Запах в салоне
Сообщений в теме: 291
Отправлено 03 June 2015 - 09:46
почему так ?
Чистить надо. Тему то не читали? Сразу вопрос?
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 10:03
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
немного прочитал , но я понял что в большинстве случаи пахнет постоянно , у меня же на вкл кондея не пахнет , с выкл кондеем тоже не пахнет , а вот когда выключаешь кондей и открываешь заслонку подачи воздуха с улицы , начинает пахнуть сырость . через какое то время пропадает
Отправлено 03 June 2015 - 10:07
Когда кондей включен он подсушивает входящий воздух а влага остается на испрителе. Выключаеш кондей и в салон поступает влажный воздух, влагу он набирает с оттаивающего испарителя, а если там еще грязи накопилось то и пахнуть будет дольше.
Принцип работы климата
Сообщение отредактировал VigWam: 03 June 2015 - 10:17
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 10:08
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
чистить нужно аккуратно, есть средства по удалению запаха, так я купил одно такое, сделал все по инструкции ,а в результате лишился магнитолы, средство имеет свойство расширяться, принцип чем-то похож на пену для бритья, залило магнитолу ,произошло замыкание, дымок, вонь и попадание на 15000 (поставил мультинави), а средство помогло не надолго, пришлось ехать в сервис ,там за 1000 р все помыли и уже как 1,5 года не пахнет!
Жизнь прекрасна когда в теме!
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 15:27
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
у меня немножко другая история была...
поехал на мойку....помылся
когда ехал домой вонь тухлых носков пошла при включенном кондиционере..
не придал значения, думал на улице воняет...
и так с периодичностью стала вонять...
купил как и Диего средства очистки...
временно помогало...
потом подумал!...ведь после мойки стало...
и наверняка протирали тухлой тряпкой и вода попала в жабо...(забор воздуха с улицы в салон)
поехал к Темику попросил снять жабо и помыть под ним..
как ни странно помогло...
видать тухлая вода там высохла и воняла
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 04 June 2015 - 19:43
Ну это ты загнул :3dflagsdotcom_chcom_2faws: :AllSmail (31):
Что это у них за тряпки такие, как у уборщиц общественных туалетов? :)))
Жабо никогда не снимал, может там дренаж может засориться как-то?
Или скопиться большой слой грязи-пыли?
Отправлено 04 June 2015 - 22:48
AleksVax
немного прочитал , но я понял что в большинстве случаи пахнет постоянно , у меня же на вкл кондея не пахнет , с выкл кондеем тоже не пахнет , а вот когда выключаешь кондей и открываешь заслонку подачи воздуха с улицы , начинает пахнуть сырость . чере...Проверь салонный фильтр
Отправлено 21 June 2015 - 19:36
Приветствую!. В последнее время стал появляться запах бензина в салоне при езде,причем то появится,то исчезнет.Откуда он может проникать в салон? Все топливные соединения(шланги,трубки) на взгляд герметичны,никаких потёков топлива не наблюдал
Отправлено 21 June 2015 - 19:38
Приветствую!.
Канистру из багажника выкини
Отправлено 21 June 2015 - 19:41
В том то и дело,что никакой канистры нет
Отправлено 21 June 2015 - 19:45
Адсорбер бака не смотрел, может забился?
Глянь, тоже было...
http://www.hover-club.ru/forum/topic7121.html
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 19:57
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Крышку бензобака поменяй. У меня от приоры стоит.
Отправлено 21 June 2015 - 20:21
Нет,не смотрел.Спасибо всем за советы,буду мониторить ситуацию
Отправлено 21 June 2015 - 20:24
Ты уже не первый раз замечен в создании однотипных тем. Или на Н2 бензин по другому пахнет?
Отправлено 21 June 2015 - 20:28
Каких именно тем?,это моя первая тема на форуме
Отправлено 21 June 2015 - 20:37
Ну скажем третья,- :kol_sad: , за дубли (типо) ,- извинения,- лоялен как никто! :kol_good:
...имелось ввиду своих,- а так про запах бензина темы уже были, и поиск их прекрасно выдаёт.
Сообщение отредактировал h7TT: 21 June 2015 - 20:42
Отправлено 21 June 2015 - 20:43
+100!
Или разбери свою и прочисти клапан.
"Мурзилка с картинками" тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=34930&highlight=%E1%E5%ED%E7%EE%E1%E0%EA%E0
Отправлено 21 June 2015 - 20:47
У мення 1.5 мм дырдочка в крышке просверлена, т.к. абсорбер постоянно "ныряет",- ну нет запаха..........бак не протёр случаем?
Отправлено 21 June 2015 - 20:54
Да не должен,авто в стоке если имеется ввиду про кардан.Выше писали что с открытыми окнами может вонять,а с закрытыми нет.Буду наблюдать
Отправлено 21 June 2015 - 20:59
Зачем наблюдать,-снизу поднырни и посмотри. Лифт в этом случае не имеет значения,- это от закупорки абсорбера происходит.
Сообщение отредактировал h7TT: 21 June 2015 - 21:00
