Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 23:13
Александр111
  • 1469 сообщений
Как тут все серьезно )) Литературу посылают читать. Жаль только ссылок не приводят :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 05:22
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
В п.276 выкладывал писюльку:
...." при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR
НЕ РАБОТАЕТ.
На прогретом двигателе, на холостом ходу– система EGR
НЕ РАБОТАЕТ.
Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR
РАБОТАЕТ
и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту."
Отправлено 24 May 2013 - 09:10
Александр111
  • 1469 сообщений
Так дело-то все в том, что я сейчас могу найти статью, где будет написано по-другому.
Я не просто так спрашивал чиповальщиков о том, как работает система именно на наших машинах. Только вот ответа так и не получил :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Roms 174 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 14:12
Roms
  • 174 сообщений
да что вы за люди? купят машину и давай пытаться сделать из неё гоночный болид! почему единицы ноют что плохо едет, а остальных всё устраивает????? ведь вас единицы ,реально!!! вот трёте и трёте, то отключить, это сделать...... я понял! вы просто такие люди! вам надо что то делать. что то изобретать, машина вам вторая жена походу))) посмотрел тест драй srt8 2012-2013 года, так прикиньте! там тоже жалуются на задумчивость коробки автомат!!!!!! подтупливает говорят. они походу тоже пытаются сделать что бы побыстрей ехала машина при 6.4 литрах v8 который за 4.9 секунды до 100 км разгоняется и за 14-16 до 200 км)))
Роман
Отправлено 24 May 2013 - 22:14
Хотите расскажу как заглушить ЕГР без прокладок и разбирания? :kol_drinks:
Отправлено 24 May 2013 - 22:19
как ? фишку снять ?
Отправлено 24 May 2013 - 22:25
Славик, "совершенно сапоги" :kol_drinks: , только фишку надо снимать одновременно с нажиманием на газ)) сервопривод в этот момент наглухо закрывает клапан и после снятия фишки клапан остаётся в закрытом состоянии
Отправлено 24 May 2013 - 22:27
что это значит ?
Отправлено 24 May 2013 - 22:33
Слав, что ж ты в АРМИИ не служил ? :kol_drinks: (совершенно сапоги=совершенно правильно)
Отправлено 24 May 2013 - 22:42
нет не служил - не дресеруюсь я........
Отправлено 24 May 2013 - 22:44
ну не служил.... )) и не надо :kol_drinks:
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 22:54
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
при выключенном зажигании сервопривод находится в закрытом положении но снятие фишки не поможет полностью перекрыть клапан
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
Отправлено 24 May 2013 - 23:05
Поведай, почему не поможет?
на счёт закрытого состояния при выключении зажигания)) сомнительная инфа, т.к на холостых клапан приоткрыт и с чего эт закроется если повернуть ключ и выключить зажигание)), а полностью закрывается ОН только при подаче газа
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 23:36
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
так как сервопривод очень слабый и при снятии с него питания давлением выхлопных газов клапан сдвинет.
если выключить зажигание питание с мотора уходит и пружиной клапан закрывает.
Вы вскрывали этот клапан?
Отправлено 24 May 2013 - 23:58
Александр111
  • 1469 сообщений
Вова, а ты вскрывал? Может есть фото поподробнее? :kol_drinks:
А эта "сомнительная инфа" откуда?
Сегодня прошел по трассе 115 км. Как же стало приятно ехать. Теперь не нужно переключаться на пониженную чтобы ускориться, если какое-то время тошнил на 1500 об. Тихонько педальку нажимаем и получаем плавный набор скорости. Напомню, на данный момент у меня заменен обратный клапан вак.насоса и на входе егр установлена заглушка с отверстием 3 мм. Чек и ключит присутствуют :kol_crazy:
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 00:04
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
да вскрывал, но фоток к сожелению не делал, как-то закрутился... в следующий раз обязательно сфоткаю... там подпружиненная шестерня которая эксцентриком выталкивает клапан, она через другую шестерню приводится в действие моторчиком типа как на ШМ. и плата управления...
за что ирито 17000 просит)))
Отправлено 25 May 2013 - 00:16
Александр111
  • 1469 сообщений
Я так понимаю, у нас аналог тому, что описано здесь - https://data.epo.org/publication-server/htm...;iDocId=4848269 ?? (там внизу подробный рисунок)
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 00:24
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
принцип тот-же, тока тут подпружинен сам клапан, а у ховера подпружинено кольцо которое приводит его в движение...
завтра попробую больше ясности внести...
а сейчас пора спать)))
  Roms 174 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 17:30
Roms
  • 174 сообщений
уважаемый, а вы та что за человек такой - всё ноете и ноете про то что другие ноют, а точнее пытаются понять и поделиться мыслью с учётом того что у большинства машины уже далеко как не первые и много-много километров дорог за плечами и всевозможных гаек кручено не мало...
и я уже сто раз писал, но для вас персонально в сто первый раз напишу - у меня механика и происходит тоже самое что у других с провалом
что в вашей подписью случилось ?
с моими познаниями, я и так вижу как много гаек накручено некотрыми людьми за монитором компьютера
а подпись удалил, не помню почему, пытался что то написать что ли....
Роман
Отправлено 25 May 2013 - 19:05
нет не вскрывал)) по поводу сервопривода, подпружиненного клапана и давления выпускных газов я пожалуй с вами соглашусь :kol_drinks:
