ГУР
Сообщений в теме: 232
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 16:43
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
А какой объем заливается?
Отправлено 17 December 2016 - 17:03
там немного...на память 800 гр...где то...
но я брал 2 пузыря один на замену ,а второй на если что вдруг....типа шланг порвется или подтекать будет..
на дальняк его беру с собой всегда...
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 12:00
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
При выкручивании руля вправо-влево возникает резкий скрип, свист, вой (не знаю как и назвать) в районе насоса гура. Это что, ему похороны устраивать?
Почему-то никто не озвучил вариант свиста ремня. Натяжение проверяли?
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 13:24
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Естественно, первым делом.....
Вчера дохтор ухо-горло-нос послухал своим аппаратом, и причина скрипа обнаружилась совсем в другом месте....оказалось что скрипит верхний ролик....ну и нижнему осталось не долго жить...оба ролика под замену.
Отправлено 19 December 2016 - 13:29
Виктор, привет!
Как я понял, это первая замена???
Виктор, привет!
Что за крень??? Отвечал Виктору, а сообщение вылезло непонятно где...
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 15:27
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Доброго, Валера, да, это первая замена. Пробег 167. Заказал в exsiste. К концу недели должны прийти, и будем их поменять. Ролики генератора.
Сообщение отредактировал GOREC: 19 December 2016 - 15:30
Отправлено 19 December 2016 - 16:04
Афигеть!!! Респект, Виктор, твоему "трактору"!!!
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 28 March 2017 - 14:57
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Всем привет.Появилась проблемка, но пока не понял есть связь или нет.Полетел датчик скорости, спидометр не работал где то дня три, пока новый не установил, но в этот третий день, на скорости руль стал резко лёгким и перестал возвращаться в 0.Вот и думаю, зависит ли у нас ГУР от этого датчика, как ЭУР или совпадение.Просто думаю, что насос постоянно работал при полной нагрузке и скорее всего полетел перепускной клапан.Вот и вопрос, есть ли у нас зависимость работы ГУР от датчика скорости или нет.При установке нового датчика, работа ГУР не нормолизовалась
Отправлено 28 March 2017 - 15:02
Нет никакой зависимости насос качает ,рейка поворачивает и усе
Авто:Haval H5
Отправлено 28 March 2017 - 15:51
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
А за счёт чего насос на скорости начинает утяжеляться,ведь чем больше скорость, тем тяжелее становиться руль.На что он тогда реагирует?И ещё заметил, что раньше в крайних положения колёс, ГУР шумел, а теперь тишина.
Сообщение отредактировал лодочник: 28 March 2017 - 16:35
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 17:08
dimonpit
  • 1065 сообщений
Ребят, подшипник (за шкивом который) меняется ?
Сообщение отредактировал dimonpit: 28 March 2017 - 17:09
Отправлено 28 March 2017 - 17:12
Как на что?Только на обороты самого насоса,
Какой насос?Я давным давно все в фак положил, и номера подшипников и сальники и как меняется.Вопрос нафига я заморачивался?
Отправлено 28 March 2017 - 17:14
dimonpit
  • 1065 сообщений
Спасибо большое что заморочились
Но к сожалению,я уже который день с телефона захожу на форум, а снего, сами понимаете не все корректно работает
Значит , я так понял,подшипник возможно заменить
Просто у меня с него смазку выдавливать начало
Сообщение отредактировал dimonpit: 28 March 2017 - 17:19
Отправлено 28 March 2017 - 19:48
На физику, больше ни на чего. Нет датчика на ГУР, при повороте колес на месте, обороты должны слегка падать
Дошумелся. В крайних положениях больше 5 сек. держать руль категорически запрещено. В этих положениях на насос идет максимальная нагрузка, на рейку в том числе.
Сними пыльники рейки, если там Декстрон, перебирай рейку. Если длительно держал руль в крайних положениях, насос так же на диагностику, мог спеть гимн писеца
Авто:Haval H5
Отправлено 28 March 2017 - 19:55
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Тогда думаю все же насос, рейка новая уже стоит. да и жидкость вся на месте.
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 23:34
Александр 73
  • 375 сообщений
Привет всем кто сам ремонтирует свою технику. Есть проблема потек сальник гура, подскажите размеры сальника по форуму запутался, стоит насос с за вальцовкой, понял проблема снятия шкива,
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 11:21
pilot338
  • 381 сообщений
Добрый день.
Читал я тут читал про ремонт гидрорейки, да так и не понял. Есть смысл ее ремонтировать или лучше сразу новую  ставить?
Отправлено 26 August 2017 - 17:54
pilot338. Лучше новую. Твоя сколько прошла?, делай выводы!.
  alennnka 21 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 18:04
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
Добрый вечер, уважаемые!
имеем в наличии Н5 трехлетку, неделю назад однвжды выйдя из магазина обраружила, что руль стал хуже, чем на ваз 2107. Понаблюдав за жижей(не меняла уровень при повороте руля, заводе двигателя, при рулении падали обороты) пришли к выводу, что насос под замену. заказали такой:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Приехала в сервис, поменяли, прокачали. Но руль тугой. Направо еще более-менее, а налево вообще жесть. Если обороты подбавить, то полегче, но гур гудит аки турбина самолета при этом. Пены и бурления не наблюдалось.
Делать нечего, покатила домой. На сл день, повезла ребенка в поликлинику, машина простояла 1,5 часа пол наклоном(левая сторона выше) и при возвращении, о чудо, руль стал легче. но не такой как при покупке авто, все равно туговат.
Подумала, что виной всему воздух. Поехала на ближнюю горку, ставила всеми четырьмя сторонами под уклон, крутила руль. Ладошки в дым. толку нет. Гур так же гудит и руль туговат.
Вычитала в соседних темах, что натяжку ремня посмотреть, завтра проверю. А что еще? Прокачка? Еще мне кажется, что в крайнем правом положении прям очень сильно засасывает, прям свист стоит. Влево такого нет.
Вывесить морду пока возможности нет, муж в командировке, одна с детьми((((
зы, и при повороте руля проседают обороты немного
Сообщение отредактировал alennnka: 10 September 2017 - 18:05
Отправлено 10 September 2017 - 21:38
Александр 73
  • 375 сообщений
Сегодня тоже попал с гуром, потек сальник, купил новый поставил гудит руль как полуторке, колеса вывесил крутил вертел бесполезно. Решил сдать снял смотрю на шкиф он потертый  потерло о болт крепления, такой уже не возьмут, да еже в магазине узнал, что у них есть такая фишка чтобы сдать должно быть заключение автосервиса. Купил другой когда ставил с болта крепления снял шайбу так не трет. Поставил новый тишина даже не вывешивая прокачал, работает отлично как с нова. Так попал на два гура, еже купил сальник за 200р буду старый перебирать, запчастей у меня теперь в избытке :rolleyes:
