Работа вентилятора печки
Сообщений в теме: 355
  илмар 279 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 21:04
илмар
  • 279 сообщений
Всё равно
Илмар Изображение
  Cергей 45 50 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 18:54
Cергей 45
  • 50 сообщений
  • 2л бензинка механика Люкс
У моего когда в ноги сделаеш,так и дует.Тягами настраивай.
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 06:50
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
Как и у многих форумчан вентилятор стал крутить только на макс. оборотах. Приготовил уже паяльник и прочее для реостата, все разобрал, почистил, контакты все вэдэшкой побрызгал, и, о чудо !!! всё заработало ! надеюсь, что надолго....
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 07:07
hover h5
  • 1518 сообщений
Скорее всего термопред начал помирать. Если еще повторится, меняй его.
Отправлено 26 November 2016 - 07:16
ALBERT.US
  • 416 сообщений
Поменяю... Там делов то на 3 копейки... Спасибо мужикам с форума за фотки, реально помогают...
Отправлено 29 December 2016 - 07:54
ALBERT.US
  • 416 сообщений
Всем привет ! Поменял термопредохранитель и транзистор, стало вообще не понятно... Сейчас не только на максимальных оборотах дует вентилятор, но и на всех предыдыдущих, чуть слабее, чем на макси, но зато одинаково и даже в выключеном состоянии печки ?!? Братцы, что я сделал не так ??? дорожки на плате вроде не замыкают, транзистор точно такой же, а термопред - "DKRH 130"  250V 3A -- 130 гр. С.  Блин, в чем косяк ?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 08:35
  • 1755 сообщений
Либо транзистор всё-таки не "такой же", либо - бракованный, либо - ошибка в монтаже.
Отправлено 29 December 2016 - 08:50
ALBERT.US
  • 416 сообщений
Имеет значение в каком ракурсе запаян термопред ? может его надо было развернуть в обратную сторону ?
Отправлено 29 December 2016 - 09:08
Разницы нет. По большому счёту это выключатель, срабатывающий от окружающей его температуры... При пайке тепло от него хорошо отводил, а то может перегрел просто?
Отправлено 29 December 2016 - 09:09
  • 1755 сообщений
Думаю, всё равно, главное - не перегреть при пайке, да и это в вашем случае не имеет значения, т. к. у вас транзистор постоянно открыт, а может и "пробит".
Отправлено 29 December 2016 - 09:40
ALBERT.US
  • 416 сообщений
Спасибо, попробую переделать.
Отправлено 01 March 2017 - 22:44
aleksiy
Всем  привет. Не работает фронтальный обдув, дует только на стекло и в ноги. Где искать проблему, как ее победить. Понятно, что умерла заслонка, может есть вариант починить?
Отправлено 27 April 2017 - 19:52
Ohlomon5
Моторчик климат контроля работает постоянно на макси, даже когда отключаешь климат контроль кнопкой "Off". Выключается только поворотом ключа зажигания. Делал тест климат контроля показывает 00.Все кнопки работают на индикации показывает, все режимы работают, только обороты не падают. Машина Hover H3 15 г.в.
Отправлено 27 April 2017 - 20:07
  • 1755 сообщений
Одно из двух: либо залипло реле высокой скорости, либо "удачно" пробит регулирующий транзистор "малых скоростей".
Отправлено 27 April 2017 - 21:01
Ohlomon5
несколько раз возвращалось в нормальную работу,а потом опять  на макси. Где  находится реле высокой скорости.
кстати это гарантийный случай или нет
Отправлено 27 April 2017 - 22:17
  • 1755 сообщений
Ohlomon5, в подкапотном блоке предохранителей, в верхнем ряду справа. Там на крышке наклейка есть. Кстати, а к кому за гарантией обращаться будете?
Отправлено 28 April 2017 - 20:03
Ohlomon5
Во всем разобрался. На двигателе есть датчик, который отвечает за  максимальные обороты вентилятора печки (находиться около рампы форсунок), он-то и залипал.
С друзьями пообщался и они по советовали слегка постучать по нему отверткой.. Если все заработает, то он просто иногда залипает, если не поможет,сказали поменять,
Насчет  гарантии просто спросит,может неисправность датчика или его выход из строя пока машина на гарантии его может стоит заменить нахаляву (хотя в нашей стране слово гарантия -это утопия)
спасибо за ответы на вопросы
кстати я постучал по датчику  и все востановилось
Отправлено 28 April 2017 - 20:17
Нет на двигателе никакого датчика оборотов вентилятилятора печки,думайте когда такое пишите
Отправлено 28 April 2017 - 21:05
Про датчик температуры в салоне никто не вспомнил,а он есть ... А ведь он тоже задаёт работу климата...
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 17:20
Костя Я
  • 1160 сообщений
парни! где-то видел тему про ремонт температурной воздушной заслонки. ткните носом, если помните, а то поиском никак. бардачок снимал, привод шевелится как надо, от верхнего до нижнего предела. думаю заслонка отвалилась.
