Сообщений в теме: 2199
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 21:44
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Видео я подключил а куда красные проводки что на видео шнуре с обоих сторон.
Сторона камеры +12в на фонарь заднего хода (красный), второй на Монку соединяем с коричневым,где написано CAR BAC.
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 22:04
Sancho
  • 65 сообщений
  • 2,0л январь, салон аксиом.
Большое спасибо.
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 17:10
Sancho
  • 65 сообщений
Камеру подключил,кнопки настроил все работает. Всем спасибо.
Отправлено 11 April 2012 - 17:14
,кнопки настроил .
Это как? я что то пропустил?
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 18:57
Sancho
  • 65 сообщений
Так вот была ссылка http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=18008
Отправлено 11 April 2012 - 21:42
ога, это у тебя пульт есть. Повезло:)
Отправлено 11 April 2012 - 22:13
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Ну,что, повезло!!!!А нам когда пульты будут???
Отправлено 11 April 2012 - 22:25
и VIPer молчит. Надо его "потрясти":)
Отправлено 11 April 2012 - 22:44
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Он не яблоня,человек!!!, Чего его трясти.Надо паяльник греть.
Отправлено 11 April 2012 - 22:47
Ну теперь точно ответит. Будем подождать.
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 23:09
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Народ осталась у меня одна кнопка - отключаемая обогрева от н3, только при перевозке треснул корпус клавиши самой, очень некрасиво выглядит. Есле кому нужно то отдам за пол цены,пишите в личку. Больше кнопок не будет т.к. след заказ только через оптовую фирму а они у меня отказались возить.
Отправлено 12 April 2012 - 14:06
Извините, что бегу позади паровоза :), но "распаковывай архив в корень MicroSD. Затем её в магнптолу, запускай, иди в Options - NaviPaths и указывай пальем на start.exe . Выходи из Нави и выключай полностью майфун. Включай, запустится Нави и в процессе сосздаст папку maps (внутри какой то из коренной..забыл имя). Выключай, втыкай микроSD в комп и заливай в эту папку PVFO.nm3" Вроде так и делаю: стер все со штатной карты. записал на карту навител указал пальцем на start.exe (который сразу в директории Навител, есть еще в дополнительной папке) Вышел, выключил, включил, запустилось радио, нажал на кнопку Нави - выдалась ошибка считывания. Выключил, карту вынул образоваласть директория Navitelcontent А папки maps нигде не нашел :(
Отправлено 12 April 2012 - 14:17
Посмотрю вечером на своей сд, что там выросло и где должна папка быть. Потом точно скажу
Посмотрел. В папке Navitelcontent оно есть. Проверь
Отправлено 12 April 2012 - 19:36
Кто оно? В ней есть другая папка Skins
И все.
А при нажатии на кнопку нави пишет, типа: нет файла /Navitel2/Nafvitel2.nm2 вроде
или navitel.ns2 такой в корневой директории лежит
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 April 2012 - 19:38
Отправлено 12 April 2012 - 19:47
Содержимое навител контента
А почему цифра 2 ?? что то не так пошло.
Отправлено 12 April 2012 - 19:48
А у меня только одна описанная пустая папка образовалась.
Что я делал неправильно?
Изините за назойливость :)
Может, не надо было на кнопку нави нажимать? и тем более второй раз запускаться?
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 April 2012 - 19:51
Отправлено 12 April 2012 - 21:13
И все.
А при нажатии на кнопку нави пишет, типа: нет файла /Navitel2/Nafvitel2.ns2 вроде
но потом пишет есть файл navitel.ns2
Короче, Серега опять одну операцию забыл :)
Когда выскакивает это страшное окошко, просто надо нажать на его крестик (я, блин, еще не привык, что тут тачскрин :))
и она дальше запускается и образует эти папки. В Maps она предлагает или сразу положить или потом. Короче, доложил через нотбук туда карту и все появилось!!!!! ....кроме карты :) :), но из гаража уже выезжать не стал :)
Спасибо!
Отправлено 13 April 2012 - 12:17
Друзья, не поделитесь, как работает задняя камера в восьмидюймовке? Которая в поставляемый комплект входит. Давно созрел поменять штатную (без габаритных полосок на изображении она совсем неинформативная) Слышал только один и отрицательный комментарий - мутное изображение.
  slava420 47 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 17:59
slava420
  • 47 сообщений
  • Н3-Н3 бензин, МКПП, Люкс.
Нет у меня мутно показывает квадратная камера с подсветкой (вставляется на место подсветки номера)
А у вас в 8" круглая про неё плохо ни кто не писал. Я когда её поставил, ещё не включал, вкючил габариты и сразу в ней разочаровался. Не однотонно номер освещает.
Где-то читал кто-то камеру поставил в заглушку между подсветкой номера, не могу
найти где. Теперь осталось камеру круглую прикупить.
Отправлено 13 April 2012 - 18:14
Про то, что писали или нет - не помню.
Вроде, видео было с ненормативной лексикой и там было мутное изображение с ненормативными коментариями.
