проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
Отправлено 08 June 2012 - 20:14
легко... Сливай ОЖ снимай верх\нижн трубки подвода отвода ОЖ(хомуты ослабь и стягивай) Снимаешь целиком кожух с вентилятором...(фишка электрики,клавиша отстегивания снизу) откручивай 2 верхних кронштейна крепления.. вынимаем вверх ... вроде всё...да внизу стоят резинки амортизаторы
  IronSnake 33 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 20:15
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
Неужели всё так просто?Можно на картинке обозначить эти два болта?Если не затруднит конечно.Заранее спасибо.
Да там ничего трудного....отсоединишь кожух вентилятора, шланги, и крепёж..... увидишь!
Отправлено 08 June 2012 - 20:17
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
А кожух вентилятора на чем держится?Поподробнее можно узнать как этот кожух снимается?
Отправлено 08 June 2012 - 20:22
два винта вверху...
Отправлено 08 June 2012 - 20:24
Кожух держится на двух болтиках М6,а сам радиатор два болта М8,визуально их видно если капот открыть.С ямы радиатор не достать
Отправлено 08 June 2012 - 20:26
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
Спасибо огромное!Вроде разобрался.
  Леха 89 90 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 11:53
Леха 89
  • 90 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Доброго времени суток. Вчера появилась такая проблема, при включении карлосона появилась вибрация, тему всю перечитал, сегодня полез снимать карлосона и после снятия обнаружил что на нём прилип кусок грязи в следствие чего произошел дизбаланс. Помыл карлосона и поставил на место и всё пропало!!! Времени ушло всего 15 минут. :shok:
Отправлено 12 June 2012 - 20:54
Тоже возникли проблемы с вентилятором,кончились щетки на самом движке.Кстати в моторе стоят настоящие подшипники ,а не втулки.Бум менять щетки,правда они приварены на точечную сварку,вот тут надо мудрить
  Vitalii82 65 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 20:48
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
При повороте ключа сразу включается вентилятор охлаждения и не отключается.
Отправлено 17 June 2012 - 20:54
Проверь, вэключен ли кондиционер.
Отправлено 17 June 2012 - 21:05
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
Лампочка на кнопке не горит,значит думаю выключен.
Отправлено 17 June 2012 - 21:20
Улыбнуло... А на дисплее надпись AUTO или А/С не высвечивается?
Отправлено 17 June 2012 - 21:38
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
Улыбнуло...
Не заметил.
Отправлено 18 June 2012 - 18:22
Вентилятор отремонтирован,кому интересно подшипники 608 закрытые две штуки,щетки от стартера Ваз с доработкой напильником,от электроинструмента щетки ставить нельзя!
Отправлено 18 June 2012 - 19:01
Неее Саш, только не 608..............они по кило каждый весят!, дай полную маркировку!?
Отправлено 18 June 2012 - 19:28
Олег, 608ZZ вот что на нем написано,наружный диаметр 22 мм,внутренний 8мм,толщина 7мм
Отправлено 18 June 2012 - 19:43
Нормально пробиваются... и 608, и 608zz
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/..._types%5B%5D=11
Отправлено 18 June 2012 - 19:51
Так это по (скорей всего)по SKFовской спецификации........наши 608ые совсем не то!!! надо уточнять!
Отправлено 18 June 2012 - 19:59
Олег,уточняйте,а я поставил и вопрос закрыл,а какая там сертификация мне до лампочки
