Расход масла
Сообщений в теме: 321
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 15:32
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Издевайтесь-издевайтесь)))
Отправлено 04 October 2016 - 15:37
Короче ,ищи масло в куллере.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 16:02
  • 10230 сообщений
с маслоотделителем все туда http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47535&hl=
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 06:41
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
[color=rgb(0,0,0);font-family:'times new roman', serif;font-size:18.6667px;]Большая статья, но очень занимательная и поучительная. Можно не с начало изучать, а с пунктов по номерам, указывающие подробные причины расхода масла, даже с исправным двигателем. (несколько строк...).[/color]
http://hover-club-nn.ru/post48236.html#p48236[color=rgb(0,0,0);font-family:'times new roman', serif;font-size:18.6667px;]  [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'times new roman', serif;font-size:18.6667px;] [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;]: "[/color][font="'times new roman', serif;"]Турбокомпрессор это часть двигателя и многие неисправности двигателя способны повлиять на работу вполне исправного турбокомпрессора. Поэтому необходимо проделать ряд операций.[/font]
[font="'times new roman', serif;"]1. Проверить давление газов в картере двигателя.[/font]
[font="'times new roman', serif;"]Слишком высокое давление подпирает слив масла с турбины и повышает давление в самой турбине. Это приводит к выбросу масла из турбины, как в нагнетающую, так и горячую улитку. Для выявления этого дефекта следует демонтировать патрубок слива масла с турбины в масляный поддон двигателя, и вывести слив масла в отдельную емкость, не забывая при этом закрыть сливное отверстие в двигателе, чтобы избежать потери масла моторного.
Далее проверить сам патрубок слива масла на проходимость масла через него. В таком состоянии снова произвести проверку описанную выше. Обратите внимание, как сливной патрубок устанавливается в двигатель. Если уровень масла выше патрубка слива масла с турбины (особенность автомобиля [/font]
[font="'times new roman', serif;"]VW Transporter T2[/font][font="'times new roman', serif;"] [/font]1,6D Turbo), это тоже может быть причиной расхода масла не по вине турбины. Если двигатель полностью исправен, то слив масла проходит беспрепятственно, но незначительное увеличение картерного давления двигателя может привести к неприятным результатам.
2. Следующий вариант система смазки двигателя и самой турбины. Необходимо .....
  vm75 97 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 15:27
vm75
  • 97 сообщений
  • дизель МКПП 2013г.
Считаю, что при пробеге 90000 на лето надо заливать синтетику 10w40 diesel , лучше ZIC. По крайней мере, по последним тестам "За рулём " нескольких марок масел, эта фирма показала один из лучших результатов по всем параметрам. Но естественно, если это не подделка.
Купил иномарку-продал Родину!
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 22:42
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
надо-бы ссылочкой снабдить сей пост...
  vm75 97 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 23:26
vm75
  • 97 сообщений
Щас уж не найду , поищу конечно, но не обещаю. Я ж не говорю, что прям лейте именно это. Я говорю, что для лета 0-5w слишком жидкие. А Zic тоже могут подделать.Раньше их хоть в металле продавали, а щас также в пластике пошёл . Так что не судите строго. PavelF,
http://vyboroved.ru/...patelej.html#q9 Но тоже говорят, про большое количество подделок. Я уже прихожу к тому выводу, что надо покупать масло из фирменных 200-литровых бочек, просить сертификаты и т.д. Наверное, следующую замену так и сделаю, если не продам. Это касается не только zic, остальных также охаивают, что мол борются с маслопиратством,но пока безрезультатно.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 21:43
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Вам самому то не смешно? "Не читайте Советских газет...."     :smile171:
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 02:25
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
че то я не пойму в чем стеб то , а на кого тогда ссылаться можно?  в журнале За рулем вроде как научные эксперименты делают как то так
Сообщение отредактировал voyageram: 11 July 2017 - 02:28
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 06:15
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
voyageram,вот раньше..да журнал был "правильный"
вот именно вроде!...а так много лобби многих производителей!....журналу надо выживать!
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  An64 9157 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 09:38
An64
  • 9157 сообщений
www.oil-club.ru :smile2:
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 10:06
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
В свой дизель лью Petro-canada 5W40 синтетику. Расхода масла от замены до замены нет .Уровень по щупу не меняется. Да и подделок на рынке нет.
Отправлено 11 July 2017 - 12:00
лендвинд
  • 533 сообщений
Только с этим маслом всё хорошо ? Если правильно понял, то с другими маслами у Вас показатели другие. Постоянно доливать приходится ?
Режим движения какой ? В основном город ? Скоростной режим какой ? Превышаете порог 140 - 150 км/час на протяжении 4 - 5 часов  ?  Если механика, то движок до каких оборотах раскручиваете и как долго по времени ?
Спасибо.
Вот если бы мне задали вопрос о расходе масла, но не задали при каких условиях, я то же бы сказал всё хорошо, хоть оливковое заливай.... Если я езжу  на протяжении длительного времени, в условиях только города и с скоростью до 100 км /час (ито редко), масло на уровне почти не меняется, если мерить в одном положении автомобиля.
Но вот , то, что выше перечисленно в моих вопросах, без маслоотделителя картерных газов не обойтись. За проезд по трассе с скоростью до 150 км /час на пятой, шестой передачи и оборотах до 2600 - 2900, 3000,  четырёх часовой период, расход масла 600 - 1 литр.
Может кто подскажет на коробке автомат, на сколько максимально мозги позволяют раскручивать движок и на как долго ? При переключениях, это доли секунд, а вот в скоростном режиме и по трассе ?
Сообщение отредактировал лендвинд: 11 July 2017 - 12:14
Отправлено 11 July 2017 - 12:16
zigzago
  • 413 сообщений
Спасибо.
В прошлом году ездил на Азовское море, скорость 110-120 км- трасса  5 и 6 передача обороты выше 3000 не держу ,остальное- город.Замена масло согласно сервисной книжки , через 7000 км. Уровень по щупу не уменьшаеться. Изначально подсел на Петро-канада.
Отправлено 11 July 2017 - 12:21
лендвинд
  • 533 сообщений
Как тянет на 6 передаче 110 км/час ? Это примерно не более 2000 оборотов двигателя, если не меньше. В таком режиме, согласен, расход масла минимальный по себе пробовал.
Отправлено 11 July 2017 - 14:08
zigzago
  • 413 сообщений
И в чем криминал? Я 5 передачу включаю от 60 км и мотор тянет даже идет на разгон.
Отправлено 11 July 2017 - 14:26
лендвинд
  • 533 сообщений
Было бы масленое голодание, тогда наверное и криминал. Но об этом не было речи ... Классный моторчик
Отправлено 11 July 2017 - 14:52
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
че то я не пойму в чем стеб то , а на кого тогда ссылаться можно?   www.oil-club.ru 1
Спасибо толковый сайт,
я езжу на Shell Rimula R5 E 10W-40 (CI-4)
ну расхода масла вообще нет, правда это после установки масло отделителя.
Отправлено 11 July 2017 - 15:09
zigzago
  • 413 сообщений
Для Крыма масло с такой вязкотью это норм. Для наших широтах не пойдет - зимой не прокрутить двигатель,
Отправлено 11 July 2017 - 15:37
чушь .... пятый год заливаю 10W-40 (CI-4) ... и все замечательно прокручивается зимой ...
