Марки антифризов
Сообщений в теме: 301
  andrey tumanov 27 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 06:06
andrey tumanov
  • 27 сообщений
  • нет машины
Уважаемые вот у меня залит g11 судя по канистре(досталось от владельца) но он сцк красный ..в магазине разводят руками .красный бывает только g12 (может они конечно те ещё "спецы" я незнаю)созрел вопрос лить фиолетовый g11(типо универсальный)либо промывать все и заливать g11 зелёный?
Отправлено 31 March 2016 - 08:36
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Промой дистиллированной водой от греха подальше и залей новый.
Машина то какая? В подписи пусто.
Клубный номер 2606
Отправлено 31 March 2016 - 12:08
andrey tumanov
  • 27 сообщений
  • нет машины
Ховер 2
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 12:39
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
С марками антифриза все не так просто. Если есть малейшее сомнение в совместимости или в его качестве ,то просто поменяйте весь. Если хотите сколхозить или выиграть 3 копейки ,то последствия посмотрите ,например в ютубе.
ИзображениеИгорь №483
  Man 562 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 16:14
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Тема по выбору антифриза G11 или G12 так и не раскрыта. Одно лишь понятно, что цвет антифриза никакое отношение к составу не имеет и это выбрано для удобства и в основном красным окрашивают G12, но это не факт...
Многие пишут что нужно G11 зеленый...
В нашем мануале не указана марка антифриза, а лишь написано что нужен:
Антифриз на основе этиленгликоля с температурой замерзация -35град.
Про цвет как мы видим не слова.
Далее открываем сайт одного из производителя и смотрим
состав у G11:
Водно-гликолевый раствор, комплекс функциональных присадок, люминофорный краситель.
состав у G12:
Этиленгликоль, умягченная вода, функциональные присадки, флюоресцентный краситель.
Т.е. если сравнивать по составу, то для нашей машины подходит G12, а он красного цвета.  :kol_yes:
В общем получается, что в нашу машину надо лить красный антифриз G12. Как тогда быть со всеми предостережениями и про то красный вступит в реакцию и разъест? Хотя если сравнивать тот же состав, то видим, что разница в них только в основе: Водно-гликолевый раствор и Этиленгликоль
Тогда откуда такой шум что красный нельзя смешивать с зеленым? Я думаю - главное чтобы была основа одинаковой Этиленгликоль. Если не прав, поправьте пожалуйста.
PS: Сейчас у меня предстоит замена ГРМ, а вместе с этим и помпу и пр. ремни поменяю... Хочу промыть систему охлаждения от эмульсии, которая у меня была когда сливал старый антифриз непонятного цвета. Думаю промыть дедовским способом - керосином, говорят это самое эффективное и дешевое средство, а потом залить уже свежий антифриз. Подскажите пожалуйста можно ли наши машины так промыть и сколько керосина нужно для промывки?
Что в принципе и подтверждает мои выводы статья и еще одна:
Все охлаждающие жидкости изначально бесцветны! Придание им того или иного цвета — это прихоть и право производителя. Вот почему жидкости одного цвета могут быть совершенно разными по составу, а разноцветные, напротив, могут оказаться одинаковыми. Никакого отношения к химическому составу охлаждающих жидкостей цвет не имеет.
Сообщение отредактировал Man: 04 June 2016 - 16:17
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 16:31
  • 1755 сообщений
Это gtoil, откуда приводятся цитаты, так считает. Обычно предполагается, что G11 и G12 имеют общую этиленгликолевую основу, в отличие от G13 на основе полипропиленгликоля.
IMHO, плохо взаимодействуют друг с другом присадки. В G11 это неорганические (как правило, силикатные), образующие на внутренних поверхностях систему охлаждения защитный слой, похожий на накипь в чайнике, а у G12 - пакет органических присадок (как правило, карбоксилатных), органические кислоты по своей сути. Так вот, при переходе с "силикатного" на "карбоксилатный" антифриз возможно растворение кислотами этой самой "накипи", отслаивание, выпадение в осадок с тенденцией к закупорке трубок в радиаторах. IMHO
  Man 562 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 16:48
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
О, спасибо за пояснение! Сейчас стало еще более понятней откуда ноги растут :)
Т.е. правильно я понимаю, т.к. я все равно буду менять помпу и планирую промывку делать, то после нее разницы никакой какой антифриз заливать?
Можно ли промыть систему керосином и если да, то сколько его надо?
Насколько я понял алгоритм такой:
1. Сначала промываем керосином пока не откроется термостат.
2. Далее заливаем дистрил. воду с фейри или стиральным порошком и промываем
3. В конце промываем дистил. водой.
Сообщение отредактировал Man: 04 June 2016 - 16:57
Отправлено 04 June 2016 - 16:52
2. Далее заливаем дистрил. воду с фейри и промываем
Советы давать не в моих правилах, но процесс ты описал - "мама, не горюй!!!" (с)...
