Ну вот и моя очередь пришла вскрыть обшивку в связи с кончиной третьей ручки и на этот раз тросика. Задолбался делать скрутки, проволоки, клемники пока трос позволял
ну вот наконец-то он кончился под самой оплеткой. Да и хватало этих скруток максимум на пару месяцев. Пробежал по мануалу и поехали. Только на пути встретился с парочкой заминок. О которых не писали или я не увидел.
Чтобы освободить тросик от замка, нужно его открутить с торца (3 больших самореза) и выкрутить болт на 10 на двери (фото). На замке внутри пластиковая защита, сидит на маленьком саморезе (фото). Откручиваем и можно ее отогнуть (фото), дальше защелка как и на ручке, тоже надо попыхтеть. От возраста она уже хрупкая и может легко сломаться (нежно). А если есть такая в запасе, то очень хорошо. Чтобы вытянуть старый и проложить новый, нужно ослабить хомутики. Никогда не сталкивался, хотел уже срезать, но метод тыка помог. (фото)
Ну и казалось-бы все сделано, осталось накинуть обшивку, но это оказалось для меня самой ж-ой
Начинайте сверху, посадив уплотнитель стекла на место. Про клипсы ! От калины, не ежики - гладкие и если найдете, то лучше с полноценной круглой шляпкой с запасом в несколько штук. (может мне неудачные попались, крошаться на раз два) Но и они вываливаются из посадочных мест на карте при установке. Короче, после паническо-психозной атаки я её прилепил
, но 1 клипса все-таки скакнула.
В завершении о последней ручке и тросике. Заказывал в Автодоке за 127-129 р. номер 6105100K00B0804 направление "Дистрибьютор". На ручке нет паза под декоративную заглушку самореза (фото) как собственно и самой заглушки.
Тросик 6105702К00 тот же "Дистрибьютор" 89р. Кочерга похоже толще, в посадочное отверстие загнал почти с разбега рискуя ручкой. Можно было бы конечно обточить, но очень мелкая деталь. В общем к покупке не рекомендую.
Вот как-то так весело я менял тросик и ручку ,но зато теперь не надо постоянно опускать стекло, чтобы выйти
Возможно кому-то будет полезен мой опыт. Всем бобра !
Внутренняя дверная ручка
Отправлено 25 May 2020 - 13:14
Отправлено 25 May 2020 - 13:26
Отправлено 25 May 2020 - 15:50
Ай как я себя сегодня хвалил.....
Короче - я победил эту бяку. А хвалил себя за те примерно 40 (СОРОК - Карл !!!) литров силиконового спрея, которые за 9 лет были вылиты на этого рабочего ишачка.
В дверях ни капли ржавчины, тросики летают в оплётке как по ....маслу. И пр.пр.пр. и т.п.
А проблема была в следующем: возвратная пружинка ручки обломила одну из своих "полуосей" и соскочив заняла очень подлую позицию под пимпочкой разблокировки двери. Ещё и пружинила зараза такая...
Восстановил полуось, а уж заодно опять всё залил силиконом и снова начал хвалить себя-любимого. Теперь уже за пакет с пятьюстами клипсами- приобретёнными пару лет назад на Алике. Именно клипс с дверных карт там штук 50.
Спасибо всем отозвавшимся - очень удивился ответам в 6-7 утра. Сам-то я уже в 4-5 не сплю......наверное возраст матьигорыбку.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 25 May 2020 - 16:30
у тебя дверь дешевле силикона получается. Давай ссыль на клипсы в студию, закажу пусть будут. А если там еще и бамперные есть под отвертку то аще айс. А то местные крахоборы уже по 35р. за штучку рубят.
116RUS здесь человек все описал про три болта с торца (защелка), не внимательно читаете. https://www.drive2.ru/l/9499271/ И о птичках и про винт тоже.
Хороший мануал, но поздно ))) Мы же первым делом куда идем...на первую, там его нет. Потом бежим дальше в попыхах и можем не заметить. Если бы модеры следили и обновляли шапку, то и вопросов бы не было.
Болты у замка не откручивал, так до фиксатора троса долез, когда надо было. Правда, жутко неудобно, помогал сковырнуть плоской отверткой.
У тебя защиты может нет этой пластиковой ? А так туда со средней лапой нереально подлезть ![]()
Отправлено 25 May 2020 - 19:28
116RUS ,- силикон обволакивает всю машину ...таки про дверь -мимо. А "ссыль"............. где я её теперь найду ? Лезь на Алик и рой тему "клипсы". Там их масса ТОГДА была.
Хотя - щас попытаюсь поднять заказы за 18 год....
https://aliexpress.r...000280147_4&s=p
только подорожало в три раза.
https://aliexpress.ru/item/32835840962.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edr2mJWK - не нифига не в три..... вот этот набор я и брал. А есть отдельные наборы для бампера ....винтовые.... любая хня за Ваши деньги.
Отправлено 25 May 2020 - 21:43
Кто ищет тот молодец ![]()
Отправлено 25 May 2020 - 21:52
3 года назад тут брал https://aliexpress.ru/item/32660554535.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edNoo6Sc
Отправлено 02 November 2022 - 12:27
Это уже вчера пробовал. И тянул и толкал и придавливал и даже приподымать пытался за нар. ручку. Внутри двери нет характерного жёсткого щелчка ЦЗ. Ключ свободно поворачивается против часовой стрелки и не идёт по часовой вообще. Пробовал совмещать электроимпульс с поворотом ключа - ничего не меняется.
Так получилось вскрыть? А то у меня беда правая передняя дверь не хочет открываться не снаружи ни с нутри. В районе замка тросик на блокиратор двери порвался. Толкание двери при нажатии на цз не помогло. И выходит что я в тупике. Чтобы открыть дверь и починить мне нужно снять обшивку, что бы снять обшивку мне нужно как то открыть дверь. Всё темы перерыл не нашёл решения.
Отправлено 02 November 2022 - 13:01
Там на блокировку не тросик, а тяга должна быть, - у меня она просто выскочила из своего крепления. Если демонтировать внутреннюю ручку, то можно попробовать разблокировать замок.
4WD: 2|4 на руле, индикация 4L, блокировка передней ШМ штатной кнопкой, "кнопка Vik'a" для ленивых на H3|H5
электро: стеклоподъёмники без ключа, автозакрытие стёкол кнопкой, розетки заднего ряда, аккумулятор в кармане, IG2, дальний свет - ДХО, индикация работы вентилятора радиатора на приборной панели
двигатель: сетка радиатора, запуск без "затыков", температура масла в картере, плохо разгоняется, терморазгрузка, снятие заглушки распредвала, датчик уровня ОЖ в радиаторе, счётчик моточасов
чтение/сброс ошибок: BorgWarner (контроллер раздатки), SRS (airbag), ABS, климат-контроль H3/H5 (расшифровка ошибок)
прочее: быстросъёмный ровный пол, пневмоамортизаторы, огнетушитель под сиденьем, ведро в запаске, кожа на руле
Отправлено 02 November 2022 - 13:10
