмунинг
Добрый ден! Подскажите где найти эл схему абс на ховер 2007г
Отправлено 27 January 2015 - 11:07
Добрый ден!
akabanevskiy!,- существуют Правила форума! http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=boardrules. Предупреждаю пока устно.
Отправлено 27 January 2015 - 11:14
akabanevskiy
  • 30 сообщений
Пардон! Спасибо за подсказку!
Отправлено 27 January 2015 - 11:15
akabanevskiy
  • 30 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic870.html
Спасибо! :kol_clapping:
  andr150 266 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 09:56
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Всем сдрасти!Такая проблема с АБС,значит завожу машину,трогаюсь и когда скорость достигает 11-12км/ч начинает стрекотать моторчик абс,гдето секунды 3,при этом колёса не блокируются а просто стреночет и всё,потом всё нормально ездишь,останавливаешся всё нормально,но стоит заглушить двигатель и выключить зажигание и при следующий заводки движка всё повторяется,причём в мороз звук стрекотания намного громче чем летом.Лампочки абс и евд работают как надо,предохранители вытаскавал,разъём с блока абс снимал-думал можт обнулиться но всё попрежнему.Может кто сталкивался?Ховер 2007 г.в..И ещё проверял тут ручник после подтяжки -при движении если дёрнуть ручник задние колёса блокируются,передние крутятся и начинает стрекотать абс пока не остановлюсь,я так понимаю что так и должно быть?
Андрей
Отправлено 01 February 2015 - 12:25
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Отвечу сам.Сгонял на диагностику-ошибка с0110 потеря связи с электромотором.Мастер сказал масса плохая или контакт плохой в разъёме абс,так бывает что связь теряеться при просадке напряжения.Пойду искать плохие контакты если всё будет нормально,тогда сам блок АБС крякнул.
Андрей
  musikant6426 14 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 12:38
musikant6426
  • 14 сообщений
  • Турбо-дизель 2,0 АКПП
Намедни выезжал со двора и решил проверить дорогу. Резко дал по тормозам и абс заработала как трещетка. Такого раньше не было. Подскажите, в чем дело?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 12:40
  • 1755 сообщений
А в чём, собственно, проблема? Или ABS раньше работала как-то по-другому?
Отправлено 09 February 2015 - 12:41
Значит раньше она не срабатывала
Отправлено 09 February 2015 - 12:43
musikant6426
  • 14 сообщений
Абс стала работаьь как трещетка. Что это и что делать?
Отправлено 09 February 2015 - 12:46
что делать?
не дублировать свою супер проблему во всех темах
  msDima 224 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 16:34
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Скользко значит стало на дороге, ничего не надо делать, ну если только зимнюю резину переобуть.
  DRZ SM 59 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 18:24
DRZ SM
  • 59 сообщений
  • Е-2
Продолжу свое сообщение №195. За прошедшие 2 недели (500км пробега) неисправность ни разу не проявилась :AllSmail (31): Но для контроля бортовой сети решил внедрить вольтметр, а то с такими скачками напряжения недолго и "мозги" спалить.
  Miha 36 141 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 13:24
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Ну вот сам себе и отвечаю - С контакта блока АБС №17 идёт прямой провод на колодку OBD II (K- Line контакт №7) ещё покопавшись и поизучав вот что получается - в электро-схемах Ховера дана распиновка разъёма на блоке, а прозванивается разъём на жгуте...
Спасибо за отчет, очень помог. Загорелась ABS? снял колодку с блока ABS прозвонил левый передний обрыв у разъёма подпаял ABS потухла. Спасибо за распиновку разъёма.
  войт 39 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 21:10
войт
  • 39 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп, лифт подвески боди
Починил АБС. Камешек или что то еще , по проводу, возле датчика попал. Нарушилась изоляция, далее провод подгнил. Замена провода.
Отправлено 16 March 2015 - 06:46
Друзья, для своих колхозных дел нужен сигнал (для реле, если плюсовой, то, желательно, 12В), что АБС сработала. Как признак экстренного торможения (типа, юзом, если без АБС). Куда подключиться, если есть такой? Спасибо :AllSmail (31):
  UNR 145 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 08:12
UNR
  • 145 сообщений
Коллеги, подскажите, можно ли сбросить ошибку абс (если проблема устранена) без участия сканера? Какими-нибудь хитрыми нажатиями на педаль или проводками в клеммах?
Hover H5, 2011, бензин
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 12:49
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если проблема устранена. Например по датчику абс. То ошибка должна сама спрыгнуть. Просто едешь спокойно. Если блок не видит проблем. Гасит лампу и работает. Но как точно на Н5 говорить не буду.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 07:01
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
.... Но как точно на Н5 говорить не буду.
Так же.
Виктор 9265922191
Отправлено 24 July 2015 - 19:13
Так же.
Точно :smile169: Но в памяти эбу останется. Полный сброс только сканером.
