Направляющие пальцы суппорта
Сообщений в теме: 414
  karel74 199 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 18:19
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
тойотовский спецпродукт, красно-оранжевая такая.
если я правильно понял из этого источника http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-visokotemperaturnie-smazki-dlja-tormoznih-supp/ таких смазок от Тойота две, одна для колодок а вот вторая для направлящек и упаковки у них разным объемом.
вот эту смазку http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/16807DCD один знакомец пользует давненько и очень рекомендует.
клубный №2081
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 19:11
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Каждому своё как уже много писал об этом. Но смазки не керамические,ни медные,не литиевые. В профессиональном ремонте в этом механизме не приемлемы. Проще разориться на тойотовскую и не вычищать "каку".
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 12:37
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Тут пришлось разбираться с суппортами/направляющими и т.п. - забыл чего-то про колодки, все хотел да так и не дошел, теперь прилип на $. Так вот, посмотрел смазку которую закладывал еще в 2012 (сообщение 88 в этой теме)году при замене колодок и т.п. - она чистая и белая, по консистенции как и была (причем по всем местам смазывал ею и под пыльники цилиндров ее загонял и тыл колодки и направляющие мазал) - я прямо удивился. Взял опять ее - ток уже по 35 рублей там же 8)
H-3 Lux
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 13:16
Dachnik
  • в ожидании
посмотрим, попробуем, до сих пор подобрать что-то супернадежное не получается. из этой серии МС-1000 лет восемь уже пользуюсь (для других целей, не для суппортов), нравится, про МС-1600 что-то упустил
  Павел П. 7 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 17:19
Павел П.
  • 7 сообщений
  • 2.0L,МКПП,Люкс
приветствую!Машина 2012года выпуска в 2014 было обнаружено что закис верхний палец переднего левого суппорта, после все было очищено и смазано, а в этом году появилось бряканье в том же суппорте забил снова смазкой не помогло бряканье осталось. Были куплены новые пальцы верх и низ все обильно смазал, а суппорт все ровно брякает, есть небольшой луфт нижнего пальца который с резинкой. Что теперь делать ? пробег 35245 км
Сообщение отредактировал Павел П.: 29 May 2015 - 17:19
Отправлено 29 May 2015 - 17:44
приветствую!Машина 2012года выпуска в 2014 было обнаружено что закис верхний палец переднего левого суппорта, после все было очищено и смазано, а в этом году появилось бряканье в том же суппорте забил снова смазкой не помогло бряканье осталось. Б...
Это колодки брякают,- я забил, а так купи новые пружинные скобы.
...сам найдёшь, или скинуть?
Отправлено 29 May 2015 - 17:54
Павел П.
  • 7 сообщений
  • 2.0L,МКПП,Люкс
На колодках износа почти нету, в пружинах стаят крепко. Если сможешь скинь номерок попробую поменять
ПРУЖИНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК GW HOVER №1-3501103-K00
ПРУЖИНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК GW HOVER №2-3501105-K00
Это они???
Сообщение отредактировал Павел П.: 29 May 2015 - 17:57
Отправлено 29 May 2015 - 18:02
Они.
Отправлено 29 May 2015 - 18:03
Павел П.
  • 7 сообщений
  • 2.0L,МКПП,Люкс
Они.
спасибо
  bizk 770 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 11:56
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Подгибать их кто нибудь пробовал?
Отправлено 30 May 2015 - 12:00
8 лет мои стоят...при замене колодок поправляешь их....
Только вот дело в том,что новые когда ставишь колодки...скобки как бы их не очень хорошо держат...
А вот потом когда износ идет,они держат хорошо...
Я вставлял резиночки и герметиком их высокотемпературным приклеивал на период бряков...
Совет; с новыми колодками менять и скобки.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 12:04
bizk
  • 770 сообщений
Спасибо большое!
Можно ткуть носом куда именно приклеивать резинки?
Отправлено 30 May 2015 - 17:57
в то место между корпусом суппорта и скобкой..где выступ колодки ходит в этом месте.
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 11:15
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Всем привет. Ктно-нибудь нашел аналог пыльников для Направляющих пальцев суппортов перед и зад - ?
Отправлено 18 November 2015 - 11:17
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Всем привет.
А чем оригинал не устроил. Дорогой?
Клубный номер 2606
Отправлено 18 November 2015 - 11:35
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
185 руб за штучку (зад). Что-то не очень хочется :)
Сообщение отредактировал SergeySPb: 18 November 2015 - 11:35
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 12:19
vital-1
  • 1211 сообщений
9100597 - ремкомплект задних суппортов в экзисте 600р
Отправлено 18 November 2015 - 17:25
На задние восмёрочные (передние) вроде подходят.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 17:43
bizk
  • 770 сообщений
от 2108 только на перед!!!
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 13:47
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
По весне смазал все направляющие , но сегодня менял колёса и увидел , что на заднем нижний палец не двигается , детальный осмотр показал , пыльник слез с паза на пальце . Как? или я когда ставил не доглядел. Короче это не важно , начал откручивать и п...... палец свернул , кусок остался внутри. Можно его высверлить? Или есть отдельно номер этой части куда палец вкручивается ? Я нашёл только в сборе . Или варианты какие есть?
