Металлический звон в подвеске
Сообщений в теме: 238
  Edward 36 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 22:22
Edward
  • 36 сообщений
  • Super Lux, 2,4 МКПП
С Такими же симптомами записался к диллеру пусть ищут, после ТО-0 проехал 600км... если чего путного расскажут то напишу :)
У меня уж 45 тыща идет, ничего не менял, все работает. Поинтересуйся пожалуйста у сервисменов об этом узле (крепления торсионов) как они там сидят, на шлицах, и может ли торсион провернуться в креплении, заранее СПА!!!
  Edward 36 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 22:34
Edward
  • 36 сообщений
Если торсион провернётся,- рычаг просто сядет на отбойник.
У вас рулевая кресовина к концу подходит. Готовьтесь к замене.
Может конечно мне и кажется сперепугу, но буд-то пониже стал передок. Неужели все-таки что-то с торсионом, а ведь торсионы и ставят в основном на тяжелую технику, не должны же они сламываться. А крестовины, на днях, когда "закусывания" в руле смотрел-все перещупал, на самой нижней, что после ред-ра есть люфтик, но совсем никакой, ну очень маленький, ему еще ходить и ходить, считаю, что зиму еще отъездит, Водила я нетропливый, не шумахерю по говнам. На него и грешу эти заедания при поворотах, т.к. в сервисе на ТО че-то с мастером разговор за это пошел однажды. Надо еще ремень насоса попробовать еще подтянуть, т.к. скрипит когда влажность на улице большая, Может он проворачивается?
Отправлено 03 October 2012 - 06:14
...ну-ну...когда закусит насмерть в повороте , не говорите, что вас не предупреждали.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 07:10
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Они даже несказали, что у меня было... один на другого кивает и оба говорят делал мастер мы не видели :( но стук устранили, в нараяде написали ремонт привода... про торсион только что увидел и соответсвенно не спросил, ремонтировался вчера
  Edward 36 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 12:25
Edward
  • 36 сообщений
Скажите, а за ваш пробег сколько раз вы меняли крестовину?
  Edward 36 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 12:41
Edward
  • 36 сообщений
Я этот шарнир карданный нижний всяко-разно шевелил, минут десять наверно в поиске люфта, но люфт мизерный, и зо заклинивания ему очень далеко. Но повышенное внимание конечно обращено будет.
  coon 198 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 19:01
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Клинит обычно не из-за люфта. А скорей наоборот из-за слишком плотного сопряжения (задиры, отсутствие смазки, грязь, ржавчина и т. п.)
Отправлено 05 October 2012 - 20:35
Отвечаю на всё по порядку Менял один раз, Вертеть можно до бесконечности, даже с вывешенным передком клин пропадает и проявляется только под нагрузкой Люфты действительно не при чём.. и как показала практика смазка силиконкой или ВДшкой спасает ситуацию только на пару недель.
  Edward 36 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 19:52
Edward
  • 36 сообщений
Менял один раз,
Так вот именно, что я ничем не мазал, даже вдшкой не брызгал, просто повертел влево-вправо до упоров и за баранку и за колеса. Потом уже "вертел-рутил-шевелил" карданчик.
Отправлено 07 October 2012 - 20:35
Да я вас не уговариваю......ездейте на здоровье, авось пронесёт! :padstalom_178:
  Edward 36 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 19:05
Edward
  • 36 сообщений
Доброго времени суток всем. Вопрос о пресловутых крестовинах: подходит ли крестовина с рулевого ред-ра УАЗа? ВаЗовских нет в магазинах, есть УАЗовские. Размеры вроде совпадают. Никто случайно не ставил? Я все думаю поменять все-таки крестовинку, но вот в магаз. нет просто крестовин, только в сборе с валом. А УАЗовские есть отдельно.
Отправлено 16 October 2012 - 19:20
Если размеры совпадают то проблем нет
Отправлено 16 October 2012 - 20:12
Если есть возможность закажи...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1504896#1504896
и читани темку вверх....там про уплотнители крестовин есть...
