ESP на Н5 ТД АТ
Сообщений в теме: 301
Отправлено 05 January 2014 - 15:13
Да, это я ступил. Ведь и противобукс, и курсовая стабилизация завязаны на одном датчике. Но при вывернутых колесах срабатывает именно противобукс, поэтому машина еле страгивается с места. Если мне не изменяет память, ЕСП срабатывает только при движении автомобиля по всем датчикам абс и датчику положения руля
Отправлено 05 January 2014 - 15:20
Да, это я ступил. ...
:kol_friends:
  romhik 42 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 15:38
romhik
  • 42 сообщений
  • 2.4 L, Luxxe
Вот ссылка как на митцубиси, активировать ASC. http://mmc-autoelectric.org.ua/component/c...oe-oborudovanie Думаю подход будет примерно таким же
Ромашка Владимирович
Отправлено 05 January 2014 - 15:45
Ховры не ковырял, но на Сценики, меганы, лагуны круиз-контроль ставлю на ура. Там круиз уже по умолчанию зашит в ЭБУ мотора. Остается только протянуть с мозгов проводку, поставить кнопки, активировать лаунчем мозги и приборку, что бы отображение КК было. Кстати после НГ надо подцепиться к машине, посмотреть что там есть.
  romhik 42 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 16:00
romhik
  • 42 сообщений
  • 2.4 L, Luxxe
Вот еще иинструкция от шкоды по esp, в ней можно умидеть как выглядит Датчик угла поворота рулевого колеса. http://wiki.vag.cc/images/3/39/SSP_028_ru_OctaviaTour_ESP.pdf И еще где то я читал ,что блок с ESP чуть выше по сравнению с простым блоком ABS. Номера почти одинаковые, отличия могут быть только в одной букве и он будет(должен) быть выше(металическая часть , где распологаються насосы...) Вот если и получится перепрошить - то только такой блок, но ни как не обычный блок ABS, который скорее всего и стоит на наших маших, чтоб удешивить.
Отправлено 05 January 2014 - 19:09
По габаритам разницы не должно быть. Длина контура не меняется, производительность насоса одна и тажа. Разница только в мозге, заливается программа абс+ебд и есп. Хотя кто же этот бош знает, что ему в бошку долбанет Короче датчик встроен в рулетку, судя по мануалу на шкоду, плюс у них блок не бошевский и древний, как дерьмо мамонта. Столько блоков городить, кучу насосов ставить, датчик давления в тормозном контуре и не один. При чем нахрена он нужен, если машину понесло и я тормозом не пользуюсь, вильнула при выходе из поворота. Интересно увидеть китайский вариант на Н5
  manuez 124 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 10:42
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Джедай, наткнулся у себя на незадействованный разъем за блоком предохранителей в салоне. Стал рыть, наткнулся на эту тему. Оказалось, что это разъем "angle sensor". Распиновка, как на твоих схемах 2014_10_20_114423.png
Отправлено 22 October 2014 - 13:49
это не мои схемы...это схемы из английской версии описания авто
Отправлено 23 October 2014 - 08:34
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Это ты к чему сказал?...
Я тебе про разъем свободный... или думаешь, что я идиот, и не догадываюсь о том, что это не ты рисовал карандашом схему....-)))))
Разъем есть, значит дело за малым...-)
Номер этого датчика у тебя есть?
Отправлено 23 October 2014 - 08:54
нету
Отправлено 23 October 2014 - 11:01
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
нету
Тогда поищу сам...-)
буду двигать твою тему....-)
  lleonid 40 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 13:01
lleonid
  • 40 сообщений
  • Дизель мкпп
Вот видяшку отснял может пойдет в дело. Машина H3 салон H5) думаю из видео понятно). Дело в другом. если на мультитрониксе выбрать режим диагностики, подключенные системы, ABS, пробуксовка, то он рисует картинку автомобиля, и на против каждого вращающегося колеса дорисовывает красный плюсик, и не важно в 4H или 2H На видео машина в 2Н спецом в сугроб заехал видяшка по ссыле http://31.44.11.252:60607 На фотке видно какие системы якобы подключены к блоку. Если выбрать ABS 8/9, то загораются лампочки ABS EBD. Если выбрать ABS 9Y, то норма. ABS.JPG
Отправлено 27 October 2014 - 13:17
Нормальная, доступная еще кому нибудь кроме тебя, есть ссылка?
Отправлено 27 October 2014 - 13:26
lleonid
  • 40 сообщений
  • Дизель мкпп
Ссылка целая, не битая.
Отправлено 27 October 2014 - 13:28
Яж не говорю что она битая, она не всем доступная. Давай я на диск С:/ ссылку дам, целую, не битую но что ты там увидишь?:)
Отправлено 27 October 2014 - 13:56
поддержу - не арбайтн ссыль...
Отправлено 27 October 2014 - 14:02
Вот видяшку отснял может пойдет в дело. Машина H3 салон H5) думаю из видео понятно). Дело в другом. если на мультитрониксе выбрать режим диагностики, подключенные системы, ABS, пробуксовка, то он рисует картинку автомобиля, и на против каждого вращаю...
видео загрузилось)), непонятно почему горит EBD при диагностике
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 14:59
ayam
  • 2715 сообщений
не арбайтн ссыль...
Порт откройте и будет арбайтн.
Яков, №1452
Отправлено 27 October 2014 - 15:25
lleonid
  • 40 сообщений
  • Дизель мкпп
Лампочки горят когда выбираешь ABS 8/9
Когда выбираешь ABS 9y то все нормально, лампочки не горят
Отправлено 27 October 2014 - 15:37
Может и комп поменять под чьи то прихоти? На ютубе места мало? Или приличного файлообменника больше нет. Чего жаться не понимаю.
