Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
  sanya 406 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 13:07
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
вставлю резинки и посмотрим как будет,правильно
У меня после установки резинок в опору КПП, вибрация ещё сильнее пошла.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  ageres 103 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 13:14
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
мастер пошел старую искать посмотрел на размеры подушки, и понял что реальную картину старой подушки никто не узнает,потому как когда ее вытащили,сказали типа смотри,я взял ее, вертел,и она тупо внутри вся развалилась, пипец, поэтому если он ее и найдет, то высоту все равно не определит
Отправлено 17 January 2014 - 13:17
Не торопись...
Отрывает \\\"крылышки\\\" .. но на железяке следы от наварки все равно остались...
Эта 68мм верхногами
А эта высокая... 100мм
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=35891
Отправлено 17 January 2014 - 13:37
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
вот на фото под бубликом болт, почему этот болт при заводке машину бьет в боковину, если его подуху чуть сдвинуть, не так бьет, значит все таки надо садить подушку не просто воткнул на посадочное место и все, а смотреть зазаоры? или же все таки все дело в высоте,если бублик подставлю, то наверное бить не будет,потому как выше подушка станет на фото 100 мм мне все таки приходит на ум, или подушка бракованная или все таки у меня стояла 100мм, но проушины то две
Отправлено 17 January 2014 - 13:39
Может болт тупо длинный,- не родной?...или на столько коробка поворачивается?.- тогда это ненормально.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 13:45
sanya
  • 406 сообщений
Вы скорей всего поставили низкую опору.
Там остаётся только шляпка, это болт крепление опоры к коробке.
Олег это не реально, если только подушки двигателя вырваны, и то .....
Отправлено 17 January 2014 - 13:50
Болт спрятанный под бубликом... это болт крепления подушки к самой коробке. Шпильки входят в поперечину и затягиваются снизу. ВСЁ... и болты, и гайки затягиваются от всей дури... и болтаться подушка на них не может.
....да и перечитал всё- вообще не понял - как ЭТОТ болт теоретически может доставать до поперечины?.....
Отправлено 17 January 2014 - 13:56
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
на выходных займусь этим вопросом,сфотаю как сейчас подушка выглядит,и сфотаю после проставок
Отправлено 17 January 2014 - 13:58
Поставь две подухи от нивы и попробуй,с ними проблем нет,в любом сельпо есть
Отправлено 17 January 2014 - 13:59
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
Болт спрятанный под бубликом... это болт крепления подушки к самой коробке. Шпильки входят в поперечину и затягиваются снизу. ВСЁ... и болты, и гайки затягиваются от всей дури... и болтаться подушка на них не может. она не болтается, а когда заводишь машину, коробка раздатка дергает и эта шляпка ударяет об боковину, на фото 100мм ему не куда ударятся,потому как там все высоко сидит.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 14:04
sanya
  • 406 сообщений
ageres , надо фото, как то не понятно.
Вот здесь почитай, на 13 странице и про жигулёвские http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...asc&start=0
Вот фото низкой, ну не как они не могут цеплять, давай своё.
Отправлено 17 January 2014 - 14:22
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
Саня спасибо за фото, вообще всем спасибо за помощь, теперь смотрю, ну не знаю даже, что сказать, то ли болт у меня мощный стоит,то ли резинка которая напротив шляпки вообще тонкая. ххх руки бы оторвать этим китайцам , это как на форуме парень бампер покупал, два бампера одинаковых на н2 , но коды разные и цены, один из говеного материала,а др из такого же но лучше :). В общем буду под машиной,все сфотаю хотя если смотреть на фото внимательно,видно тоже напротив что шляпа болта ударяется об боковину ,только резинки, а у меня об то ,что под резинкой
Отправлено 18 January 2014 - 21:48
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
Вот сегодня забрался я под машину,сделал фотки,не особо они получились, но выкладываю по порядку то что было, и потом с проставками вазовскими.
Отправлено 18 January 2014 - 21:51
Чёт какие-то "жиденькие" подушки стали делать, у нас в два раза толще стоят.
Отправлено 18 January 2014 - 21:54
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
Вот и я смотрю, что подушка на фото sanya толстая , резинка там можная, у меня пипец тонкая, вот и вибрировала. Кстати защиту поставил и ничего не достает. Машина заводится красиво, без удара.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 21:57
sanya
  • 406 сообщений
Да, новая опора жилает лучшего, ageres после установки бубликов всё гуд?
Отправлено 18 January 2014 - 21:58
Подушка... подвальный фейк! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Я бы поискал нормальную, и побыстрее заменил эту "подвальную"...
Отправлено 19 January 2014 - 01:11
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
а надо ли менять? бублы поставил ,они хорошо подняли, если надо,то куплю 100мм, кто что скажет, и еще, кто по быстрому даст ссылку как разобрать торпедо имеено на н2 ( девлектор воздуховода разломался о посыпался внутрь, и тарабанит,езжу как на телеге) нашел вопросы которые искал,спс
  Моряк68 64 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 20:07
Моряк68
  • 64 сообщений
  • МКПП, 2010 г.в. 2л.
Всем привет! Так же как и у многих, была вибрация при движении на полном приводе при начале разгона. (я имею ввиду троганье с места и езда на небольшой скорости). Сегодня заехал на сервис, думал крестовины, хотя щелканья при троганьи характерного при износе крестовин не было. Оказалось износ шлицов на переднем кардане.Нужно было чаще шприцевать, особенно в сырую погоду. Пока шприцевали,- из шлицевого соединения воду выдавливало. Где вода, там наверняка и грязь и песок попадут. А я попал на замену кардана! :( Кто нибудь сталкивался, какая цена переднего кардана на Н3?
