Рулевая рейка
Сообщений в теме: 366
  mrV 623 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 10:01
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Некоторые умельцы ремонтируют сами. Где то даже видел ремкомплект. Официалы обычно меняют целиком.
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 02 May 2015 - 22:42
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Всем привет.Сегодня залез под колесо и подергал рулевой вал,который мне недавно поменяли и вот что не понятно,он от руки люфтит туда сюда вокруг своей оси.Должен ли он иметь свободный ход или нет?Может машина из за этого и не держит дорогу?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 08:15
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Там жесткая связь. если при повороте за рулевой вал, на заведенной машине, колеса с рулем стоят на месте, значит, что то не то.
Сообщение отредактировал mrV: 04 May 2015 - 08:16
  барсик 25 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 20:58
барсик
  • 25 сообщений
  • бензин мкпп
появился слева стук в рулевой рейке, можно как подтянуть рулевую тягу? или это все замена или ремонт всей рейки? пробег 82000
Отправлено 10 June 2015 - 21:05
Не жди "точных" советов,- щупать надо,- вариантов много.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 21:11
  • 8530 сообщений
Регулируется легко. Главное не перетянуть при затягивании контргайки.
"Мурзилка с картинками" тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=616823#616823
Отправлено 10 June 2015 - 21:15
Посмотри здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic7210.html?view=findpost&p=635228
Отправлено 10 June 2015 - 21:25
Ребята,- не пишите просто так!,- может наконечники люфтят, может тяги , а может рейка! ( а может и рычаги и шаровые).
  барсик 25 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 01:56
барсик
  • 25 сообщений
  • бензин мкпп
наконечники в норме. Стучит тяга в рейке, можно её как подтянуть?
  2140 8530 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 05:16
  • 8530 сообщений
Гы, придётся повторить... путём регулировки рейки... :kol_crazy:
http://www.hover-club.ru/forum/topic41634s0.html?p=808159&#entry808159
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 20:01
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Народ, а кто нить знает - какая смазка внутри рейки? Я имею в виду не ту часть, где жидкость ГУРа, а ту, где сам "червяк". Какая то же смазка там должна быть по любому! Думаю немного ослабить рейку, а то руль тяжеловато ходит, сам до конца не возвращается из поворотов, приходится вручную "доводить", и видимо за счет этого есть небольшой люфт руля, т.к. рейка пережата немного, соответственно "собираются в кучу" люфтики всех соединений от самого руля до рейки и получается уже машину приходится немного "ловить" на скорости! Ну так вот, я это к тому, что коли уже полезу рейку регулировать, думаю может регулировочный вообще выкрутить и смазки туда вложить. Рейка просто новая(относительно) и когда только поменял ее(тыщ 10 назад), сразу заметил, что руль тяжелее стал! Думал разработается, но нет, не хочет сам по хорошему!..... Кто что подскажет?....
Отправлено 19 June 2015 - 21:34
Народ, а кто нить знает - какая смазка внутри рейки? Я имею в виду не ту часть, где жидкость ГУРа, а ту, где сам "червяк". Какая то же смазка там должна быть по любому! Думаю немного ослабить рейку, а то руль тяжеловато ходит, сам до ко...
Что у нас,- не знаю, а вообще ФИОЛом мазазали раньше,- такая фигня- на синий мобил похожая.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 13:31
docent46
  • 522 сообщений
Вообще-то фиол не синий, больше на графитку похож. А синяя это смазка 158.
Отправлено 20 June 2015 - 20:31
http://ufatara.promblogus.com/goods/153562...vro_180_kg.html у нас была ещё темнее.
Отправлено 26 June 2015 - 23:55
romzes-net
  • 2015 сообщений
:flood: Ребят, ну подсказывайте - кто что думает... Чот я уже не понимаю ничего!
Как в предыдущем своем сообщении и сказал - повышенное усилие на рулевом колесе, при небольшом люфте(5-8°)!
- люфт присутствует постоянно, усилие на полностью холодной машине(подкапотном пространстве) терпимое, хоть и все равно повышенное, при полностью прогретом подкапотном пространстве усилие увеличивается;
- рулевая рейка относительно новая(тыс. 10 пробежал, ну 12...), но данный эффект(ПОЧТИ в полном настоящем проявлении) заметил сразу после ее установки;
- нижний карданчик поменял(был почти убит), верхний полностью "живой", без замечаний;
- вчера ПОДТЯНУЛ(!)(а не ослабил, как думал поначалу сделать) рейку примерно на 2/3 оборота, с помощью болта на 24 - был реально недотянут. Сразу говорю - НЕ перетянул, даже можно было еще дотянуть, но не стал, т.к. усилие на руле тогда еще больше увеличится;
- жидкость ГУРа менял уже 2 раза, причем последний раз ОЧЕНЬ удачно, теперь она чистая и прозрачная в системе;
- ни каких посторонних звуков/шумов/стуков в рулевой нет!
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ?! :AllSmail (31):
Просто на скорости, особенно в дальних поездках, очень напряжно постоянно "усиленно подруливать", да еще и с люфтом! Через час-другой уже начинает выматывать!... :kol_yes:
Может еще к регулировке имеет отношение второй какой то болт на рулевой рейке, снизу рейки по оси рулевого вала? Или он просто как заглушка там стоИт?
Или в системе может какая-нить воздушная пробка есть, которая и дает люфт?(тогда почему руль "тяжелый" и посторонних звуков нет?)
Или в рулевой угловой редуктор смазки понапихать побольше?....
(Ховер Н5, бензин)
"Прошу помощь зала!"
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 11:53
  • 14772 сообщений
А рейку не трогал, не разбираюсь. Главное, а зачем она менялась? Советую вытащить фильтр из бачка ГУРа ( подцепляются плоской отверткой две защелки и вытаскивается) и посотреть на оборотах, там масло-то движется из одного шланга в другой? Весело или еле-еле? За одно и фильтр осмотреть , ничего лишнего на нем нет?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 12:13
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
:AllSmail (31): Ребят, ну подсказывайте - кто что думает... Чот я уже не понимаю ничего!
Как в предыдущем своем сообщении и сказал - [b]повышенное ...
было точно также только на н2
http://www.drive2.ru/l/5221456/
Отправлено 27 June 2015 - 13:59
  • 14772 сообщений
было точно также только на на
А что конкретно случилось ипочему, главное?
Можно поподробнее :AllSmail (31): ?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 14:33
bizk
  • 770 сообщений
По ссылке всё описано, свой червяк я не разбирал
Отправлено 27 June 2015 - 17:12
  • 14772 сообщений
Там описано, что ты заменил и все теперь отлично, а что было, почему и мжно ли разобрать червяк - нет (
Но на вопрос ты ИМХО ответил - менять рейку или искать бу блок с червяком....
- люфт присутствует постоянно, усилие на полностью холодной машине(подкапотном пространстве) терпимое, хоть и все равно повышенное, при полностью прогретом подкапотном пространстве усилие увеличивается;- рулевая рейка относительно новая(тыс. 10 пробежал, ну 12...), но данный эффект(ПОЧТИ в полном настоящем проявлении) заметил сразу после ее установки
Интересно, а м.б. червяк не той червячности? :36_11_2:
например н2 не взаимозаменяем с н3-5?
