Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  dengl 529 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 09:29
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Дабы информация не потреляась в просторах инета, вот номера металлических прокладок ГБЦ для 4G64, 4G69 которые выложил и использовал форумчанин с красного форума Uwcerputz. Итак металл Mitsubishi MN163381 и 1005B278 (у него под этим номером идет производитель TAKOMA,но в emex и exist фигурирует как митсубиши). Прокладка_ГБЦ_Митсубиши_металл.jpg Прокладка_ГБЦ_TAKOMA_металл.jpg прокладка.jpg Я немного опздал с этой информацией, приобрел Обыкновенную митсубиши, но если опять прогорит, буду брать меллическую. Да, по моментам затяжки головы. Способ по мануалу с доворотам в 90 градусов делал 10 тыс.км. назад на AJUSA- прогорела. Теперь буду делать как советовал Dima_k- моментом в несколько этапов. В поддержку этого метода привожу методику, которую нашел на форуме по субару. У них тоже метод с докручиваниями. СВой меод протяжки выложил форумчанин Mr.J с большим опытом сбора двигателей для спорта (Сергей Жидков Мастер Спорта Международного Класса по ралли)... сам метод. Цитата: "Практика сборки моторов показала, что часто головочные болты попросту начинают "плыть". Поэтому хитрые японцы и рекомендуют в своих "мануалах" после определённого момента затяжки просто доворачивать болты на конкретный угол. Тем самым они снимают "головняк" с постоянной заменой болтов. Но для качественной сборки важно именно усилие притяжки головок к блоку, т.е. момент затяжки болтов. Чрезмерная затяжка тоже вредна, т.к. это деформирует и головки и блок. Экспериментальным путём был установлен оптимальный момент затяжки - 100 - 105 Н/М. Причём это касается и болтов и шпилек. Если при затяжке не удаётся достичь требуемого момента, болт (шпилька) требует замены (такое случается даже с новыми). " Кому интересно,вот ссылка на ветку, где он выкладывает свои доводы
  dengl 529 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 20:50
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
На красном форуме подняли вопрос о совпадении отверстий в прокладках. Сейчас сравнивал прокладки по фоткам. MN163381 действительно немного отличается от нашей MD 346925, На три отверстия больше с одной, но они перекрываются и пару тосольных поменьше диаметром и нескольких не хватает..... А вот 1005B278 точная копия MD 346925 и AJUSA 10109700- которая успешно прогорела. Поэтому, если выбирать из этих металлических прокладок, то брать надо 1005B278
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 21:44
Dachnik
  • в ожидании
А кто что думает по поводу того, что на AJUSA *******700 написано, что она для 63 двигателя?
  dengl 529 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 20:26
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
С чего бы она на 63-й, диаметр отверстий под цилиндр 87.5, так что она для 64 и 69. Да и в каталогах она бьется как аналог MD 346925. Сегодня ставил прокладку MD 346925. В качестве разительно отличается от AJUSA в лучшую сторону. Прокладка покрыта вся каким то герметиком. Болта брал хендай, так вот... из десяти - два не дотянули до 100нм, потекли. Подобрал из родных, выкинув еще три штуки. Вот так
Отправлено 09 August 2014 - 20:59
С чего бы она на 63-й, диаметр отверстий под цилиндр 87.5, так что она для 64 и 69. Да и в каталогах она бьется как аналог MD 346925. Сегодня ставил прокладку MD 346925. В качестве разительно отличается от AJUSA в лучшую сторону. Прокладка покрыта в...
Потому-что запчасти все гав..о. Нормально ходят только заводские, а заводские есть только на заводе, остальное лотерея.
Отправлено 09 August 2014 - 21:08
Dachnik
  • в ожидании
и еще обращаем внимание на рекомендованный объем камеры сгорания и диаметр цилиндра
  dengl 529 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 06:35
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Ну не знаю... AJUSA 10109700, во всех каталогах идет аналогом MITSUBISHI MD346925, MD194265, а это прокладки на 4g64 от L200 7KT. Да и в чем разница тогда? Толщина прокладки одинаковая, диаметр отверстий и их количество тоже. Эх, жертва маркетинга :avt07:
Отправлено 10 August 2014 - 08:03
Dachnik
  • в ожидании
Может быть разница в том, что на моем H3 она уже 120,0 тыс. прошла и на замену пока не просится (тьфу Х 3).
  vik64 29 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 07:32
vik64
  • 29 сообщений
вот тоже пробило прокладку 160 000км 4G64. 150 000 ездил на газу.в общем стал греться до 110 -выдавило тосол в масло. проехал на эмульсии км 50.проверил компрессию-в одном цилиндре 8-везде13.не думаю что кольца в одном пропали.снял головку и клапана этого цилиндра открыты.может гидрики заклинило? надо ли их сжимать? или само восстановиться. болты затянуты были где то 50-60 нм! так что надо контролировать китайцев-еслиб раньше протянул -может и ничего небыло. не могу найти метал прокладку 1005B278 - нет в наличии. скажите кто ставил-какая еще точно подойдет?
