Кондиционер перестал работать
Сообщений в теме: 253
Отправлено 29 August 2019 - 16:53
а сам он под черным корпусом?
Да, на испарителе (радиаторе салонном кондиционера).
Ветер, вот тут ещё по ссылкам побегай, с драйва есть интересные https://yandex.ru/se...Ховер&lr=120450
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 August 2019 - 16:44
  svp888 86 сообщений
Отправлено 10 June 2021 - 11:30
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Здравствуйте, подскажите при включении кондея должен принудительно включаться вентилятор охлаждения, если система кондеционера полностью пустая вентилятор охлаждения всё равно включиться или нет? Авто Ховер Н3 2012г. климатконтроль.
Отправлено 10 June 2021 - 11:52
1 скорость вентилятора включается АВТОМАТИЧЕСКИ (программно) при включеии кондея (нажатии на кнопки либо А/С, FRT, либо на AUTO)... вне засимости от включения самого кондея (исправен или нет, или зимой в мороз)...
  svp888 86 сообщений
Отправлено 10 June 2021 - 11:57
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Получаеться что у меня не работает первая скорость вентилятора ? ( при нажатии на кнопку А/С или AUTO вентилятор не крутиться ) но по бортовому БК вентилятор включаеться при 95 градусах нагрева двигателя.
Отправлено 10 June 2021 - 12:01
Ага... Тут поройся... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=686017#686017
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 10 June 2021 - 12:03
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
2140, вот тут то неправ, не включится, могу легко доказать. У моего ховера пустая система и Карлсон не включается.
  svp888 86 сообщений
Отправлено 10 June 2021 - 12:07
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Понял благодарю!
У меня просто первый год такая фигня с вентилятором , всегда весной заправлял кондей , но он получаеться не заправленый немного дул прохладным воздухом и вентилятор вклучалься а в этот раз вообше тишина , поэтому перед заправкой решил у вас поспрашивать .
Отправлено 10 June 2021 - 14:21
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
svp888, перед заправкой сделай опрессовку системы, наверняка где-то уходит
  svp888 86 сообщений
Отправлено 10 June 2021 - 16:33
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
так это конечно, просто насторожило то что вентилятор не включаеться когда климат включаю. Поеду в фирму которая и ремонтом и заправкой кондеев занимаеться , посмотрю что скажут.
  svp888 86 сообщений
Отправлено 23 June 2021 - 12:07
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Отписываюсь , кондей заправил , вентилятор при включении кондея сразу включаеться, Так что если система совсем пустая то при нажатии на кнопку кондиционера вентилятор охлаждения не сработает. Мало ли кому нужна инфа будет.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 23 June 2021 - 13:59
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
я не знал - никогда не обращал внимания. спасибо.
Н5 бенз. серый. Саня.
  kvestor 67 сообщений
Отправлено 30 June 2022 - 11:18
kvestor
  • 67 сообщений
День добрый. Прошу подсказать знающих. На Ховер H2 2007 года, датчик бачка радиатора кондиционера (4 контакта) кат номер 8109102-F00
подойдет. Хочу просто убедится точно. И есть ли под ним золотник? Чтоб фреон при смене не ушел. То есть можно ли самостоятельно поменять?
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 30 June 2022 - 11:53
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
 Датчик вворачивается в фильтр осушитель и золотника под ним нет.А подойдет или нет,не думаю.что на ховерах датчики давления кондиционеров все разные
Отправлено 30 June 2022 - 12:52
kvestor
  • 67 сообщений
Мы ведь об этом говорим?
Об этом?
Сам датчик
Отправлено 30 June 2022 - 18:54
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Об этом?
Сам датчик
Об этом,датчик давления
Отправлено 08 July 2022 - 16:06
kvestor
  • 67 сообщений
День добрый. Завтра еду менять этот датчик. Если замкнуть крест накрест контакты штекера этого датчика кондей включается,  указывает на неисправный датчик.
В таком состоянии не ездил на всякий случай. Но потом обнаружил что при при замыкании еще и вентилятор радиатора постоянно включен. Это нормально? Надеюсь замена датчика поможет.
Отправлено 08 July 2022 - 16:16
А с чего решили, что датчик не работает? Фреон утёк, давление упало, датчик не даёт команду на подачу напруги электромагнитной муфте кондея, кондей не включается.
Надо на утечки проверить и наличие фреона нужного давления сначала.
Отправлено 08 July 2022 - 16:38
kvestor
  • 67 сообщений
Не включается кондей (датчик не даёт команду на подачу напруги электромагнитной муфте кондея). При замыкании четырехконтактного штекера с этого датчика все работало.
Отправлено 08 July 2022 - 16:46
Давления фреона нет,  нет включения, писал же выше.
При замыкании мы обходим этот датчик, замыкая муфту напрямую. Проблем нет - замкните разъём, включите машину и понаблюдайте, будет ли холодить. Нет - датчик не причём, да -  возможно и датчик при наличии необходимого наличия давления фреона.
Отправлено 08 July 2022 - 16:51
kvestor
  • 67 сообщений
При первом замыкании (датчик обошли), все работало. И холодило. При последующем, через день два, муфта включается, плюс к этому сразу включается вентилятор радиатора, и при этом почти не холодит. Похоже и фреон ушел.