а то купишь дрянь и после зимы\весны всё снова....
  Edward 36 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 18:10
Edward
  • 36 сообщений
Если на 2 см поднять надо ,то крути по часовой стрелке болт регулировки от 4 до 6 оборотов (полных),но после каждого оборота проверяй рулеткой обе стороны арок передних колес.Когда все будет одинаково и устраивать,то все--процесс закончен.
На гарантию можно не обращаться.
И нужна голова на 24 и вороток с удлинителем.
УДАЧИ!!!
Андрей, на фото эти болты точно отмечены?, а-то мне кажется, что одна стрелка неправильный болт показывает
Отправлено 18 April 2013 - 18:23
Это фото с красного форума....
Сейчас более качественную прикреплю
  Edward 36 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 11:16
Edward
  • 36 сообщений
Вчера подтянул эти болты на полоборота, и чудо-пресловутое бряцание в пер. подвеске почти пропало! Возможно ли такое, что с завода торсионы были по-разному натянуты? Мне кажется, что левый был слабее правого. И стук был слева.
Отправлено 26 April 2013 - 14:29
Да нет ничего удивительного..
Я когда тянул торсионы...делал это на стапеле развала...
Мерили по раме в месте изгиба к моторному отсеку...левая сторона была ниже правой....
и так сантима на 2-3.......
Делай выводы.....
  Edward 36 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 09:04
Edward
  • 36 сообщений
Делай выводы.....
На стапеле не проверял, и ничего больше не делал. Езжу пока так. Бряцание небольшое все-таки есть на поворотах при правом крене. Тут где-то есть описание того, как разбивает проушину нижнего крепления пер. ама. Похоже у меня это самое. После подтяжки торсиона это бряк как-то более локализованно слышится. Думаю район амортизатора. как назло дожди пошли, а так хочется залезть.)
Делай выводы.....
За 4 года я ТО проходил у официалов. Несколько раз видел (на мониторе в зале, т.к. в цех не пускают), как техник что-то делает с передней подвеской, пока не "сыграет" с сильным звоном (слышно было, т.к. дверь в цех открыта). Иногда стучали по резине молотком тяжелым, заглядывая под низ, иногда изо-всех сил дергали за что-то рукой. И так с обоих сторон. Не только на моей машине, и на других тоже. Спросить было никак, не пускают внутрь. Интересно, что бы это могло быть?
Отправлено 01 May 2013 - 12:14
диагностика подвески...
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 21:38
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
ну вот и уменя барабашка завелся..
Похоже у меня что то накрылось в подвеске.. с левой стороны, в районе колеса на ПП и пониженной очень отчетливо слышен металлический звук. похоже и на перекатывание шариков и на хруст. на пониженной отчетливее слышно (интенсивнее звук), на ПП в медленном движении по прямой похоже на (только не смейтесь) "цык-цык-цык" металлом.вот блин..без переднего привода подобного не слышно. но проезжая отбойники какой то посторонний звук все равно есть. похоже ли на гул..? не знаю.. на витаре когда подшипник ёкнулся по другому звук был.. реальный гул. но там колеса другие были. они сами по себе не шумели еще.вот что это? подшипники? шрус? во вторник будем на яме наверное.. куда смотреть? кроме того, что колесо покачать
успела еще обратить внимание, что пока ехала прямо по мелким неровностям на ПП-на каждой кочке звук появляется еще. то есть он не то что бы постоянно . время от времени (пока). можно ехать тихо, а то вдруг появляется. и вроде как только руль поворачивать начинаешь, тогда он присутствует.
вот еще чего.. не знаю как объяснить, но проехав на ПП и доехав до места стоянки, стала немного поворачивать колеса влево, что бы остановиться и было чувство, как будто что то за что то зацепилось в колесе.. а потом "сдернуло"
есть идеи?
у меня пока только:
подшипник какой то
граната
на всякий случай конечно проверю затяжку и колодки.. но не похоже на них. звук только на пп и пониженной проявляется интенсивно
завтра буду на яме, куда и как еще посмотреть можно без разборки половины машины..?
