Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
Отправлено 23 September 2012 - 16:37
Схемы на Н5 уже есть... качай тут: http://hover-club-nn.ru/forum/8-193-1
Сообщение отредактировал Vik: 23 September 2012 - 16:37
Отправлено 23 September 2012 - 17:35
1Wladimir1
всем спасибо, тема закрыта... я перепутал дальний с ближним светом (не там мерил)... замена ламп устранила проблему
  buyan 23 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 11:02
buyan
  • 23 сообщений
Такае же беда.Предохранители целые, релюхи щелкают, включаю дальний - все горит. без дальнего ближний не работает - промблема.
ЮРИЙ Пешеход всегда прав, но не всегда жив!?
  ttt 6 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 19:09
ttt
  • 6 сообщений
"Сегодня заменил лампу ближнего света в правой фаре своего Н5. Делов на 3 минуты, как и говорили. Снимать ничего не пришлось - через 2 окошка между фарой и воздушным фильтром и между фильтром и расширительным бачком рука проходит. Снял пластмассовую заглушку (на ней ребрышки удобные, отворачивать легко), откинул разъём с лампы, отцепил 2 пружинных скобки, придерживая лампу пальцем, чтоб не вывалилась, и осторожно, чтобы не уронить, вытащил лампу. Вставил новую, всё собрал в обратной последовательности. Главное не торопиться и чтобы пальцы не дрожали" Недопонял как цитировать. Это цитата от СергейКО. Почитал (спасибо) и тоже заменил сам. Немного по другому. "через 2 окошка между фарой и воздушным фильтром и между фильтром и расширительным бачком рука проходит", проходит, но работать не смог. Менял сверху через отверстие в крыле. Посмотрел как закреплена скоба, там видно. Далее как написано и не торопясь. Сгоревщую лампу уронил почти внутрь фары, вынул щупом с магнитом, продается в магазине автозапчастей 280 руб., полезная штука. Посмотрел на лампу ДАЛЬНЕГО света и не понял - а как ее-то менять? Фару снимать?
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 19:36
Пыжик
  • 108 сообщений
  • МКПП, бензин, Чип МОД8 Е4,СБ,ГП 4.55
Сегодня тоже поменял лампы ближнего света купил OSRAM H7 +20 на 12тыщах км. так как давно не ездил ночью а вчерась вернулся поздно с города и поня и увидел что обе лампы ближнего света и негорят то! С подсказки друга все поменял минут за 10 с разговорами, посмотрим на сколько этих хватит.
РУСЛАН Изображение Изображение
636 на форуме
  Alex&06 627 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 19:56
Alex&06
  • 627 сообщений
  • HAVAL F7
Друзья, а ни кто не пробовал такое http://repairbaza.ru/catalog/electronic_co...yandext&r2=
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 20:41
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
Светодиоды можно поставить только в габариты.
Они не дают направленного света. только рассеянный.
Даже линзованный супер-пупер дорогой - светить будет,
а освещать - нет.
Проверено лично. :padstalom_178:
Валерий
Отправлено 09 October 2012 - 22:04
Alex&06
  • 627 сообщений
  • HAVAL F7
Поняново...
Отправлено 14 October 2012 - 21:34
народ а не кто не знает где в Москве и окресностях можно хорошо отрегулировать фары на Н5 (и ближний и дальний)...?
Отправлено 14 October 2012 - 21:41
88км. МКАД ирито север, у них хороший стенд и приборы передние фары отрегулируют профессионально и ПТФ в том числе, и это наверное единственное что они умеют делать хорошо ИМХО
Отправлено 14 October 2012 - 21:52
кто нибудь там уже делал?
Отправлено 14 October 2012 - 21:55
я делал, понравилось :AllSmail (31):
Отправлено 14 October 2012 - 21:58
я делал, понравилось :smile169:
спасибо. позвоню запишусь, а то у меня вообще пипец косоглазие какое-то :AllSmail (31): ...
  Polarbear 5 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 13:43
Polarbear
  • 5 сообщений
не горит левая фара - дальний свет лампа в порядке, менял на новую, старую проверял тестером, при включении нет питания на проводе ... где может быть обрыв? может кто сталкивался?
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 13:51
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
предохранитель?
Я на Драйв2
Отправлено 29 October 2012 - 14:20
Polarbear
  • 5 сообщений
предохранитель?
так там один вроде идет на 2 лампы, правая горит - или все таки каждую свой?
Отправлено 29 October 2012 - 14:32
Polarbear
  • 5 сообщений
в блоке предохранителей 2 преда идет на ближний и 1 на дальний если неправ поправьте
Сообщение отредактировал Polarbear: 29 October 2012 - 14:45
  pap 884 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 14:52
pap
  • 884 сообщений
Вот здесь расшифровка всех предохранителей. Инфа от МАА
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=751279#751279
Отправлено 29 October 2012 - 15:16
Polarbear
  • 5 сообщений
это я сделал в первую очередь
так вот на схеме без перевода - там где на этой схеме пред. СВЕТ - это идет правый ближний, а у дальнего только один видимо на обе фары
неужели проводу кирдык?
Отправлено 29 October 2012 - 15:19
Скорее контакт в разьеме
