Салонный фильтр в HOVERe
Сообщений в теме: 682
  dengl 529 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 04:23
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
russPin, вы своими сообщениями хотите меня убедить в том, что я не правильно поступил? Ваше мнение я понял и с одного комментария ;) Хочется напомнить, что площадь фильтра мною установленного в 2,6 раза больше, чем фильтра устанавливаемого в колодец. Отсюда разница и в потоке воздуха и в скорости загрязнения.
Сообщение отредактировал dengl: 16 May 2012 - 04:29
  Ghash 6 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 20:25
Ghash
  • 6 сообщений
  • Luxe, бензин
Сегодня вечером тоже инсталировал. Дует по ощущениям не хуже, чем без фильтра. На установку затратил примерно пол часа. Надеюсь результат будет, а то панель по несколько раз в день от пыли приходится протирать. Да, фильтр заказывал в Китае, качество думал будет хуже, но вроде около дела.
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 21:16
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
подскажите от куда и какой фильтр заказывать!!!!!! я прост не очень хорошо шарю в инете
Отправлено 16 May 2012 - 22:29
хотя бы здесь : http://www.hover-club.ru/forum/topic14563s0.html
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 22:34
Базилио
  • 1906 сообщений
Свист только у Вас. Проверьте правильность монтажа фильтрующего элемента.
И у меня свист, заманал уже :smile:
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 22:42
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
Свист тоже появился, но не смертельный. Иногда после закрытия-открытия заслонки пропадает.
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 23:54
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
я от ваз2110 переделал . свиста нет но дуть похуже стал. зато на трассе когда климат вырубаеш не так сильно дует.
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 00:51
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Попробуйте поплотнее протолкнуть фильтр, у меня свиста нет почему то. Как понимаю свист-это щель..
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
  Ghash 6 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 11:18
Ghash
  • 6 сообщений
  • Luxe, бензин
Подтверждаю, необходимо поплотнее посадить фильтр. Сегодня провёл полывые испытания, никаких изменений в работе обдува не замечено.
  Ghash 6 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 11:28
Ghash
  • 6 сообщений
  • Luxe, бензин
Заказывал здесь, http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...%a4%a9%e4%be%a0, получил примерно через месяц.
P.S. Месяц назад цена была ниже, 2-а фильтра с доставкой обошлись в 738 руб.
  Рахмат 14 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 23:38
Рахмат
  • 14 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Ребята,подскажите размеры фильтра.Есть у меня один знакомый "очумелые ручки",думаем с ним по-экспериментировать.А вдруг получится?
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 05:40
-MAK-
  • 160 сообщений
вроде 13 на 18 см я из 10-го делал его на 2 раза хвотает по длинне потходит а ширину сам потгонял. посмотри на форуме там целая тема есть.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 17:35
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Я себе фильтры делаю по вырезанному из МДФ шаблону:
По нему гну с помощью фена подходящюю полосу пластика.
Готовый фильтр: 160Х85
Это фотография еще первого моего фильтра, сейчас гармошку делаю чаще, для увеличения площади.
Сообщение отредактировал Vik975: 18 May 2012 - 17:37
Виктор 9265922191
  russPin 828 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 17:40
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
+100. При установке фильтра плотно садите его в посадочное гнездо, проталкивайте до упора.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 18 May 2012 - 22:21
Базилио
  • 1906 сообщений
Не может быть такого!
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 13:09
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
И у меня свист, заманал уже :kol_clapping:
Да, не особо сильный, но постоянный! Просто, реально надоедает со временем...
Как видите - не только у меня!
Скорей всего подсасывает воздух через резиновый уплотнитель, может перекосик небольшой?
Проверил - сидит плотно! Если давить дальше, начинает мяться уже!... Фиг знает, может попробовать просто поменять его на другой(я 2 брал), типа просто бракованный какой-то?... :kol_friends:
Отправлено 19 May 2012 - 13:52
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Похоже, просто не хватает толщины уплотнителя, остаются щели.
Виктор 9265922191
Отправлено 19 May 2012 - 15:56
Curiosity
  • 170 сообщений
Скорее всего свистит где-то в воздуховоде щель фильтр создает серьезное сопротивление воздуху и где-то еще выпирает видимо. Сегодня ездил без свиста, можно попробовать несколько раз открыть-закрыть заслонку наружного воздуха при отключенном вентиляторе - она может неплотно прилегать при большом давлении.
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 23:33
sergeifmn
  • 192 сообщений
Почему китайцы на заводе так и не поставили фильтр салона в "штатное место"? Боятся удорожания автомобиля?
Потому что нет штатного места под фильтр в Ховерах,и каждый колхозит его самостаятельно,считая свое решение самым правильным.
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 08:55
-MAK-
  • 160 сообщений
а может дело в заслонке она не плотно закрывается и травит, а когда закрываеш и открываеш её то по плотней прилегает а потом опять отходит и начинается свистопляска. как то так :kol_clapping:
