Проблемы с охлаждением
Сообщений в теме: 322
Отправлено 27 January 2016 - 11:13
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Термостат Hover - smd313946  SMD313946
греется только на ходу на холостых нет
По своему опыту скажу так. У меня первый (родной ховеровский с резинкой) клинило в закрытом. Купил второй - тоже ховеровский, клинило в открытом положении. Купил фирмы TAMA от тойоты. Пока полет нормальный. Выводы делайте уже сами.
Клубный номер 2606
  Игорь1109 9 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 17:47
Игорь1109
  • 9 сообщений
OFFLINE  <a hovercard-ref="member" hovercard-id="29712" data-ipb="noparse" class="url fn name ___hover___member _hoversetup" template="showuser" seotitle="krolikbezobraznik" base="public" }'="" title="" id="anonymous_element_4" style="color: rgb(13, 80, 165);">Krolik.Bezobraznik  подскажите где брали????
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Krolik.Bezobraznik  подскажите где брали????[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] [/color]
Отправлено 28 January 2016 - 07:49
Игорь1109
  • 9 сообщений
Krolik.Bezobraznik сказал подскажите где брали такой фирмы???
Отправлено 28 January 2016 - 10:13
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Заказывал у себя в городе, в магазине, а уж где они его берут мне не интересно. Артикул [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:13px;background-color:rgb(153,184,244);]W52E88B[/color]
Клубный номер 2606
  Андрей Рязань 17 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 21:00
Андрей Рязань
  • 17 сообщений
  • 2011 г./в.,2.0, бензин, МКПП
Всем привет! Появилась проблема, подскажите в чем может быть причина. Утром завел машину(Н3, 2011 г.в., 2.0, механ.) движек прогрелся до середины между минимальной и рабочей темпер. И я поехал по городу. Стрелка дальше не поднималась. Выехал на трассу и тут стрелка температуры плавно опустилась на "ноль" и из печки подул ели теплый воздух. Остановился посмотрел расширительный бачок, уровень около МАХ. В радиаторе тоже все норма. верхний патрубок теплый. Пока стоял температура опять пошла подниматься и дошла почти до нормального значения. Сел, поехал, через пару км. опять все тоже самое. Остановился. Радиатор охлаждения оказался весь горячий(рука терпит), нижний патрубок тоже теплый а стрелка на приборке в минимальном значении. Опять постоял и температура на приборке поднялась. Прихожу только к одному , что термостат в открытом положении на большой круг, хотя меняли месяц назад (только поставили какой то не оригинал, как сказали оригинала не было). У кого какие мысли по этому поводу???
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 08:47
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Прихожу только к одному , что термостат в открытом положении на большой круг, хотя меняли месяц назад (только поставили какой то не оригинал, как сказали оригинала небыло) У кого какие мысли по этому поводу?
  Сами ответили про большой круг. Термостат заклинило в открытом состоянии. Проверьте работоспособность в кастрюльке на плите. Не оригинал поставили. Что ставили? На некоторых термостатах имеется резиновое уплотнительное кольцо. Иногда его выдавливает. И даже при закрытом термостате по большому кругу давит.
фото
Сообщение отредактировал Kolobassa: 11 February 2016 - 08:48
Отправлено 11 February 2016 - 20:38
Андрей Рязань
  • 17 сообщений
Что за термостат поставили не видел, сказали что не оригинал(350 руб.). Показали старый который стоял, так у него резинка была вывернута. Заказал новый оригинал (790 р.) во вторник обещали привезти. Поменяю сам.
Отправлено 17 February 2016 - 20:49
Андрей Рязань
  • 17 сообщений
Всем привет! Для справки термостат на Н3 2011г.в (2.0) МКПП номер по каталогу smd313946(оригинал). Прокладка термостата(в корпусе круглая) smd184011
Сообщение отредактировал Андрей Рязань: 17 February 2016 - 20:50
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 13:22
serviceacces
  • 124 сообщений
Может кому пригодится : Испытывал следующие неудобства, уже при +14 за бортом, стоя на светофоре - начинал молотить карлсон на 1-ой скорости, в пробке молотил каждые 5 минут.
Замена термостата не помогла. Нашел время - снял основной радиатор - промыл его снаружи. Что из сот начало вытекать посто жесть. Какашки (ЧЕРНЫЕ!) вытекали минут пять точно. После промывки - ситуация улучшилась, но не сказать что прям огого как. После демонтировал радиатор кондишена для промывки, каках там было столько же. На место поставить не успел, решить погонять так, для тестов. Сегодня утром выехал как всегда, за бортом + 24  - 15 минут в пробке (только первая и вторая скорости + стояния на месте) - темпиратура выше 92 не поднялась не разу, карлсо есно не разу не врубился.
Основной радиатор снимается быстро, мыл его на мойке самообслуживания керхером, - пробовал дома  в ванне -  лучше бы не пробовал.
Радиатор кондишна - снимается чутка сложнее, через передок.
Сообщение отредактировал serviceacces: 01 June 2016 - 13:37
Отправлено 01 June 2016 - 13:49
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Чтоб постоянно соты не чистить, поставьте сетку с обратной стороны решетки радиатора.
  Юрьевич 5 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 12:46
Юрьевич
  • 5 сообщений
Всем добрый день. у меня такая проблема- купил ховер Н2 и уже на панели приборов датчик температуры показывал после 10 минут работы двигателя красную шкалу, датчик бензина тоже на максимуме, а в ходе движения по трассе все приходило в норму, все как будто показывало правду....короче живут они своей жизнью, и не известно настоящие показания бензина и температуры...хозяих прежний говорит вроде что нужно менять саму панель приборов, типа термостат в норме...что делать поочередно, подскажите плиз, и горел ли у кого нить бензонасос от заканчивания топлива, просто я езиию сейчас и стрелка топлива на нуле(((((
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 12:53
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Шесть резисторов пропаяй на панели и будет тебе счастье.От высокой температуры,в основном летом,резики отпаиваются.Очень внимательно надо смотреть и паять.
  Юрьевич 5 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 13:10
Юрьевич
  • 5 сообщений
эти ?
Отправлено 15 July 2016 - 13:34
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Так точно.И желательно вместо лампочек освещения приборки,светодиоды внедрить,чтоб панель не грелась.
Сообщение отредактировал Женек404: 15 July 2016 - 13:36
  Юрьевич 5 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 13:36
Юрьевич
  • 5 сообщений
Так точно.
Лучше новые приобрести или старые сгодятся?
Отправлено 15 July 2016 - 13:38
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Просто пропаять как следует,они рабочие тока отходят малехо.
  Юрьевич 5 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 13:39
Юрьевич
  • 5 сообщений
Спс!
  Юрьевич 5 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 17:38
Юрьевич
  • 5 сообщений
Ну чтот не в них дело выходит...температура начинает расти когда на холостых работает , на месте стоит, при включении света или противотуманок...даж если их пропаять, не будет должного результата...мож масса от прибора панели слабо держится?
Отправлено 20 July 2016 - 20:55
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
значит массу в ногах с лево смотри.
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 11:20
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
подскажите каталожный номер крышки радиатора....чет нигде в теме не увидел......
