Генератор
Сообщений в теме: 1055
  SHERIF34ru 44 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 17:43
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
Здравствуйте ! уважаемые со клубники, такая проблема, недавно начала загораться гаечный ключик на панели Hover H3 2011, патом перестало, потом снова загорелось, в итоге выяснилось что аккумулятор сел (низкое напряжение бортовой сети) 11 - 11.5 Вт, ну разумеется подумал на генератор,в сервисном центре сразу сказали на такой генератор запчастей нет, я тупа купил новый, поставил .... и ничего не изменилось, заряд маленький, вообщем заряжаю АКБ на 100 %. завожу меряю, а напряжение потихоньку падает на клеймах аккумулятора, что может быть ? может кто сталкивался ? машине 2 года я не думаю что с проводкой, все проверил, под капотам, под машиной нигде не перетертое вся проводка целая, затянуто хорошо, АКБ БОШ новый, гена новый, ума не приложу ???????
Александр Вы оказались правы, действительно сгорел предохранитель, с виду и не заметно вроде целый а поставил другой и усе заработало, спасибо со клубники в частности Александр
вот почему и начал с малого...
Отправлено 27 May 2013 - 17:46
Неужели тяжело проверить предохранитель тестором?
Отправлено 27 May 2013 - 17:50
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
вот в том то и загвостка, так авто сечас не завести, хотел снять его и проверить завтра на работе, всё просто...
Отправлено 27 May 2013 - 17:59
Чтобы его проверить машину заводить не нужно,вопрос 10 секунд и вся проверка
Отправлено 27 May 2013 - 18:09
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
что не понятного, нет у меня тестора, был бы не снимал, вот и решил начать с малого, исключив его, можно смело обращатся к электруку, ну или ехать на машине к нему (но для этого надо завести машину, что не так сложно, и разпланировать день так что бы всё сраслось) да и в дабавку прочитав всю тему сделал вывод что причин не так уж и много, и решил действовать с МАЛОГО...
Отправлено 27 May 2013 - 18:16
Если нет тестора,пойдет и лампочка с кусочком провода,это то найти в машине не сложно :1:
Отправлено 27 May 2013 - 18:27
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
вооо, как вариант, а как понять (спомощью лампочки) что он работает правельно????
или же он либо работает либо нет?????
тогда как понять то что я цетировал????
Отправлено 27 May 2013 - 18:29
Ооо,не ваш метод..........- лучше и не начинать...
Отправлено 27 May 2013 - 18:30
Не лучше к электрику
Отправлено 27 May 2013 - 18:38
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
))))))))) с юмором все))))))))))) взамно))))))))))))))) но всё же повтарюсь, у человека пропала проблемма после замены предохранителя, вот и я решил начать с малых эжертв, и что то не кто тогда ему не писал что бы он к электрику сразу шёл............
и что это вы сомной в этой теме на Вы???? в другой не стеснялись, ТЫкали, даже товаризчем называли???))))))))))
к элекрику всегда успею, хотел бы сам разобраться.
А что вам еще можно посоветовать?Снять предохранитель вы не можете,да и проверить его тоже
Отправлено 27 May 2013 - 18:46
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
Так вот вэтом то и был изночальный вопрос, ЕСТЬ КАКАЯ ТО ЗАКОВЫРКА ПРИ СНЯТИИ ЕГО ИЛИ ЖЕ СКОРЕ ВСЕГО ПРИКИПЕЛ????????
Отправлено 27 May 2013 - 18:58
Он просто приварился от плохого контакта и нагрева.Снимай блок и аккуратно вытаскивай,там все провода на гайках крепятся
Отправлено 27 May 2013 - 19:10
Хорош ребят...не приварился он и не врос (комары попиндосы зае ...ли :1: )...там два винтика с торца, открути и пред вынется....
Отправлено 27 May 2013 - 19:25
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
это тот блок что на клейме?? я правельно понял??
вот можно же было сразу ответить, спасибо..
Отправлено 27 May 2013 - 19:30
да незачто благодарить.............проблема не там!
Отправлено 28 May 2013 - 13:39
MAX-ABTO34
На Генераторе 3701100-E06-A3 подскажите, если кто менял диодный мост артикль? или от чего можно подобрать?
Отправлено 28 May 2013 - 13:49
Может что поможет http://www.hover-club.ru/forum/topic22890.html
Отправлено 28 May 2013 - 18:52
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
Прозвонил сегодня, оказался целый предохранитель. Теперь я так понимаю надо для начала проверить тестером какю зарядку даёт генератор и потом делать диагнозы???
здесь про диодный мост нет нечего, если я не ошибаюсь..
Отправлено 28 May 2013 - 18:53
Да проверяй зарядку вольтметром,а потом читай ссылку что я дал выше
