Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 12:01
hover h5
  • 1518 сообщений
Другое дело, не понимаю, зачем кому-то что объяснять?
Как зачем? Вам скажут на Ховера надо поставить спутниковую тарелку и вы поставите? Я вот даже не утрирую и не приувеличиваю, точно такае же ситуация, что и старелкой, от тарелки хоть есть толк телик можно посмотреть. Вот это допустим только на мой взгляд бесполезная вещь, так пускай человек расскажет почему она так полезна и очень нужна и действительно какие плюсы, а не сможет потому что нет их... А если расскажет ПРАВДУ для чего они, то я сам у него куплю их и поставлю (для красоты)...
Отправлено 24 December 2012 - 15:00
Эта тема выделена из гришиной про продажу запчастей, там же начинали "флудить" про изделие на букву "Х":)
Да ладно Серег, почему на Х? давай лучше ХХХ :))) назовем.
Я первый раз это изделие у соседа по гаражу увидел на Сейлоре лет 5 назад, тогда, кстати, и решил купить китайца - он очень хвалил.
Покупаю, блин, а этого изделия-то и нет :(((( :))))
Теперь будет :))) такой гибрид - и передний мост с карданом отключается автоматом и изделие стоит :)))
Посмотрим, мне самому очень колется поставить и измерить.
Я уже тест придумал по накату и горку выбрал (сьехать с места под горку с включенным и выключенным иделием), но, ... подожду до весны.
Отправлено 24 December 2012 - 15:06
Так и одолжил бы у Гриши... на тест-драйв...
15 минут то всего нужно для установки... даже колёса для этого снимать не нужно.
Уверен, многим было бы интересно увидеть реальные результаты замеров, а не фразы с стиле "а сколько корова даёт молока"©... :padstalom_178:
Гриша, как тебе это предложение? Или слабо?
Отправлено 24 December 2012 - 15:24
Вить, если я правильно понимаю, то для такого теста и устройство-то ненужно (хотя, да, уже есть, кручу в руках и "разговариваю с ним", тяжелое, блин, огорчаюсь :))) )
Просто съехать в стоке, а потом открутить 6 болтов, снять штатную фигню, и съехать без нее :)))
Колесо, вроде, не отвалится :)))
зы
Рулетку еще надо купить 3м :))))
Отправлено 24 December 2012 - 15:27
Ну... хотя бы так. Хотя эксКремент, в данном случае, не чистый...
  rps222 824 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 15:55
rps222
  • 824 сообщений
Купите "китайские " за 400р для пробы , если понравится то AVM- и делов то .
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 18:29
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Толи у меня хабы не едут, толь шайтана совсем крякнулась. Я задне приводный. Жду свободного дня до сервиса. По крайней мере -флажки на жабах крутятся . Не замерзли.немного смущает положение защелки на 4/4 както мне. Кажется слабовато фиксируется. Но это только кажется.
Отправлено 25 December 2012 - 12:20
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
отзыв о хабах ! и так дамы и господа! после установки хабов,вот что я могу сказать! данный девайс оттестирован мною по полной! вещь интересная!! но!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не работают они с шайтанкой ни как! после того как я решил подключить передний мост- повернул флажок в положение 4на4 и нажал кнопку! херушки! в зацеп невошло не то ни то! попыток было сделано уйма! нет подключения именно правого хаба! не входит он в зацеп и самое главное что и шм тоже нехочет ! полуось не подвижна!!!-соответственно нет зацепа ни там ни там! те кто хочет ставить хабы -уберайте шм! либо то ,либо то! но хабы решено оставить! ну нравятся мне они! другой вариант не отключать вообще шм и держать ее в полном приводе постоянно! пользоватся только хабами!! вот что я хотел написать! Гриши всеравно спасибо! а если вам ктото на хабах переключит флажок в положение 2 на 4 поднимайте передок-это спасение ,больше пока не нашел способа как подключить передний мост! подождем еще ,может всетаки фаска на хабах сотрется и будут подключатся со свистом! пробег около 1000 км! с хабами! чую щас злорадствовать пойдет народ!!! :kol_good:
Отправлено 25 December 2012 - 12:24
Что-то не то с правым хабом... ШМ никаким образом не влияет на правую полуось! По поводу же самой ШМ... ставь кнопку ручного её вкл/выкл... и не нужно будет удалять ШМ. Поясню... ШМ вручную подключается автономно от ПП, т.е её можно включать/выкл в режиме 2Н.
Отправлено 25 December 2012 - 12:27
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
вик я понял! наверно всетаки шм оставлю! у нас же правая полуось отключается шм? или я ненпавельно пишу! с водительской стороны!
Отправлено 25 December 2012 - 12:49
надо чтото доделать в этих хабах! реально не могут заблокироватся в положении 4на4!
Гы, "не было печали, купила баба порося"© (русская народная поговорка) :kol_good:
Если серьёзно, то если ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, стоя на месте, подключить 4Н (лампочка 4wd на приборке должна гореть), то ИСПРАВНЫЕ хабы ДОЛЖНЫ включаться!!!
Если какой-то из них не включается... то проблема в самом хабе!
Отправлено 25 December 2012 - 12:56
Инструкция по установке хабов. В цветных картинках. Действующие лица - китайские братья. 001.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 007.jpg 008.jpg 009.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 015.jpg 016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg 021.jpg 022.jpg 023.jpg 024.jpg 025.jpg 026.jpg 027.jpg 028.jpg
Отправлено 25 December 2012 - 13:25
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
подключается только когда крутишь вывешенное колесо . может неправельно поставили? тогда вопрос к сервису!но чтото я сомневаюсь что не правельно!
Отправлено 25 December 2012 - 13:44
Так ты подключал при включенном ПП, или в 2Н?
  Юрьич 73 126 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 15:54
Юрьич 73
  • 126 сообщений
  • Тогаз
хм, винты хоть нормальные, на авм 450 мягко говоря не те.
Найду приключения там, где их никто не находит. Еду неспешненько, зато сижу плотненько...
Отправлено 25 December 2012 - 22:09
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Подключать на н2
Отправлено 25 December 2012 - 22:25
Озадачил, там ошибиться, вроде невозможно, пока в руках крутишь.
Если сразу в шлицы не попадает, то при первом же сдвиге колеса должно защелкнуться.
Отправлено 25 December 2012 - 22:35
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
По идеи да. Но нихрена неподключает. Шрус на месте , хаб не подключен. Вывесил и на прокрутке щелкал хабом- и попал видно. Проверил второй. Все ок. После чего опустил авто и все заработала.пп водключается.
Шас опять повернул хабы в режим 2 на4. И опять назад на 4/4 и тоже салоне. Пп не подключается. Вывесил , поймал положения вкл на жабах , опустил и ву аля работает. Че за бред. Короче на стоячей машине хабы у меня не подключается. Даже на ходу ставил 4/4 думал замкнут и нет.
Отправлено 25 December 2012 - 22:38
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Может брак какой. Или действительно фазку снять? Но не хотят они защелкивается в положение 4/4. Я так понял не хватает усилия пружины на заход шлицов.
Отправлено 25 December 2012 - 22:42
ИМХО пружинка там сломанна или ее вообще нет.
Защелкивание до фиксации совсем необязательно на 4Н, на 2Н обязательно
Фазки там есть уже, сейчас в руках кручу.
