Аудиостистема Witson W2-D9375C
Сообщений в теме: 611
  Evropeetc 58 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 12:00
Evropeetc
  • 58 сообщений
  • Бензин,2.0,"Январь 5.1" ГП=4.55
3. Никак. Я писал продавцу, он извинялся и говорил что может исправят в новых прошивках (верится слабо) Совсем обидно, что никак. Перетряс форум 4PNA в поисках решения этой проблемы, ничего не нашёл. Мелочь, а как портит всю функцию. А новую прошивку где можно взять, если она вообще будет? И как её залить в ус-во? Кто-нибудь пробовал? По поводу картинок на задний фон, попробую изменить названия файлов, остальные параметры отвечают требованиям.
  Life 184 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 15:50
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
ну вот к сожалению. де взять прошивки - позвонить в WITSON и попробовать потрясти их. но мне кажется что нифига не будет
Мой номер 1879
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 15:52
greatalex
  • grand starex 4x4
Люди добрые подскажите как подключить телефон через блютуз и настроить модем?
89263 девять семи 75 16
Отправлено 12 March 2014 - 16:59
Evropeetc
  • 58 сообщений
[quote name='greatalex' date='12.3.2014, 16:50' post='583729']
Включаете блютуз в телефоне и МН. В телефоне, если есть функция "разрешаешь другим устройствам находить и подключаться к телефону, видеть его" После того как телефон увидит МН (CARKIT) и попросит ввести код подключения вводишь 0000- стандартный пароль. После этого, если всё "срослось" и устройства сопряжены можете перебросить все контакты телефонной книги в память МН. Как-то так.
Отправлено 12 March 2014 - 17:01
и настроить модем?
В начале темы почитай. От сообщения №12 и далее.
Отправлено 12 March 2014 - 17:05
Evropeetc
  • 58 сообщений
Сегодня связался с продавцом, (Альтима) объяснил суть проблемы, попросил выслать текущую прошивку чтобы попробовать "допилить" её. Продавец пообещал в случае выхода в свет новой прошивки для нашего ус-ва переслать её на эл.почту. Подождём, посмотрим, может чего-нибудь вымутим.
Отправлено 12 March 2014 - 18:02
greatalex
  • grand starex 4x4
Включаете блютуз в телефоне и МН. В телефоне, если есть функция "разрешаешь дру... [/quote] А тогда вопрос как перекинуть записную книгу?
Отправлено 12 March 2014 - 19:17
Evropeetc
  • 58 сообщений
А тогда вопрос как перекинуть записную книгу? [/quote] На рабочем столе "тыц" на иконку блютуз. Откроется страница "Звонилки". С права от цифровой клавиатуры 2-е кнопки, одна с изображением записной книги, другая со стрелочкой в низ. "Тыц" на кнопочку (по моему со стрелочкой) и на вашем телефоне должен появиться вопрос -"Разрешить передачу (синхронизацию) контактов..." подтверждаете и на этом усё. Ждём пока контакты не загрузятся в память МН. как-то так..
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 19:26
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
На рабочем столе "тыц" на иконку блютуз. Откроется страница "Звонилки". С права от цифровой клавиатуры 2-е кнопки, одна с изображением записной книги, другая со стрелочкой в низ. &qu...
У Вас это получилось?
Отправлено 12 March 2014 - 19:29
Evropeetc
  • 58 сообщений
С первого раза. Телефон Samsung Galaxy Grand Duos. Ваааще без проблем. Коннектится на раз-два. :kol_clapping:
Отправлено 12 March 2014 - 20:11
У меня тоже получилось, труба самс ноут. Только книга не сохраняется в памяти мульти, но это и хорошо, если не один ездишь на авте.
Отправлено 12 March 2014 - 20:32
greatalex
  • grand starex 4x4
Завтра попробую спасибо.
  Life 184 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 05:45
Life
  • 184 сообщений
А смысла нет в книге ибо поиска по русски нету. Ток буржуйский :) быстрее и проще на телефоне выбрать. Чтоб сохранить в память, тыкните кнопку ПАМЯТЬ когда копаетесь по книге. Ток после перезагрузки магнитолы все записи будут вопросиками, поэтому память надо очищать и вновь прокачивать.
Мой номер 1879
Отправлено 13 March 2014 - 09:05
Evropeetc
  • 58 сообщений
Ток после перезагрузки магнитолы все записи будут вопросиками, поэтому пам...
Сходил, проверил. Точно. Все контакты сохранённые в МН кириллицей после выключения-включения, отображаются знаками???????.Сами номера присутствуют. С латиницей проблем нет. Всё отображается корректно.
Отправлено 13 March 2014 - 09:23
greatalex
  • grand starex 4x4
Вечером проверю. Но на одно имя только один номер это плохо..
Отправлено 13 March 2014 - 10:38
Evropeetc
  • 58 сообщений
Связался с продавцом, тот подтверждает, что это "косяк"(неправильное отображение кириллицы в тел.книге) ПО Witson. На Winca таких проблем нет. Савсэм абидна..... :kol_clapping:
  Life 184 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 15:09
Life
  • 184 сообщений
грю же вам - не нуна эта тилипонная книга :)))
Мой номер 1879
Отправлено 13 March 2014 - 17:01
Evropeetc
  • 58 сообщений
[quote name='Life' date='13.3.2014, 16:07' post='584366']
Та не... Нужна. Но только не в "сыром" виде, а в законченном рабочем....
Отправлено 13 March 2014 - 21:10
У себя смотрел нет никаких вопросиков, только снова тыкаешь на загрузку книги и все. У меня производитель Хотаудио, хотя внешне и меню магнитолы одинаковы. Это ссыль где я купил http://www.aliexpress.com/item/Free-Camera...1327851822.html
Отправлено 13 March 2014 - 22:20
Evropeetc
  • 58 сообщений
У себя смотрел нет никаких вопросиков, только снова тыкаешь на загрузку книги и все. У меня производитель Хотаудио, хотя внешне и меню магнитолы одинаковы. Это ссыль где я купил [url="http://www.aliexpress.com/item/Free-Camera-Car-DVD-for-Great-wall-...
Так это по новому происходит перезагрузка контактов в память ГУ. А вот если не перегружать по новой, то в памяти сохраняются и отображаются корректно только номера с именами на латинице. У Вас какая версия ПО? Случайно не такая?%5Battachment=62667:sol6GSaEug8.jpg]
