Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 311
Отправлено 05 January 2012 - 14:50
Всем спасибо кто пытался помочь!
Проблему решил(мне даже стыдно признаться как я не заметил) был слетевший шланг вентеляции картера(который около 4-го цылиндра и одевается на штуцер №4).
http://www.china-shop1.com/index.php?page=...;sub_catalog=13
Очень любопытно ... и странно.
Помню, воздушный фильтр вытащил - обороты не изменились.
А тут какой-то мелкий шланг, там что так много отработавших газов?
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 22:00
Базилио
  • 1906 сообщений
Я специально рисунок дал, смотри внимательнее! Ты подумал не про тот шланг.
Отправлено 05 January 2012 - 22:11
Если честно не понятно...на шланг вакуумника похож....?
Отправлено 05 January 2012 - 22:19
Да всё правильно.
В клапанную крышку, у моторного щита вставлен обратный клапан, а на него уже одет этот шланг.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 23:00
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
значится поздравления!)) :kol_crazy: одна из причин на будущее показана)
Отправлено 09 January 2012 - 11:10
Базилио
  • 1906 сообщений
Спасибо!
Теперь точно могу сказать, что ДПДЗ от Ланоса(который на фото с лева, и только с этим номером, про другие не знаю) нам подходит.
И ещё по штоку РХХ, может на красном а может и сдесь кто-то утверждал, что можно открутить седло с родного штока и установить его на место ВАЗовского(чтоб шток не менять), не могу утверждать есть ли резьба на нашем штоке, но на ВАЗовском точно никакой резьбы нет, так что меняйте весь шток и не заморачивайтесь.
Сообщение отредактировал Базилио: 09 January 2012 - 11:11
Отправлено 14 January 2012 - 16:56
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
а про дпдз тот что справа даже не вздумайте покупать.....,не подойдёт 100%...проверенно,а вот то что с лева подойдёт.....,а про датчик я менял и тоже откручивал.....и ставил на новый вазовский ,так как от ваза шток по диаметру не подойдёт ,а откручивается сам шток с тарелкой клапана в месте.а не по отдельности)))
Сообщение отредактировал flexandr7007: 14 January 2012 - 17:08
Отправлено 14 January 2012 - 17:23
Базилио
  • 1906 сообщений
Ты только не обижайся, но я тебе хочу сказать, что датчик который с права-это родной Ховеровский(зачем писать то что не знаешь), а тот с лева это от Ланоса. Но от Ланоса они идут два образца, который я выложил подходит и работает нормально, а вот с номером 3202.3855 говорят крутит в другую сторону(но сам лично не проверял).
Датчик который ты не советуешь покупать, стоит на моей машине и в полне нормально работает. :3D Smilesddd (73):
Отправлено 14 January 2012 - 17:52
Спасибо!
Василий, инфу в неоригиналы продублируй!
Отправлено 15 January 2012 - 02:02
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
"Ты только не обижайся, но я тебе хочу сказать, что датчик который с права-это родной Ховеровский(зачем писать то что не знаешь)," я сначала понял что ты отмечаешь как оба датчика от ланоса( и вообще данный без контактный датчик 3202 или 3201 выпускается научно-производств. предприятием втн ,и он подходит не только к ланосу но и к ряду других авто ) , для нас подойдёт со значение 3201 а не 3202....в этом различие направления.это верно.и называется он без контактный(подходит даже на дэу матиз .где судя по форуму его тоже нахваливают в основном из=за цены,датчик производится на украине.......,в питер можно найти но сложно,а А ВОТ ЕСТЬ ДАТЧИК про кот я пишу НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ОТ ЛАНОСА ТОЧЬ В ТОЧЬ ТАКОЙ ЖЕ КАК НАШ,НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ!!!!!))))))и даже цвет такой же и направление.........))))так вот он и не подойдёт...провернно..... НИЖЕ МНОЮ СДЕЛАНЫ ФОТЫ ДАННОГО НЕ ОРИГИН. ДАТЧИКА С НАПРАВЛЕНИЕМ КАК У НАС......КОТ НЕ ПОДХОДИТ!!!!) ВЗАИМНО))
Сообщение отредактировал flexandr7007: 15 January 2012 - 02:20
Отправлено 15 January 2012 - 02:27
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
и ещё)) если ты придёшь в магазин авто товаров и спросишь данный датчик от ланоса указав этот номер)))),тебе скажут что такого номера в авто запчастях не существует.....)))))))) как то так)))
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 21:30
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
поставил оба датчика от ланоса,три месяца назад,все работает нормально.до этого пять вазовских поменял..http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...hlight=#1219339
уже писал,все заказывается,пол года на этом езжу,вам что поговорить не очем??http://www.vtnauto.com/ru/3102.html
Сообщение отредактировал Alleco: 28 January 2012 - 21:32
Club number:2011
Отправлено 12 March 2012 - 15:14
Базилио
  • 1906 сообщений
На моей машине странно плавают обороты ХХ, меня они не напрягают так как с нажатием на педаль газа обороты хх становятся в рабочее положение. Эти плавные скачки могут неделями не появляться, просто интересна природа появления.
  lexlex 24 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 10:45
lexlex
  • 24 сообщений
  • бензин, МКПП, Luxe
IMG_20120603_104237_1.jpg Вот у себя на новом H5 увидел порванный шланг. Началось с того что плавали обороты хх от 750 до 1000 с небольшим интервалом раз в 2-3 секунды. Пока замотал изолентой, вроде хх перестал плавать стоит на месте. Кто знает что это за шланг?
Отправлено 03 June 2012 - 18:36
это связь клапана сброса давления в рампе (на рисунке) и впускного тракта.
  lexlex 24 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 20:55
lexlex
  • 24 сообщений
Я правильно понял что это аварийный клапан и нужен для сброса избыточного давления в рампе?
Иначе с порванным шлангом у меня весь капот был бы в бензине?
Отправлено 03 June 2012 - 21:06
Слегка не так, в верхней половине бензина нет. По отрицательному давлению во впускном тракте клапан повышает давление в рампе.
  lexlex 24 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 21:11
lexlex
  • 24 сообщений
Понял, спасибо.
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 10:46
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
Понял, спасибо.
Что то перечитав ветку и симтомы я окончательно запутался с чего ничинать :technology_tank:
Я меня такой симптом утром на холодную завожу обороты подкидывает нормально где то 1300-1500 потом падают начинаю движение останавливаюсь на светофоре обороты держит 1500-2000, пробую заглушить завести заново обороты так же держит, сегодня были 2000 включил кондей поползли вверх. а вечером полсле работы завожу обороты в норме держит.......Такое еще бывает на прогретом двигателе, но пореже..
С чего начинать капать???
Отправлено 27 September 2012 - 10:53
Начни с простого: сними клемму АКБ и включи эл. нагрузку, любую.