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 18:07
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
если промывать, то на старой помпе ещё, главное потом вымыть его как следует, а то резинки разъест нафиг(и сальники на помпе), а вообще дист воды должно хватить.
а красный антифриз(G12) я при замене ГРМ и помпы влил после зелёной бодяги и 2 года всё хорошо, без каких-либо промывок
  svetpet1 30 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 18:19
svetpet1
  • 30 сообщений
тоже самое перед заменой пролил дистилатом потом залил ага красный и 4 года все в порядке
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 19:38
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
А мну ездиет на чистом концентрате... Кстати, могу презентовать...лучче за пенное...или *** Есть 3 литра ж11 кастрюль...концентрат.. Завтра или после будет 4,5...Но надо мну поймать... Поеду или по М5 или М7....
  Man 562 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 20:19
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Я так и планировал - на старой помпе, смысла нет делать это делать на новой.
Но пока не знаю как с керосином промывать и каким соотношением. Есть только предположение, что раз 300мл. промышленной промывки хватает на 8-12л., и в составе данных промывок присутствует керосиновая основа с добавками, то керосина должно быть не больше. Минус этих промывок - большинство фигня, делают еще хуже, а те кто растворяет, они на стенках оставляют всякую фигню, т.е. до конца все равно не растворяют и не очищают, более того некоторые даже вступают в реакцию с алюминием. А керосин нормально растворяет и не оставляет следов, и после него будет достаточно промыть порошком или фейри.
Раньше в армии промывали солярой и керосином говорят более лучший способ, поэтому и заинтересовал.
Еще плюс керосина - не вступает в реакцию с алюминием, когда как некоторые промывки вступают.
Саш, спасибо, я хочу с красным поэкспериментировать  :rolleyes:
Сообщение отредактировал Man: 04 June 2016 - 20:21
Отправлено 04 June 2016 - 20:20
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Все машины здесь достаточно свежие... Что за Г вы льёте в двигатель, что он нуждается в промывке? Ну я бы понял, если бы на воде ездили.
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Man, а керосин с его текучестью не протечёт между посадочными местами резиновых патрубков?
Отправлено 04 June 2016 - 20:34
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Man, Смысл? Лей то, что с завода залито было...промывать потом не надо будет... Чем, кстати , ж11 не устроил? Пол страны еще на Тосоле ездят и не заморачиваются.
  lider1 675 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 21:32
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Первый раз слышу о промывке системы охлаждения керосином,где вы это вычитали? Патрубки потом менять не придется? Мое мнение это дурь.
  Man 562 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 23:08
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
:) Возможно я заморочился своим пефекционизмом.  :kol_crazy:
Хотя я и обслуживался в Ирито и заменял все жидкости, но когда в прошлый раз менял антифриз, у меня какая то ржавая не понятно какого цвета фигня вылилась, а на крышке была эмульсия. Какой антифриз был у меня я не знаю, но непонятно ржавый цвет с эмульсией меня напряг, поэтому родилась идея промыть систему пока все там не забилось - тем более все равно мне менять помпу, а значит и антифриз. Поэтому и подумал - а почему бы не промыть систему на со старой помпе и убрать эту непонятную эмульсию, чтобы было чисто? А коль чисто все будет после промывки, залить уже G12 тогда уж, т.к. все равно цена у них одинаковая с G11, а уровень выше - т.е. только выиграю на будущее.  :kol_good:
В интернете читал, видео тестов смотрел. С патрубками ничего никто не говорил. Более того писали, что это старый и давно проверенный дедовский способ, в армии часто так пробовали.
Вот наглядно показано как с эмульсией ведут разные промывки:
https://youtu.be/l4K3EVzGvhk
По сути лучшим оказался Керосин и Доместос  :smile171:
C этим не должно быть проблем. Вода уж не текучей керосина ;) Да и керосина добавляется на сколько я понимаю лишь небольшая часть, которую я пока не знаю, но думаю так же как и у стандартных промывок :)
Я думал кто то делал, поэтому и спросил.
Откровенно говоря мне промывать сильно и не нужно: зимой у меня печь нормально греет, значит не забита система; просто эмульсия и ржавый цвет напрягла, вот и подумал очистить систему от говна что лило Ирито и залить уже на чистый G12. А то мало ли залью новый артифриз, а он вступит в реакцию и забьет систему. Возможно я сильно перестраховываюсь и достаточно промыть с лимонной кислотой, как некоторые делают.
Сообщение отредактировал Man: 04 June 2016 - 23:12
Отправлено 04 June 2016 - 23:17
А не пробита ли у вас прокладка ГБЦ?,в масле ДВС случайно эмульсии нет?
  Man 562 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 00:28
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Это в первую очередь смотрел. С этим все впорядке.
Отправлено 05 June 2016 - 07:18
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
ну если он там чисто символически)))) и совковая резина выдерживала, то нам наверно тоже боятся нечего....
