замена ремня ГРМ на Бензиновом двигателе Н3 4G63S4M 2.0
Сообщений в теме: 394
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 10:40
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Люди подскажите плиз, собираюсь менять ГРМ, заказал зп,
Пришел забирать а там есть вот такой ремень 2335638020 HYUNDAI/KIA/MOBIS - какойто он маленький .
Это на что ремень, или я заказал лишнего?
Экзист пишет, что это ремень балансировочных валов...
Если у вас Н3.... Наверное он вам не нужен???
У моего авто Н3 -2011 года, его точно нет (балансировочного вала)...
Алексей №799
Отправлено 20 November 2015 - 10:41
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Что именно заказали из запчастей?
Судя по всему вам его заказали в качестве ремня балансировочных валов, т.к. на нем 65 зубов. Дело в том что в 63 двигателях его нет. А потому сдайте обратно в магазин.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 20 November 2015 - 10:46
Клубный номер 2606
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 10:48
serviceacces
  • 124 сообщений
Н3, тож посмотрел мелкий он, как заказывал непонятно
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:14
  • 1755 сообщений
А не для балансирного-ли вала этот ремень? На двухлитровом моторе такого нет.
Отправлено 20 November 2015 - 12:07
serviceacces
  • 124 сообщений
Всё разобрался вернул, короче сам лопух ,
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 15:13
  • 25140 сообщений
Получил в Экзисте свой комплект для замены: 20151122114411.jpg 20151122114654.jpg 20151122114832.jpg Тут в теме писали, что GMB - фирма корейская. У меня везде на коробке с водяным насосом написано, что, типа, Япония. Не знаю, смущает его низкая цена в 1300 руб. Манагер в Экзисте посоветовал его взять - нареканий не было, не смотря на такую цену, а берут многие. В комплекте есть прокладка и кольцо. Собирался брать Quinton Hazell, но это дороже в два раза, а внутри может оказаться всё что угодно - это фирма упаковщик. Ремень ГРМ фирмы Unitta оказался, таиландский. Комплект вышел в 11000р. Весной буду ставить.
Отправлено 07 January 2016 - 14:11
serviceacces
  • 124 сообщений
Вчерась, все поменял. Натяжитель от Хендай встал без проблем
Отправлено 07 January 2016 - 17:15
Фирма Unitta является азиатским подразделением фирмы Gates, имеет заводы в Китае, Таиланде, Индонезии.
  Тульский Пряник 304 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 20:12
Тульский Пряник
  • 304 сообщений
  • Бензин, МКПП Супер Люкс
На выходных поменял ремень ГРМ со всеми вытекающими. Пробег авто 120000, замена первая. Все ремни, ролики, помпа, натяжитель практически в идеальном состоянии. Кто-то писал, что натяжитель Hyundai не подходит, у меня встал без проблем.
ИзображениеКлубный номер - 1583
В миру Алексий, Лёша, Лёня иногда Андрей( когда имя с фамилией путают).
  ewgenfe 53 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 18:46
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
заказал вот такой грм , по применимости на черри тиго 4г63  и 4 г64 подходит для нашего 63 мотора подойдет , а то оконфужусь на сто ?
Сообщение отредактировал ewgenfe: 08 March 2016 - 18:46
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 18:57
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
120000 это экстрим :smile171:
Club number:2011
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 08:34
Boyarin
  • 1913 сообщений
Если я все заранее куплю? С железом все понятно, а ремни сколько хранить можно? Пробег у меня за 3 года 45000. До 60 тыс. года полтора.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 20:07
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Проделал сегодня данную процедуру. Пробег 71600.
 Заменено:
1.Ремень ГРМ. Поставил родной SMD182293
2.Ролики GMB GT80800, GT-10050.
3.Натяжитель родной SMD308587
4. Ремни на навесное в экзисте заказал родные, а пришли Мицубиси, я спорить не стал.  :smile:
Старые ремень и ролики в идеальном состоянии, могли бы ещё ходить и ходить..
Пользовался в том числе и статьёй из фака. Честно говоря, не понял смысла манипуляций с выставлением меток и фиксацией шестерни маслонасоса.. Я сперва начал выставлять, потом плюнул на это дело, маркером поставил три метки на ремне: на шестернях соответственно распредвала, коленвала и маслонасоса, чтобы метки были видны и на ремне и на шестернях. Потом перенёс метки на новый ремень, поставил его и натянул как полагается. Помпу менять не стал, лёгкий люфт- никакого криминала, вполне прослужит до следующей замены ремня. А если и не доживёт- разобрать недолго, в чём убедился лично, вся процедура заняла 3 часа с перерывом на обед.
Виталий+Ольга
Отправлено 10 September 2016 - 18:12
NATAN
Здарова, всем. На 40000 пробега менял прокладку гбц и озадачился такой непоняткой. При установке ремня грм взвел натяжитель, выставил метки на шестерне распредвала, на шестерне коленвала и на шестерне масляного насоса, натянул роликом ремень, выдернул чеку из натяжителя. Осмотрел все, все метки на местах, красота. Потом начал прокручивать двигатель на несколько оборотов до совпадения меток на колене и распредвале, они совпали, а на шестерне масляного насоса нет. Озадачился. Распустил ролик, снял и зачековал гидронатяжитель, еще раз совместил все метки, натянул, расчековал, начал прокручивать и опять несовпадение на масляном насосе. Начал крутить дальше и гдето на сороковом обороте совпали все три метки. При дальнейшем прокручивании опять несовпадение у маслонасоса. Позвонилл знакомому мастеру, он сказал, что ему попадался только один н3 и было так же, посоветовал забить, что я и сделал. Отьездил с того момента еще 40000, чувствую что пора уже и заменить ремень грм, но вот не дает покоя мысль о метке на масляном насосе. У всех так? Подскажите, пожалуйста.
  Berendey 20 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 19:02
Berendey
  • 20 сообщений
Метки на масляном насосе предназначены для двигателей с балансировочными валами.
Отправлено 10 September 2016 - 19:43
NATAN
Понял, спасибо!
Отправлено 10 September 2016 - 21:44
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Вы очень терпеливый человек!  :kol_smile3: Меня хватило только на 3 или 4 оборота.
Если не затруднит, поясните, зачем выставлять метки на шестерне масляного насоса?
И добавлю: Как влияет количество зубьев на шкиве масляного насоса? Ответ- никак. Имхо.
Сообщение отредактировал Кот Василий: 10 September 2016 - 21:47
Виталий+Ольга
Отправлено 10 September 2016 - 23:00
NATAN
Кот Василий, я делал все сам впервые в жизни, много тогда лишней дурной работы сделал, со страху так сказать)))
Отправлено 10 September 2016 - 23:09
Кот Василий
  • 1016 сообщений
NATAN, тоже делал впервые данную процедуру на Ховере. И тоже крутил движок, метки проверял..  :smile171:  Но вовремя опомнился и применил самый простой и проверенный способ.
Виталий+Ольга
Отправлено 11 September 2016 - 13:30
только на скорость вращения...т.е. производительность оного...
теоретически,если он не в системе...то пофиг...
если в системе ,то выполнять треба документацию и соблюдать мануал.
Конструктор делает расчет  основываясь на определенных требованиях...
Ты конструктор моторов?