Отправлено 27 August 2014 - 07:39
вот тоже пробило прокладку 160 000км 4G64. 150 000 ездил на газу.в общем стал греться до 110 -выдавило тосол в масло. проехал на эмульсии км 50.проверил компрессию-в одном цилиндре 8-везде13.не думаю что кольца в одном пропали.снял головку и клапана ...
Надо дефектануть голову, притереть клапана, заменить маслоотражатели - это обязательные работы раз уж голова снята
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 18:25
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
На красном форуме подняли вопрос о совпадении отверстий в прокладках. Сейчас сравнивал прокладки по фоткам. MN163381 действительно немного отличается от нашей MD 346925, На три отверстия больше с одной, но они перекрываются и пару тосольных поменьше ...
Если я правильно понял то 1005В278 полностью металлическая,то значит заведомо тоньше штатной прокладки. При её установке не поднимется степень сжатия?
  vik64 29 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 19:22
vik64
  • 29 сообщений
конечно поднимется.теоретически ув.мошность может.для газа самое то!
Отправлено 28 August 2014 - 02:09
meh-vod.73
  • 133 сообщений
Тогда только 95-й
  Alex.K 69 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 15:46
Alex.K
  • 69 сообщений
  • Бенз,ручка,оба лифта,МТ, ХАБы,ГП4.55
С месяц назад заглянул под капот, обратил внимание на уровень ОЖ, ровно по верх букв МИН, рядом с бачком мокро, сам бачок с верху тоже мокрый, дренажная трубка внутри сухая, пыльная. В радиаторе под пробку. Долил ож в бачок до середины между мин и макс, сейчас та же хрень. В радиаторе под пробку, клапан работает ибо уровень ож в бачке меняется, на холодную как написал выше, не булькает, не парит, масло без эмульсии. Сложилось впечатление что выкидывает через пробку РБ, оба штуцера целые... Куды еще можно копнуть?
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 24 September 2014 - 11:34
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
С месяц назад заглянул под капот, обратил внимание на уровень ОЖ, ровно по верх букв МИН, рядом с бачком мокро, сам бачок с верху тоже мокрый, дренажная трубка внутри сухая, пыльная. В радиаторе под пробку. Долил ож в бачок до середины между мин и ма...
Добрый день! Была такая же беда, постоянно мокрый бачок сверху. Сначала тоже думал, что в систему охлаждения попадают газы, но симптомов указывающих на это не было.
На нашей пробке с внутренней стороны нет ни какой прокладки! Я сравнивал с другими автомобилями с аналогичными конструкциями систем охлаждения (например Ford Ranger, Mazda CX5, 6, 3 последнего поколения), у них даже крышечка расширительного бачка визуально очень похожа на нашу. Так вот, у них у всех имеется специальная резиновая прокладочка с внутренней стороны крышечки.
Решил сделать себе такую прокладочку из подходящего материала. Результат - теперь все сухо, уровень ОЖ в норме.
PS: при изготовлении прокладки важно не перекрыть отверстие отводящей трубки (та, что соединяет бачок с атмосферой)
  Alex.K 69 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 20:51
Alex.K
  • 69 сообщений
Спасибо. Развеяли мои сомнения. Честно сказать первое авто на котором выплескивается... Пробку в негерметичности подозревал, прям скажем фиговая конструкция, но не до такой же степени. Придется теперь тоже мудрить уплотнительное кольцо раз так дела обстоят, а то весь антифриз рано или поздно выплеснется :). Но хорошо что причина в этом, а то начитался, напрягся конкретно, вдруг всеж таки прокладке кирдык приходит, башку не тянул, да и пробег уже 42 тышши. Кстати а на 13-цатом годе уже у кого пробивало? Где то краем уха слышал, в салоне чтоль что с 13-цатого стали прокладки нормальные ставить или что то похожее....
Отправлено 24 September 2014 - 21:04
Спасибо. Развеяли мои сомнения. Честно сказать первое авто на котором выплескивается... Пробку в негерметичности подозревал, прям скажем фиговая конструкция, но не до такой же степени. Придется теперь тоже мудрить уплотнительное кольцо раз так дела о...
Проверь сами патрубки в крышке на герметичность,- методом "рот в палец". :kol_smile3: очень часты трещины на входе патрубков в крышку.
  Alex.K 69 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 18:34
Alex.K
  • 69 сообщений
Спасибо. Проверю. Осматривал только визуально, дунуть недодумался...
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 12:19
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
всем привет! Прогорела прокладка ГБЦ. Авто в ремонте далеко от цивилизации. подскажите количество маслосъемных колпачков пожалуйста! А можно и все, что нужно поменять при данном ремонте. Ховер Н5 бензин пробег 100000км
Номер 1890
Отправлено 22 November 2014 - 12:27
Ты с такими познаниями о двигателе решил сам менять прокладку и колпачки? Очень смелый поступок! Колпачков 16, столько же сколько и клапанов, знаешь что такое клапана?
