Блок включения вентилятора охлаждения
Сообщений в теме: 385
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 08:41
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Да нет, его можно подключать и к нашему одноконтактному (тип 1) и к нашему двухконтатктному (думаю, тип 2)
Кстати, уже был случай, когда Борей на "пятом салоне" от одноконтактного не активировался (не видел включения зажигания)
А когда его ...
двухконтактный тип 3.все работает отлично,слышу вентилятор только когда зажигание выключаю
Club number:2011
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 09:49
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
А когда его ...
именно , подозреваю что он не видит что вкл зажигание , так как при вкл зажигании он дает индикацию для настройки типа датчика, а она осуществляется при выкл зажигании
т.е . вы подключились к двухконтактному что стоит с боку на термостате , тот что вкл эл .вентилятор ?
Отправлено 18 July 2014 - 21:43
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
т.е . вы подключились к двухконтактному что стоит с боку на термостате , тот чт...
совершенно верно
Club number:2011
Отправлено 18 July 2014 - 22:34
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
совершенно верно
а к какому именно подводу , там есть один цветной а другой кажется черно-серый , я к тому и другому р пробовал. к цветному подключился и заработало только не корректно, при вкл зажигании не сбрасывались настройки , и уже при 80гр вентилятор как то прерывисто работал , то разгонялся то замедлялся, а если выкл двс то эл двиг постоянно начинал молотить . Потом подключил к темному проводу, ничего, штатная система работала. убрал сигнальный провод броня от датчика и в итоге загорелся чикин , элвет начал постоянно молотить а борт комп выдал ошибку 118 превышение напряжения (кажется ) тем датчика. кое как все вернул на свое место (я решил что просто контакты в датчике расширились тк я провод туда пихал )
Отправлено 19 July 2014 - 07:36
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
"...Раз "Борей" не входит в рабочий режим, значит он вообще не видит сигнал с датчика. У нас на форуме есть активный пользователь с ником "Александр К", у него тоже "Ховер" - попробуйте обратиться за советом по поводу датчика, может что подскажет" вот что ответил мне Котюнин Юрий
Отправлено 19 July 2014 - 18:49
У нас на форуме есть активный пользователь с ником "Александр К", у него тоже "Ховер" - попробуйте обратиться за советом по пово...
Я с тобой уже полгода ковыряюсь,:-) :-) :-)
Ты подключил к двухконтактному ДТ.?
Там плюсовой надо и минусовой сигнальный к ДТ подключать.
Какой плюсовой - я бы тестером проверил
Отправлено 19 July 2014 - 21:45
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
а к какому именно подводу , там есть один цветной а другой кажется черно-серый , я к тому и другому р пробовал. к цветному подключился и заработало только не корректно, при вкл зажигании не сбрасывались настройки , и уже при 80гр вентилятор как то пр...
один + другой -,схема есть в инструкции. подключил за час ,1 звонок другу для совета :kol_clapping:
Club number:2011
Отправлено 20 July 2014 - 18:20
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
так и добил я его! Подключил в двухконтактному тем. датчику! К фиолетовому с полосой подключил провод «сигнал от тем. датчика» а к черному с полосой подключил «измерительная масса». По примеру Alleco настроил на датчик 3типа! Не получилось, замерив мультиметром напряжение на датчике, выяснил что с ростом тем. Напряжение падает а значит у меня датчик типа 4!!! И вот после этого все заработало!!! В итоге, в моем случае, ХОВЕР Н3 2013г. с салоном он Н5 подключается сигнальный провод к двухконтактному датчику согласно Приложении А инструкции! Показания от тем. датчика что идет для приборка Борей не считывает не ведет включении зажигания! Теперь еще один вопрос я в ручную установил точку вкл. на 93гр, это выше 92гр при котором открывается термостат и ниже 95гр при котором вкл. эл.вентилятор от штатной системы. У меня получилось что температура все же поднимается до 95гр и срабатывает штатная система! А если он настроится в автоматическом режиме, то получается что точка вкл будет при 90гр. так как он автоматически настраивается на 5гр ниже штатной тем. включения! Так при какой тем. настроить точку включения?
Отправлено 20 July 2014 - 18:58
У меня стоит на 93 с термостатом на 92. Действительно, иногда включается штатная система, Слишком они близки по температурам... Особенно после холодного пуска.. Ничего плохого в этом не вижу Я писал разработчикам про этот катаклизм Модель одна и та же, датчики те же, а с пятым салоном подключение к одноконтактному ДТ не проходит((( Куда девается напряжение на нем при включении зажигания - для меня загадка Но сам разобраться не могу, у меня нет блока БСМ. Просил померить напряжение при включении зажигания на одноконтактном ДТ - так никто и не измерил. Да, если больше 140- ка не ездить, но можно и 91 включение поставить... Просто на больших оборотах двигун начинает греться сильнее, ничего стрвшного в этом нет... Просто карлсон будет на скорости крутиться, мне это не нравится, хотя, почему нет? Например, при включенном кондиционере он постоянно крутится, даже когда и не нужен.
