Сообщений в теме: 953
  pap 884 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 17:54
pap
  • 884 сообщений
вообщем добрался до печки, патрубки горячие, и входной и выходной, заслонку чуть приподнял, воздух все равно идет не сильно горячий (может по тому что на улице -35), при изменении направления потоков воздуха, ну например в лицо или ноги-стекло, заслонки двигаются с каким то характерным хрустом :padstalom_178:
ребят, кто сможет сфоткать как вравильно должны стоять заслонки (они с водительской стороны снизу), проверить, может какая проскочила
Вот тема про дефлекторы и заслонки. http://www.hover-club.ru/forum/topic2933s80.html , у меня проскочила и клина словила. Поставив на место, стяжкой для надежности стянул. Вот еще про заслонки. http://www.hover-club.ru/forum/topic3044.html
  rizhow 66 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 19:31
rizhow
  • 66 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
Замерз, нос замерз при выставленой 30, за бортом -30 в салоне прохладный ветерок от вентелятора печки.
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 19:38
pap
  • 884 сообщений
Вы извините конечно, но Вы читали выше сказанное ? Расскажите, что проверяли, что делали, расскажите о проделанной работе. Если все выше описанное не помогло, будем думать, но здесь другого не дано. Прочитайте, проверьте, отпишитесь. Не ленитесь читать.
Отправлено 28 January 2013 - 19:41
сегодня утром -28... выставлена 31.5......3 сектор....Режим ноги\лобовое после запуска авто полностью выключаю вентилятор...(Для Н2...ещё ставлю раздатку на нейтраль,а кпп 3-я передача) как двигатель прогреется (как стрелка отойдет от первой метки) включаю вентилятор и поехал... В салоне дует теплый,потом горячий воздух.... При дальней поездке при такой температуре на улице..снимаю куртку..2 сектор и температура на 27-28.... А то жарко....
  karanak 272 сообщений
karanak
  • 272 сообщений
  • дизель, МКПП, 2,8л 2008 г, чип, лифт
тоже не жарко в салоне. присматриваюсь к покупке автономки от прикуривателя...
ОЛЕГ, клубный номер 1441
Ник на Zello karanak
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Отправлено 28 January 2013 - 19:43
не жарко в салоне.
у тебя трактор..его разогреть...ммммм....
  russPin 828 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 19:47
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
На Ямайке???
Не вводите людей в заблуждение...
Читать научитесь, гениальный Вы наш :shok:
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 19:54
pap
  • 884 сообщений
Трактор да, но бензик должен нормально прогревать, конечно не пять минут, салон не маленький, но всеже. У меня если минут тридцать или час по дороге тоже не ахти, тепло конечно, но потом печка чувствуя прогрев в салоне начинает жарить не по детски. Все эта электроника, уже обсуждалось не раз, хоть на 20 ставь, хоть на 30, пока салон "датчик " не увидит нужной температуры, заслонки подачи горячего , холодного не увидят этого, режим будет стоять на максим открытия горячего. Не важно, ручной или автоматический режим печки. А вот как человек описывает ситуацию, то явно что-то не то, пробка , термостат и т.д. Надо дождаться, что он скажет после проверки системы, другого не дано.
Отправлено 28 January 2013 - 19:57
karanak
  • 272 сообщений
да уж... трактор... утром в него залезаешь в валенках, пока едешь по трассе - одеваешь берцы. а если стоишь час, или едешь в пробках по городу, то хоть тапочки одевай... но, так как у нас нет пробок, а по трассе я катаюсь постоянно, то в трактор требуется автономка...
Отправлено 28 January 2013 - 19:59
да..элементарно...
уровень ОЖ упал...и всё....
или из рб воздух всосало..то же пробка....
И печка встала
теоретически и практически ставят догреватели на дизель...
ты про такую?
Отправлено 28 January 2013 - 20:02
karanak
  • 272 сообщений
да..элементарно...
И печка встала
ты про такую?
да продаются печки от прикуривателя в салон. У меня друг купил, меж сидений кинул на зад - вроде нормально, ногам тепло... но у него машинка меньше... вот хочу взять у него и попробовать.
Отправлено 28 January 2013 - 20:05
вот це верно.сарайка у нас большая....а то купил,а эффекта"0".....попробуй
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 20:06
pap
  • 884 сообщений
Знаем эту печку, аля старый ветерок. Аккуратнее с ним, жрет много, преды не железные, да и проводка тоже.
Отправлено 28 January 2013 - 20:54
russPin
  • 828 сообщений
У меня товарищ на Пафика (дизель) установил помпачку Газелевскую на печку и забыл про холодный салон
Подпись здесь
Александр.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 22:51
Александр111
  • 1469 сообщений
Одеялко под капот, закрыть радиаторную решетку, не?
Отправлено 29 January 2013 - 05:23
vagkrsk
Эту тему "перемусолили" вдоль и поперек.
Разные регионы, разные температуры. На Ямале с его температурами в зимний период, вообще можете не регулировать температурный режим печки, только разве ради собственного удовольствия )
За вас уже все сделала электроника...
  mrV 623 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 15:52
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Недавно искал куда девается теплый воздух. В итоге выяснил, что заслонка помеченная красным в верхнем положении заедает и не плотно закрывается. В ручном режиме получилось получить горячий воздух идущий в салон. Как быть с этой заслонкой? Можно ли ее разработать не снимая торпеду и блок вентиляции? Ведь не так сложно снять торпеду, как открутить этот самый блок. И второе пока делал потерял "шпынек" фиксатора тяги. Теперь не работает самая нижняя заслонка помеченная синим. Что она распределяет. Когда в ручном режиме ее перекрываешь создается заметное сопротивление воздуха в системе, но на, что это влияет так и не понял... холодно на улице было.
  касманафд 28 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 23:27
касманафд
  • 28 сообщений
  • турбо дизель автомат кожа-рожа
народ, кто знает, как снять (а точнее разобрать ) коробку с испарителем кондея, которая за бардачком?
  gizza 5 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 07:04
gizza
  • 5 сообщений
  • люкс
Добрый день всем! У меня ховер н3 салон н5. Ровно год и пробег 40000 км. Недавно появилась такая проблема, печка перестала греть. Сначала пропало на 25 градусах., а в последующем перестало греть даже на 31. теперь толлько на н1 греет. Но все же иногда все таки начинает работать все , то есть греет как надо во всех положениях но потом опять перестает. Прочитал про это все на обоих форумах. вот что было сделано для решения проблемы. 1. Снял бардачок. В итоге при переключении температуры все рычаги заслонок двигаются. на мой взгляд двигаются как положено но на температуру воздуха это не влияет. Заслонка салон улица тоже работает норм. 2. Термостат в порядке антифриз тоже. 3.Думали воздушная пробка . нос поднимали газовали эффекта нет. После этого перерезали шланг идущий в печку и поставили там кранник чтоб выпускать воздух. Когда резали было видно что воздух там был но когда через кранник воздух выпустили ничего не изменилось. 4. самодиагностика показала 00 ошибок нет. Кстати при включении режима авто климат скидывает обороты вентилятора, хотя раньше наооборот поднимал их до максимума чтобы довести температуру до нужной. Вопрос: 1. В чем может быть еще причина. 2. Влияет ли на температуру воздуха из печки салонный термометр в ручном режиме или он влияет только в режиме авто? 3 где находится салонный термометр на н5 салоне и как до него добраться? 4. У кого нибудь еще был такой глюк в режиме авто? Буду очень благодарен за любые советы. Сейчас конечно это не самая большая проблема на улице и так тепло стало, но как говорится готовь сани летом))) зима то когда нибудь настанет))
Отправлено 21 March 2013 - 07:53
Чудес не бывает, если оба патрубка из печки горячие и наружний воздух проходит через радиатор печки и не в лбход где-нибудь, то должно быть тепло
