Топливные фильтра для H5 TD
Сообщений в теме: 335
  abrashka65 6 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 21:29
abrashka65
  • 6 сообщений
  • АКПП
www.aliexpress.com/item/Haversian-great-wall-h5-2-0-green-diesel-fuel-filter-h5-oil-water-separator-diesel-filter/1247340336.html Заказывал здесь , с доставкой около 1000р .
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 00:46
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
разницу видешь? рутао-это посредники
Вижу, ток в названии,аккаунт у меня тот же самый что на рутавао что на купинатао, если ты об этом сайте.
письмо пришло что рутабао ребрединг - и сейчас это купинатао для русских (развод походу, но пока не понял хде?)
А на табао ком хрен так просто купишь , только через китаез-посредников -дороже выходит.
Может чего-то не понимаю, поясни, но с китаезами работаю плотно года два.
Отправлено 17 December 2013 - 08:18
на рутабао(купинатао) есть кнопочка "этот товар на ТаоБао"....жми её и увидишь реальную стоимость
  sergeeff 8 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 09:23
sergeeff
  • 8 сообщений
  • бензин МКПП, МОД8
Кому интересно, сделал кроссировку по фильтрам SCT, и подобрал аналоги: HDF-925 - ST 785 (345 рублей) W914/28 - SM 5084 (109 рублей)
Отправлено 18 December 2013 - 08:09
можно расшифровать ?
Отправлено 18 December 2013 - 09:16
sergeeff
  • 8 сообщений
  • бензин МКПП, МОД8
Слава! Существует большое количество аналогов з.частей других производителей. Для подбора таких и созданы кроссировочные таблицы, т.е. берем оригинальный номер з.части и ищем по каталогу идентичный заменитель. В данном случае имею возможность проверки и поиска з.частей SCT (родственник руководит представительством Mannol и SCT в регионе). Кстати, для своей машинки, то же подобрал все необходимое. Будут вопросы, спрашивай.
Отправлено 18 December 2013 - 10:29
HDF-925 - ST 785 (345 рублей) - в инете нашёл от 450 до 850р... какая у него "фильтрация" не нашёл...
W914/28 - SM 5084 (109 рублей) - от 150р.
спасибо за разъяснения.
ST 785 - по этому выдаёт аналог делфи как 925 - 2мик. так и 924 - 5мик.... у 924 делфи фильтрация 5 мик. - он нам не подходит... а вот какая фильтрация у ST 785 ? как может такое быть что выдаёт аналоги с разными харрактиристиками... искать аналоги чисто по размеру и резьбе не правильно...
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 14:25
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
+1000 Славик, согласен с тобой.
Отправлено 25 December 2013 - 13:25
Привет всем, а "трактористам" особливо! Завтра еду на ТО -15000 и решил по вашему совету позвонить в ИРИТО, инженеру по гарантии, насчёт замены ФТО. Вот его дословный ответ: Мастер показывает Вам снятый ФТО на предмет разъяснения о необходимости замены или нет данного девайса. Но, если замена небходима, т.к. это прописано в сервисной книжке, а Вы отказываетесь ( колхоз - дело добровольное! ), то Ваш ховер слетит с гарантии, как... Вот, как-то, так! ФТО DELFI HDF925 на заказ 1325 с доставкой 10 дней, 1450 - в эту субботу.
Отправлено 25 December 2013 - 19:30
Вот его дословный ответ: Мастер показ...
интересно - в "сервисной" написано - замена топливного фильтра 8-15-23..... каждые 7 т.к.п., но не написано какой конкретно.... понятно что ФГО, а про ФТО не слова... как они определили что его надо менять после 15 т.к.п. ? сами придумали ?
Отправлено 26 December 2013 - 17:32
интересно - в "сервисной" написано - замена топливного фильтра 8-15-23..... каждые 7 т.к.п., но не написано какой конкретно.... понятно что ФГО, а про ФТО не слова... как они определили что ...
В книжках авто с марта(апреля) 2013 г. конкретно указана замена ФТО при 15 000 км пробега.
Омск - дело тонкое походу....
з.ы. на последнем ТО в Ирито, подошел к слесарю (да-да, меня уже стали пускать на тот момент в ремзону со словами ну только поаккуратней) и сказал что ненадо менять топли...
Причём здесь Омск или Париж? Я же, по-русски, написал, что это был ответ менеджера ИРИТО, т.е., вашего маасковскова.
О! Достижение! Вас стали пускать в ремзону???? А вот в городе, где, по ходу, дело тонкое, с этим никогда не было проблем. Вот такое з.ы.
  coon 198 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 08:16
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Всё зависит от топлива. Это как воздушный фильтр, рекомендуют менять через ... тыс км. А где машина эксплуатируется, в тундре или в условиях песчанных бурь им без разницы. Заправляюсь через авиационный фильтр 5 микрон. При пробеге 26 тыс км нет и намека на засоренность фильтров. На всякий ФГО лежат в запасе.
Отправлено 27 December 2013 - 10:26
Заправляюсь через авиационны...
Павел, полностью подписываюсь под твоими словами. Но, ФГО - это не тот расходник, на котором я бы экономил (сорри - мнение субъективное).
Хотя, интересно узнать, как ты через фильтр заливаешь? Сразу в бак или ...???
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 00:37
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Общался с мастерами которые занимаются только ремонтом дизелей и их топливных систем (при чём в разных местах). Их ответ если нет желания попасть на дорогостоящий ремонт, то менять ФТО нужно каждое ТО ну или скрипя зубами через ТО. Смысл точно такой же как и с бензиновыми топливо в нашей стране г@вно фильтра относительно ремонта топливной системы стоят не дорого. Решение принимать владельцу но так для справки стоимость форсунки на 4D20 ~ 18000-20000...
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 21:14
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
На 22000 км, заменил ФТО на HDF-925. Свой разрезал вот результат. ИМХО давольно таки чистенький, никаких смол нет. Если знать что такое состояние то можно было и на 29 т.км менять
Фильтрация трехслойная, качество бумаги конечно на высоте. Второй слой темный, пальцы не мажет, но если надавить течет слегка мутная саляра, думаю он изначально в темном исполнении. Третий слой плотная бумага,на вид абсолютно чистая.
Фильтр ГО менял 8-15-22т.км. На оригинале 8т.км., далее две замены Фильтрон РР-944. Вот последний в разрезе.
Сейчас поставил ФГО NIPPARTS. Уже 2000км. накатал без проблем. Хотел в FAQ намер кинуть, но что то не пойму какой номер писать. На коробке одно на фильтре другое.
Если сравнивать с Фильтроном РР-944 то NIPPARTS по размеру больше. После замены тоже распилю качество внутри глянуть надо.
HDF-925 ни кто не пилил, как там с качеством бумаги? А так же хотелось бы сравнить габариты самого фильтрующего элемента, вернее его длинну. Если кто пилил, просьба отписаться.
Отправлено 21 January 2014 - 22:06
из начально бумага светлая, кто-то тоже фоткал - там у него была часть светлая (видимо меньше грязи), часть серая....
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 22:36
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Слав, так основная бумага и у меня светлая. Второй слой темный, вот он и серый наверное на новых фильтрах, а сейчас пропитался ну и загрязнился вдобавок.;
Отправлено 22 January 2014 - 07:43
На алиэкспрессе такие фильтра, это аналог http://www.aliexpress.com/item/Jiangling-t...1279446153.html Это оригинал с датчиком http://www.aliexpress.com/item/Haversian-h...1305192401.html И вот такой, оригинал без датчика http://www.aliexpress.com/item/Haversian-g...1247340336.html Почитал про комонрыло, у них очень высокие требования к фильтрации, может в этом причина такого разбега цен?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 15:46
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Причина в том что фильтр идет как с датчиком так и без него. А цена датчика почти, равна цене фильтра. Отсюда и разброс. Аналоги естественно дешевле но тоже зависит от наличия датчика и производителя конечно.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 19:00
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я имел ввиду цены аналога и оригинала. Или я на школоту похож и не понимаю разницы цен с датчиком и без оного :AllSmail (31):
А кто Вам сказал, что по Вашим ссылкам аналог и оригинал? У Делфай (Delphi) в Китае заводов эдак 12, если не больше уже. Какие-то из них производят и фильтры тонкой очистки. А по Вашим ссылкам, похоже, два разных фильтра (как, скажем, HDF925, который идёт на корейские и японские машины и HDF961, который устанавливается на GW4D20), но цены там у разных продавцов, есессно, разные. Это ведь не заводы продают, а разные, типа, дилеры. Другой разговор, что такие фильтры, если на них есть спрос, могут сподбить и в любой мастерской, причем внешне абсолютно похожие на оригинал. В этом есть серьёзная проблема и опасность покупки в Китае. Нужно покупать у проверенного и надёжного продавца, поэтому нужно обращать внимание не на цену, а на рейтинг продавца на аукционе.
Виктор