Отправлено 20 July 2014 - 20:01
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
По трассе держал 100-110 км/ч. Температура была 89-90град. Может стоит на 91-92гр настроить? А если настроить автоматическим способом то будет совсем не правильно? Я мерил напряжение на одноконтактном было 14вольт с копейками на днях еще раз замерю и выложу!
Отправлено 20 July 2014 - 20:16
Я мерил напряжение на одноконтактном было 14вольт с копейками на днях еще раз заме...
Я помню, но что-то ты не то намерил, у меня было 10в.
Только при включенном зажигании.
Можешь и автоматом настроить, только серьезно прогрей двигун (постоянное штатное включение Карлсона) перед подключением питания борея.
Но в ручную гораздо проще и быстрее. Ставь 92, будет включаться штатная, ставь 91
Отправлено 20 July 2014 - 20:19
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Но в ручную гораздо проще ...
ок, попробую 91 и 92
Отправлено 20 July 2014 - 21:09
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
может и будет работать,в настройках есть корректировка по напряжению. потом прочитал :kol_smile3:
Club number:2011
Отправлено 21 July 2014 - 18:18
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Напряжение на одноконтактном датчике без разницы, вкл. или выкл. зажигание на холодном 0,05 а на горячем 0,01. Напомню, что я в ручную настроил на 93гр. сегодня покатался по городу и действительно, температура двигателя колеблется от 88-96гр. так же и на холостых оборотах. А это значит, что нет никакой разницы, именно так же работает и штатная система охлаждения. Сбросил настройки и дал Борею автоматически настроиться. Получилось, что вентилятор вкл. при 92гр. (хотя он должен был вроде как настроиться на 5гр. ниже точки вкл. штатной системы а это выходит при 90гр.) и ДВС нагревается до 93гр. Это на холостом ходу хотя и по пути домой тем. не поднималась выше 93гр. , но завтра еще покатаюсь и посмотрим! Опять же что выходит, если ехать по трассе то тем. держится 89-90гр., т.е. в этом случае термостат находится в закрытом состоянии, значит ни так уж он и нужен, может настроить Борей так чтобы тем не поднималась выше 90гр.?
Отправлено 21 July 2014 - 18:28
Вот поэтому от установки сего чуда я отказался
Отправлено 21 July 2014 - 19:14
Что-то у тебя не так однако.
Погоняй с открытым капотом, погазуй, посмотри на индикацию Борея. У меня такое было, когда он перегревался (посмотри сообщения выше)
когда он нагревается до 120-и градусов - он просто отключается и работает штатная система.
Там еще много настроек, чтобы сделать шкалу более чувствительной.
Я в этом не разбирался
Т.к у меня на ДТ 1-го типа напряжение меняется от 10 почти до 0, то Борей точно чувствует изменение напряжения
и температура меняется от 93 до 95 в пробках и 90 на скорости.
А на ДТ 4-го типа напряжение меняется от 5 до 1 и шкала более чувствительная - скачки больше.
Не ври Саша, просто лень тебе :)))
Отправлено 23 July 2014 - 04:50
Удалось самому измерить напряжение на одноконтактном ДТ (на температурную стрелку на панели) на Н3 с 5-м салоном.... Действительно, порядка 0.05В и при прогреве не меняется... Для меня это мистика )))) Короче, всем с 11-го года надо вешать управление Бореем на двухконтактный ДТ!!!!!
Отправлено 01 August 2014 - 11:26
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Это нормально? завожу с утра машинку , при тем . ДВС 31гр сидя в маине я слышу как включается эл ,вентилянор , явно на 100% и выключается при тем 50гр . А иногда, завожу с утра и слышу как вентилятор на 1сек раскручивается на 100% а потом замедляется сек на 2, опять раскручивается на 100% и опять замедляется и вот так повторяет до 50 гр примерно. почему так? Это нормально? завожу с утра машинку , при тем . ДВС 31гр сидя в маине я слышу как включается эл ,вентилянор , явно на 100% и выключается при тем 50гр . А иногда, завожу с утра и слышу как вентилятор на 1сек раскручивается на 100% а потом замедляется сек на 2, опять раскручивается на 100% и опять замедляется и вот так повторяет до 50 гр примерно. почему так?
Отправлено 01 August 2014 - 15:42
Нет ненормально. Сейчас сам спрошу на их форуме. Напомни, какой тип датчика выставлен?
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 20:14
Boyarin
  • 1913 сообщений
Машины что-ли разные у всех? У меня стрелка как поднимется чуть ниже середины, так больше не двигается, хоть по городу хоть по трассе 140. Прочитал тему так и не понял ничего. Конечно это только мое мнение.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
